• 28 Апрель 2024, 16:19:24
Автор Тема: Общие вопросы и мои ответы.  (Прочитано 686873 раз)
Оффлайн mkp
« Ответ #1020 : 04 Май 2010, 23:16:06 »
Здравствуйте Валера. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Начиная с 40 км/ч по прямой начинается нарастающий гул при 100 невозможно даже разговаривать. При повороте на право гул утихает а при повороте на право не уменьшается. Вы Выше человеку отвечали на такой же вопрос и сказали что это ступичный подшипник но я трогал ступици на всех колесах они чуть теплые.посоветуйте пожалуйсто что делать а то в Питер в пятницу ехать а я боюся))))))))).Заранее огромное спасибо
Оффлайн mkp
« Ответ #1021 : 04 Май 2010, 23:18:15 »
"на право утихает а на лево нет" извините опечатался
« Ответ #1022 : 05 Май 2010, 09:28:57 »
Это накрылся ступичный подшипник 101%, греться он и не будет, на обойме образуется раковина и когда шарик прокатывает по ней идет шум.
 Еще, вывеси колесо и покрути рукой, услышишь характерный шум. Покачай колесо, одной рукой за верх, другой за низ, если люфта нет, то ехать можно, если уже есть люфт, то только до сервиса.
Оффлайн mkp
« Ответ #1023 : 05 Май 2010, 09:31:25 »
огромное спасибо  поеду в сервис
Оффлайн Евгений РС
« Ответ #1024 : 05 Май 2010, 15:04:43 »
Недавно обнаружил в нижней части багажника под запасным колесом отверстие небольшого диаметра, которое, по всей видимости, имело какую-то заглушку - теперь ее нет. Не подскажете, что там было и можно ли купить такую незатейливую запчасть.
« Ответ #1025 : 05 Май 2010, 15:52:41 »
Там должна быть резинка (заглушка), предназначена для слива воды. Думаю можно подобрать что нибудь от нашемарок на рынке или купить у дилера.
Оффлайн Stanley
  • Борт - "026"
« Ответ #1026 : 05 Май 2010, 20:13:54 »
Валерий, опять беда :(
Сегодня менял передние колодки и обнаружил, что в одном из отверстий в кулаке под направляющую нет резьбы... вернее она была, но в последний раз умельцы в сервисе ее видимо перетянули... В общем, колодки поменял, все собрал на место, но вторую направляющую воткнул без резьбы и закрыл заглушкой. Вопрос следующий:
Можно ли ездить с одним "пальцем" некоторое время пока токарь не найдет времени, чтобы выточить новый "палец" и новую резьбу в кулаке и чем может грозить, на вид вроде все крепко, да и на "краш-тест" тоже?!
  • Octavia 1.8 20V
« Ответ #1027 : 05 Май 2010, 21:37:14 »
Ездить так очень опасно особенно если верхняя, на днях буквально меняли колодки нашему одноклубнику, у него та же беда на нижней.
 Сделали как. Палец проточили немного на 0.5 вроде, вставили, навернули гайку, гайку приварили, вывернули направляющий и установили суппорт, все держится на 5 баллов.
 Второй вариант, нарезать новую резьбу и выточить новую направляющую, но надо каленный метал а не сыромятину, и в кулаке металл чугунина или типа того.
Оффлайн ВВМ
  • удачи на дорогах
« Ответ #1028 : 05 Май 2010, 21:57:47 »
Если не секрет, что за сервис?
все будет хорошо
Оффлайн Stanley
  • Борт - "026"
« Ответ #1029 : 05 Май 2010, 22:22:02 »
"Немецкий Сервис" на Блюхера :-X
  • Octavia 1.8 20V
« Ответ #1030 : 06 Май 2010, 14:09:10 »
Валер, привет!
Пару раз наблюдал потряхивание мотора, после заправки Vpower.
1 раз в феврале, второй - в начале недели. Думаю что это детонация. На обычном 95 такого не наблюдаю.
Что это м.б.?
завышенное октановое число, переборщили с присадками?
чего делать? отказаться от него?
дроссель кстати чистый.
Оффлайн tak421
« Ответ #1031 : 06 Май 2010, 16:08:55 »
Хотел поменять торм. жидкость на Туре. Несколько вопросов. Какую жидкость лучше использовать, подойдет дешевая, наша или только фирменная?  Как выгнать старую жидкость, аналогично как на Вазах? И какой нужно приготовить ключик или головку для отворачивания штуцеров? Есть еще какие "подводные камни"?
Шкода Тур 1.4 2008 года.
« Ответ #1032 : 06 Май 2010, 18:03:57 »
Валер, привет!
Что это м.б.?
Потому и чистый что льешь его иногда.  :D
А потряхивает разок другой не страшно, комп перестраивается под чистые форсунки и грязь с них смывает.  ;)
« Ответ #1033 : 06 Май 2010, 18:08:19 »
Тормозуха ДОТ 4, чья? Большой роли не играет. Прокачка как и на тазике, ничего нового, головки и ключики, только хорошие, вроде 8 и 9, не помню 100%.
 Сначала плотной головкой или накидным аккуратно отвернуть, а потом с ключиком прокачивать. Не забывая добавлять жидкость, что бы не хапнуть воздух.
0.5 вполне достаточно.
Оффлайн Охламенко™
  • Поджог Сараев
« Ответ #1034 : 06 Май 2010, 21:04:27 »
Потянул за ручку закрывания багажника-этот хлястик у меня в руках и остался.
Валера, как он там крепится? Обратно запихиваю-не держится. Надо декоративную крышку эту снимать(под которой моторчик заднего стеклоочистителя прячется) али так можно?
  • Скода
