По каждому пункту индивидуально, например защиту можно, все что касается электрики, которая подключается к штатной проводке, очень сложно, если электроника выйдет из строя и будет доказано, что по вине установленной нештатной опции, то с гарантии на электрику по крайней мере слетишь.
Валер, вот такая фигня у меня вылезла на приборке после разворота на пятачке с работающим ЭГУРом:После этого усилитель отключился и больше не включался. Обороты немного плавают, хотя до этого все было ок. Что это может быть? Громкость сделать надо потише, писк очень пронзительный
Валер подскажите пожалуйста , в одной из тем прочитал как проверяют гидравлическую жидкость в гидроприводе, решил тоже проверить у меня уровень min могу ли я долить жидкость которая может совмещаться. До сервиса долековато.
Валера!подскажите, при прохождении ТО-1, балансировка колес показала, что на передней оси слева велика овальность, на задней оси ОК, возможно мне перекинуть колеса с задней на переднюю ось? Резина Матадор, пробег на ней 6500 км. Спасибо
Валера , ты спец по 16" колёсам ...Посоветуй резину с крепкой боковиной и малошумным рисунком - в размерности от 205/55 .
К сожалению тут я не спец
Ну примерно как вот тут. http://www.goodwheels.ru/catalog_tyres_view.php?items=900&width=205.00&height=55&radius=5&season=1
Валера добрый вечер! Знаю что у Вас не тур, подскажите если знаете как на туре можно проверить масло в коробке передач, вернее где находится щуп и каким должен быть уровень ?
Цитата: Толя от 20 Май 2010, 17:08:31Валера добрый вечер! Знаю что у Вас не тур, подскажите если знаете как на туре можно проверить масло в коробке передач, вернее где находится щуп и каким должен быть уровень ? Раз ТУР, думаю КПП механика? Щупа нет, сбоку на уровне полуоси есть заливное отверстие, через него и проверяется уровень, завтра посмотрю в букваре поточнее, может и рисунок есть.
