• 28 Апрель 2024, 16:14:58
Автор Тема: Общие вопросы и мои ответы.  (Прочитано 686872 раз)
« Ответ #960 : 22 Апрель 2010, 11:45:48 »
Добрый день! Хочу поставить на Тур 1.6 передние пружины от 1.8Т или от 1.9 (надоела раскачка на продольных волнах)- они должны быть более жесткими. Не подскажете, если машина с ППД , то и искать надо тоже пружины от ППД??? Или разницы нет?  :o
Думаю разницы нет. Но я бы от раскачки лучше бы подобрал другие амотризаторы. Монроо, Кони, Каяба.
 У нас вроде на Шкоды поставляет Sachs. Они изначально вялые какие-то и быстро теряют жесткость.
Оффлайн Captain S-Pb
« Ответ #961 : 22 Апрель 2010, 12:45:19 »
Здравствуйте Валерий-не подскажите что делать?Вчера на ровной не оживленной дороге попробовал притормозить  при этом не придерживая руль так машина начала уходить резко влево я думаю что это не "гуд"-чего крутить надо?
  • тур1.6
тур1.6 Corrida Red.WTS.в общем-красавица!
Здоровья Вам и Вашим машинкам!
http://tankionline.com#friend=b79399e3e
« Ответ #962 : 22 Апрель 2010, 12:47:59 »
Проверить давление в колесах для начала, а потом состояние колодок и направляющих суппортов.
« Ответ #963 : 22 Апрель 2010, 12:51:00 »
Ее после покупки в салоне сразу влево тянуло на прямолинейном движении приходится постоянно подруливать-метров через 200 примерно-дилеры сказали это в ТУ
  • тур1.6
« Ответ #964 : 22 Апрель 2010, 13:36:21 »
Это плохо.
« Ответ #965 : 22 Апрель 2010, 15:19:21 »
Понимаю что не "айс"так значит дело в направляющих суппортах ?
« Последнее редактирование: 22 Апрель 2010, 15:29:53 от Captain S-Pb »
  • тур1.6
« Ответ #966 : 22 Апрель 2010, 15:38:31 »
На новой нет.
 Проблемма кроется в лучшем случае в подвеске, какой пробег и как износ резины?
« Ответ #967 : 22 Апрель 2010, 18:22:14 »
пробег 14500,это наблюдалось как на зимней так сейчас и на летней-это по поводу ее ухода влево,при переобувании посмотрел колодки еще столько пройдут,может и больше.А по поводу износа-это жрет ее или нет?Изнашивается вроде равномерно как снаружи так и изнутри.
« Последнее редактирование: 22 Апрель 2010, 18:25:40 от Captain S-Pb »
  • тур1.6
« Ответ #968 : 22 Апрель 2010, 20:53:47 »
Тогда не знаю. Надо все смотреть и промерять. Но такой увод это ненормально.
Оффлайн Yoda
  • герои нужны там, где не хватает профессионалов
« Ответ #969 : 23 Апрель 2010, 00:40:57 »
Силикон меняет св-ва резины, видимо с этим и связано. После обработки силиконом, резина (часть ее) становится более эластичной, при нагреве резина обработаная силиконом нагревается неравномерно, т.е верхний слой обработан и эластичный, а нижний нет. При охлаждении то-же самое.  Силиконовая смазка более подходит для изделий из пластика, пластмасс, полимеров.
Вот ведь как. А чем посоветуешь смазывать уплотнители (конкретные названия, если можно)? Если их вообще нужно смазывать. Я это сделал перед мойкой, когда на улице было -13, чтобы двери не примерзли.
Roomster 1.6 AT comfort + ocean blue metallic '09
Оффлайн Ипрель
« Ответ #970 : 23 Апрель 2010, 10:26:09 »
2 Captain S-Pb. Возможно, лёгкая колейность виновата. Если нет, то не айс, конечно.
« Ответ #971 : 23 Апрель 2010, 10:40:47 »
Проверял на дороге от Пулково1 по прямой-там вроде калии нет  :o
  • тур1.6
« Ответ #972 : 23 Апрель 2010, 11:36:24 »
Да теперь все мажут силиконом, других смазок не найдешь. На самом деле зачем мазать? В составе уплотнителей и так хороший ресурс, его ни одной смазкой не увеличить. Но если очень хочется можно взять либо касторовое, либо глицериновое масло. Оно , правда смывается водой, зато сдерживает ультрафиолет.
 А зимой после мойки достаточно просто обтереть насухо, и выгнав авто на мороз открыть двери на пару минут.
Причем даже обработав силиконом все равно приходится делать тоже самое, так?
Оффлайн Ипрель
« Ответ #973 : 23 Апрель 2010, 11:51:34 »
2 Captain S-Pb. Мне тоже периодически кажется, что уводит, при торможении особенно. Правда, то влево, то вправо, сто процентная колейность. На твоём месте проверил бы уводы не на дороге, а на ровной площадке (нпр-р перед СКК). То, что резина изнашивается равномерно, даёт надежду на хороший исход.
Оффлайн WaGner Superb
« Ответ #974 : 23 Апрель 2010, 15:55:25 »
сигналка штатная на ключе, сам не прикуривал но от меня курили. Аккумулятор не снимал.
Тогда вставь ключ в замок двери, поверни на закрытие, подержи секунд пять вроде, потом на открытие еще пару секунд, стекла должны опуститься, потом опять на закрытие стекла должны закрыться. Все должно работать. А второй брелок-ключ пробовал?
Второго брелка нет, А ключ в замок двери не вставить из-за отсутствия замка.
P.S. Извеняйте за ошибки в internet c КПК.
