Добрый день! Хочу поставить на Тур 1.6 передние пружины от 1.8Т или от 1.9 (надоела раскачка на продольных волнах)- они должны быть более жесткими. Не подскажете, если машина с ППД , то и искать надо тоже пружины от ППД??? Или разницы нет?
Здравствуйте Валерий-не подскажите что делать?Вчера на ровной не оживленной дороге попробовал притормозить при этом не придерживая руль так машина начала уходить резко влево я думаю что это не "гуд"-чего крутить надо?
Ее после покупки в салоне сразу влево тянуло на прямолинейном движении приходится постоянно подруливать-метров через 200 примерно-дилеры сказали это в ТУ
Понимаю что не "айс"так значит дело в направляющих суппортах ?
пробег 14500,это наблюдалось как на зимней так сейчас и на летней-это по поводу ее ухода влево,при переобувании посмотрел колодки еще столько пройдут,может и больше.А по поводу износа-это жрет ее или нет?Изнашивается вроде равномерно как снаружи так и изнутри.
Силикон меняет св-ва резины, видимо с этим и связано. После обработки силиконом, резина (часть ее) становится более эластичной, при нагреве резина обработаная силиконом нагревается неравномерно, т.е верхний слой обработан и эластичный, а нижний нет. При охлаждении то-же самое. Силиконовая смазка более подходит для изделий из пластика, пластмасс, полимеров.
2 Captain S-Pb. Возможно, лёгкая колейность виновата. Если нет, то не айс, конечно.
Цитата: haller от 19 Апрель 2010, 10:21:12Силикон меняет св-ва резины, видимо с этим и связано. После обработки силиконом, резина (часть ее) становится более эластичной, при нагреве резина обработаная силиконом нагревается неравномерно, т.е верхний слой обработан и эластичный, а нижний нет. При охлаждении то-же самое. Силиконовая смазка более подходит для изделий из пластика, пластмасс, полимеров.Вот ведь как. А чем посоветуешь смазывать уплотнители (конкретные названия, если можно)? Если их вообще нужно смазывать. Я это сделал перед мойкой, когда на улице было -13, чтобы двери не примерзли.
Цитата: WaGner Superb от 21 Апрель 2010, 18:35:16сигналка штатная на ключе, сам не прикуривал но от меня курили. Аккумулятор не снимал. Тогда вставь ключ в замок двери, поверни на закрытие, подержи секунд пять вроде, потом на открытие еще пару секунд, стекла должны опуститься, потом опять на закрытие стекла должны закрыться. Все должно работать. А второй брелок-ключ пробовал?
