• 08 Май 2024, 15:58:25
Автор Тема: Общие вопросы и мои ответы.  (Прочитано 689090 раз)
« Ответ #1080 : 21 Май 2010, 10:15:25 »
 Технически сложно, много проводов, бюджетно, две релюхи рублей наверное по 100 стоят. Отрезаем провода от переднего габарита, пускаем на реле, провода питания противотуманок тоже через реле, и соединить так, что бы при включении противотуманок, реле на габариты отключалось. Как то так, только НАФИГА, 10 ватт передней пары роли не играют.
 Кстати может и одного реле хватит.
Оффлайн AMG
« Ответ #1081 : 21 Май 2010, 10:26:04 »
Дело видимо в эстетике :) Не так чтоб очень красиво смотрятся включенные ПТФ и слегка мутновато подсвеченные основные фары...
DVS
« Ответ #1082 : 21 Май 2010, 10:39:43 »
100% попадание, мужчина!
Именно так! Дело только в эстетике! ;)
Валер, какой ты говоришь коньяк предпочитаешь? :-[
« Ответ #1083 : 21 Май 2010, 15:00:15 »
 Такой у нас не продается.  :D
DVS
« Ответ #1084 : 21 Май 2010, 15:13:52 »
Я тебя понял!
Ловко соскочил с темы! :D
Оффлайн Константиныч
« Ответ #1085 : 24 Май 2010, 23:21:18 »
Валера! Разрешите вот такой вопрос: при включенном кондиционере на максимальное охлаждение (Тур-1.6) дует очень холодный воздух практически сразу после запуска двигателя, у меня (Тур-1.6)при включении климат-контроля на минимальную температуру в режиме ECON  или AUTO идет практически теплый воздух,(чуть прохладный), разница в холоде воздуха  (в режимах охлаждения) между кондиционером и климат-контролем весьма ощутима.Нормально ли это? Возможно, что климат настроен на минимально-комфортную температуру 18 градусов и меньше не поддерживает? ТО-1 прошел 18 мая все характеристики по распечатке в норме, спасибо за ответ ??? :)
Оффлайн Yuriy
« Ответ #1086 : 24 Май 2010, 23:44:54 »
Режим ЕСОN не включает компрессор кондиционера, климат работает как обычная "печка"
« Ответ #1087 : 24 Май 2010, 23:50:17 »
Спасибо! Но, тогда почему в режиме AUTO нет хорошего охлаждения?
AMG: Учимся цитировать!
« Последнее редактирование: 26 Май 2010, 11:55:29 от AMG »
« Ответ #1088 : 25 Май 2010, 11:04:20 »
 Климат не дает такого охлаждения как кондиционер, он постоянно просчитывает температуру за бортом, освещенность солнцем. Температуру в салоне и исходя из этого уже охлаждает или греет. Только в режиме авто.
 Нельзя закрывать датчик освещенности, это такая приблуда на торпеде в виде пупырышки. При ручном направлении воздуха или установке оборотов в ручную, тоже идет сбой системы и охлаждение неэффективно.
« Ответ #1089 : 25 Май 2010, 11:32:33 »
Валера ,  подколбашивает на ХХ ,  вибрации несистемные ,  от включенного или выключеннго кондея не зависят ,  наблюдаются ТОЛЬКО до 850 оборотов ,  свечи новые ,  все фильтра и пр. - в порядке ...
Что диагностировать в первую очеред - катушки или систему питания ?
« Ответ #1090 : 25 Май 2010, 17:35:17 »
 Потому и колбасит, что норма наверное 850-900. Смотри свечи и подачу. Может Статойл туфтит.  :)
« Ответ #1091 : 25 Май 2010, 17:40:28 »
Не,  Статойл не "туфтит" - эту машину перевёл на Статойл месяц назад ,  и до этого она давилась 92-м Лукойлом ,  колбасить стало меньше .  :)
Свечи меняются ,  "расколбас" остаётся .
« Ответ #1092 : 25 Май 2010, 17:47:59 »
Так там навернеое кокса по полкило после 92. Делай диагностику, компрессию главное. Катушки наврядли. Залей Шелла на пробу. Или Редекса.
Что за машина то? Если ротор, то и говорить нечего.
« Ответ #1093 : 25 Май 2010, 17:55:47 »
Форестер 2.0 .
Попробую Редекс  ,  по ощущениям - чем больше заливаюсь 95-м и чем больше гоняю на оборотах за 5000 ,  тем меньше подколбашивает .
Оффлайн vasilisk
« Ответ #1094 : 25 Май 2010, 20:04:25 »
навеяно http://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,2781.msg247031.html#msg247031
собственно вопрос. почему задние изнашиваются быстрее чем передние, ведь на передние нагрузка больше? неужели из-за того что на них грязи больше попадает?
  • yeti cdab
