• 18 Май 2024, 06:41:27
Автор Тема: Общие вопросы и мои ответы.  (Прочитано 689942 раз)
« Ответ #2040 : 12 Март 2012, 14:59:23 »
Валера, привет!
Если при работающем двигателе вытащить масляный щуп - двигатель, как бы, захлебываться начинает, что-ли.
Это нормально?
« Ответ #2041 : 12 Март 2012, 15:10:49 »
Валера, привет!
Это нормально?
Нет, этого не должно быть. Что конкретнее происходит, а если вставляешь сразу? Может задеваешь какой провод?
« Ответ #2042 : 12 Март 2012, 15:40:16 »
если открыть крышку маслозаливной горловины, то эффект захлебывания еще больше усиливается.
Закрываю крышку/вставляю щуп - все сразу проходит.
Оффлайн Ипрель
« Ответ #2043 : 13 Март 2012, 11:27:38 »
Прошёл ТО три недели назад, после чего сам поменял воздушный фильтр, есть подозрение, что поставил крышку фильтра и неплотно её закрутил, может воздух подсасывает, надо проверить. А по пробегу, так складывается впечатление, что бибика только-только обкатку прошла, прыткая такая. Продавать таки буду осенью`12 - весной`13, прошу в очередь за болидом  ;)
а на ТО воздушный фильтр не меняли? Его вроде как все равно "проверяют", можно заодно свой новый привезти для замены.
Фильтры воздушный и салона принципиально меняю своими ручками...
« Ответ #2044 : 13 Март 2012, 11:40:22 »
Проверь воздушный фильтр, патрубки от него, заборное отверстие. Короче это ненормально.
« Ответ #2045 : 13 Март 2012, 11:47:03 »
спасибо!
Оффлайн Sledofan
« Ответ #2046 : 13 Март 2012, 14:13:45 »
подскажите, а мкпп на а5 случайно не на тросиках?
  • Rapid
« Ответ #2047 : 14 Март 2012, 15:34:06 »
 Да вроде нет, там тяги.
Оффлайн константин50
« Ответ #2048 : 17 Март 2012, 00:56:54 »
Здравствуйте , Валера ! У моей фабии 2009г треснул бампер .Имеет ли смысл клеить его , во сколько обойдется примерно и сколько стоит новый и установка ...Спасибо .
Оффлайн Alex178
« Ответ #2049 : 17 Март 2012, 15:18:32 »
Господа, возникла проблема.  когда едешь по прямой, руль стоит не ровно а немного наклонен (никуда не тянет). Ехать на сход развал?
Skoda Fabia FL 1.4
« Ответ #2050 : 18 Март 2012, 00:20:55 »
Смотря как треснул, обратись в контору по ремонту пластика таких в инете полно, заклеить всегда дешевле. По цене на новый к Yriy или Mixe.
Надо сделать схождение видно словил яму.
Оффлайн Alex178
« Ответ #2051 : 18 Март 2012, 15:09:09 »
Спасибо.
Skoda Fabia FL 1.4
« Ответ #2052 : 18 Март 2012, 17:18:10 »
Валера, как должен работать автомат? Должны ли ощущаться легкие толчки иногда при переходе с 1 на 2 и с 2 на 3. Написал "иногда", потому что толчки бывают не всегда, в зависимости от того, как нажата педаль газа.
« Ответ #2053 : 19 Март 2012, 09:27:03 »
При динамичном разгоне, когда обороты поднимаются на 3.500-4000 могут чуствоваться толчки, это нормально.
Оффлайн Просто Клевер
« Ответ #2054 : 19 Март 2012, 11:24:20 »
Тоже хочу спросить про автомат:
когда с нейтрали втыкаешь в D, но стоишь на тормозе - должен ли двигатель громче работать, чем на нейтрали?
Поясню ситуацию. Когда стоишь на нейтрали, держу тормоз, по компу расход 0.7-1 литра (в зависимости от прогрестости двигателя). Когда втыкаю D, но тормоз не отпускаю ощутимо начинает громче работать двигатель, расход увеличивается до 1.2-1.5, но обороты не меняются.
И еще, в момент, когда подтыкаешь D с нейтрали и если сразу же в этот же момент отпустить тормоз, то машина дергается почему-то (один сильный толчок). Если же тормоз не отпускать около секунды (может меньше, я уже просто чувствую этот момент), а потом отпустить - трогается плавно.
Машина фабия 1.6
  • Fabia Rally Green
