Валера добрый день! Хотел получить совет по ремонту безкамерных шин, вернее какой инструмент нужно возить с собой , что бы как то самостоятельно отремонтировать шину, и если можно то немножко описать эту операцию. За ранее благодарен!
Добрый вечер .Вопрос таков:Попал камень в лобовое стекло пошла трешина ,постояв машина на солнце трешина увеличилась.Можно ли эту трешину остановить,заделать?
Цитата: Julietta* от 28 Май 2010, 10:37:17Haller, помогите разобраться плизз.... Когда машина работает на холостых, гидроусилитель руля не работает (руль прокручивается с трудом), а в движении руль становится очень легким, я бы даже сказала неуправляемым....не понимаю как машина себя ведет (особенно на кочках) Да и еще при повороте руля, колеса поворачивают с задержкой. Так же горит индикатор "неисправно рулевое управление", но не всегда.В сервисе уверяли, что это из за ступичного подшибника, был очень большой люфт колеса.....в итоге починила, но все стало еще хуже Что это может быть?PS: чинила рейку в феврале, может ее криво поставили или еще что-нить??? ________________________________________________________________________________________________Вроде разобралась в чем дело, оказались убиты сайленблоки и передние и задние (стоит криво..непонятно почему), а так же не исправлен датчик угла поворота руля Вопрос следующий: почему может выйти из строя этот датчик? И есть ли на форуме люди, которые занимаются запчастями?
Доброе утро, Валерий. С месяц назад клеил реснички на фары, не подумав, перед наклейкой, протер бензином , сейчас заметил что одна фара поверху на 50% - помутнела. Вопрос - это абзац или ее можно как-нибудь спасти?
Валерий приветствую! Если будет времечко хотел услышать мнение об авто Сузуки Гранд Витара, интересна 2,4 литра на АКПП. Стоит она своих денег по совокупности качеств?Слышал отрицательные отзывы о том, что жесткая и гремучая машина.
Приветствую, Валера!У меня филька 96г моноинжектор. Дёргается во время движения при поддержке оптимальной скороти (около 60;80 и тд). При наборе скорости всё ок. На каких оборотах это происходит сказать не могу - ЧАСЫ. Заправка АИ95. Есть личное подозрение на катушку зажигания. Как её проверить? Заранее благодарен. Сергей.
