• 27 Апрель 2024, 17:39:42
Автор Тема: Общие вопросы и мои ответы.  (Прочитано 686700 раз)
« Ответ #795 : 01 Март 2010, 20:52:38 »
На замке багажника есть личинка? А блокировка багажника из салона?
Я не знаю как у вас в Октавиях, у меня если личинку замка багажника держать в положении открыто, то при закрытии с сигналки, багажник не запирается, а с ЦЗ, закрывается. Если в положении закрыто, то всегда закрывается, и открыть можно только кнопкой из салона или ключем.
на личинке замка нет отверстия под ключ - там металлическая заглушка (кстати на всех Турах так??)
На всех заглушка. Так может это нормально?
« Ответ #796 : 02 Март 2010, 01:53:25 »
в мануале сигналки указано, что при включенном зажигании с брелка возможно управлять работой ЦЗ. Непонятно только почему в данном случае не закрывается замок багажника. Кстати, мне меняли кнопки управления ЦЗ (в вод. двери) и сам замок вод. двери... может это как-то связано?
Оффлайн sstass
  • За Родину, за Шкодину!
« Ответ #797 : 02 Март 2010, 12:22:52 »
Здравствуйте Валерий!
Есть такая проблемма- в движении загорелся чек двигателя, на сервисеу оф. диллера(авто не гарантийное) компьютерная диагностика показала, что лямбды не отравлены, катализатор в норме. Диагност констатировал , что есть пропуски в зажигании и причина этого клапан ОГ(7000цена запчасти+3000работа).Свечи и провода по их словам нормальные(сам не присутствовал).Тестили они на 2000об, ошибку стерли и сказали , если загорится сразу к ним. Еще сказали проверить на скорости 60км/ч/2000об ехать долго, машина должна дергаться- езжу уже 10 дней, не дергается! Расход вроде тоже нормальный. Чек не загорается, но обратил внимание(со страху стал приглядоваться), что на ХХ стрелка немного плавает в границах 1-2 мм.Прошу Вашего совета:
1. Забить и ждать развития событий
2. Сменить свечи, провода и см. п.1.
3.заменить/если возможно отремонтировать сей клапан.
Если по п.3 то где это можно сделать за вменяемый бюджет.
А может причина в другом?
« Ответ #798 : 02 Март 2010, 22:12:41 »
Замок багажника может подсоединяется отдельно, может он не был запитан? Ну и конечно возможно что при замене кнопки что-то напортачили.
« Ответ #799 : 02 Март 2010, 22:16:36 »
Пока чек снова не загорится делать что либо бесполезно, при каких условиях загорелся чек?
 Проводов хватает как правило почти на всю жизнь, а свечи надо менять периодически, если у вас пробег на этих свечах более 30000, то поменяй.
 А клапан может тут и не при делах.
« Ответ #800 : 02 Март 2010, 22:45:38 »
однако же замок багажника закрывается и открывается когда я ставлю\снимаю с охраны машину. также все норм. закрывается при закрывании ключем...сигналка - Mongoose 475 base. В мануале написано: При включенном зажигании замки дверей автомобиля могут быть в любой момент заперты или открыты нажатием на брелоке кнопок 1 или 2 соответственно. Как могли накосячить сервисмены меняя кнопки\замок? Может изменились настройки блока комфорта (ведь в любом случае сигналка через него общается с замками?). Тогда нужен VAG-COM...
« Ответ #801 : 02 Март 2010, 23:17:24 »
Влад, ну честно, я не знаю.
« Ответ #802 : 02 Март 2010, 23:50:45 »
поеду-ка я к любимому дилеру  ;D
Оффлайн sstass
« Ответ #803 : 03 Март 2010, 10:09:39 »
Возгорелся на ходу по кольцу-скорость 80-100/3000об, точный момент я к сожалению прозевал. При этом в тот день я уже ездил км.30, это был не первый старт. Может тогда есть смысл еще разок к диагносту обратиться? В другой автоцентр?
« Последнее редактирование: 03 Март 2010, 10:10:51 от Marisabellka »
Оффлайн AMG
« Ответ #804 : 03 Март 2010, 15:57:09 »
Влад (да простит меня Валера), у меня так же и я это использую как фичу. Если хочу закрыть багажник вместе с дверьми, прежде чем закрыть водительскую дверь нажимаю на ней на кнопку "закрыть двери", а потом закрываю с брелка все двери. А если надо в багажник ползать, а двери надо заблокировать, то просто нажимаю кнопку на брелке. Сигнализация другая, ставили в другом месте, ставили нормально, блок ее например до сих пор не нашел :)
Короче, не парься по всякой ерунде, а займись более полезными вещами... Нервы здоровее будут, да и состаришься позже ;)
« Ответ #805 : 03 Март 2010, 19:55:24 »
Думаю пока не горит смысла повторной диагностики у дилера нет, спроси у наших ребят, может кто со шнурком живет рядом, так не откажут просто считать ошибки.
Оффлайн Nickmaster
« Ответ #806 : 03 Март 2010, 20:43:21 »
Тож самое было недавно, выскочил чек движка и обороты загуляли. прочитал ошибки компа - недостоверный сигнал датчика положения клапана ОГ (в exist стоит 4500, для замены надо открутить 2 гайки на 13, работы 5 минут) Отключил его, пока так езжу, обороты иногда чуть плавают. Думаю как его разобрать и починить датчик, а то какой-то негуманный ценник за датчик для народного авто  :-[
  • Octavia A5 FL COMBI 1.6 BSE
« Ответ #807 : 03 Март 2010, 20:50:25 »
Валер, вопрос такой к тебе.
Ездил к дилеру на замену термостата, машина стояла в боксе часа 3-4 у них. Выезжая из ремзоны, у машины снова заработал ЭГУР. Счастье длилось до следующего утра, когда заведя с утра, опять обнаружил тяжелый руль :( Проблема в контактах? В датчике угла поворота руля? Мастера из Рольфа приговорили насос ГУ недели за две до этого  :D.
Что мне делать?
« Ответ #808 : 03 Март 2010, 22:22:30 »
Что мне делать?
 Масло я так понимаю уровень нормальный? При повороте руля посторонних звуков нет? Тогда скорее проблемма в электрике, надо бы проверить  сам мотор. Так же жгуты проводов к  мотору. Возможно банально не хватает питания, может плохая масса на кузов! Генератор не выдает нормальный ток.
« Ответ #809 : 03 Март 2010, 22:25:01 »
Уровень в норме. Посторонних звуков нет.
Спасибо, будем пробовать.
