• 28 Апрель 2024, 13:47:21
Автор Тема: Общие вопросы и мои ответы.  (Прочитано 686857 раз)
« Ответ #1185 : 28 Июнь 2010, 22:11:27 »
Лучше катушку посмотреть, датчик мог просто дать сбой из-за неправильной работы двигателя.
Вот я тоже к этой мысли склоняюсь ...
Диагностика больше ничего не показывает, комп позволяет отключать катушки во время диагностики?
Была ещё ошибка от датчика скорости - судя по дате - лет сто назад .  :)
По компу не знаю ,  особо времени не было на полноценную диагностику - только продиагностировали и потёрли ошибки да погоняли двигатель на разных режимах - пытались спровоцировать появление ошибки .
Думаю , чуть позже сделаю всё "поподробнее" ...
Оффлайн EvgeniG
  • К хорошему быстро привыкаешь!
« Ответ #1186 : 29 Июнь 2010, 12:51:38 »
Добрый день, Валера! Такой вопрос: Авто - Фабия Нью, двигатель 1,4 BXW, пробег 23000км.Появился посторонний шум в моторном отсеке, т.е. все как обычно: шелестят клапана, шуршит ремень ГРМ, но + к этому непонятный рокот как у дизеля слева со стороны ремней.Возможно придираюсь, но первый раз с таким столкнулся.Сделана шумка и мотора вообще не слышно, в салоне слышен только этот рокот, раздражает.Записался на сервис, но хотелось бы знать, что это может быть?
Оффлайн Vachet
« Ответ #1187 : 29 Июнь 2010, 14:14:14 »
Привет, Валера!
такой вопрос: когда машина долго простоит на солнце в жаркую погоду, то минут через 5 после начала движения начинают "щелкать" приводы центрального замка. После того, как температура в салоне машины понижается (минут через 10 примерно), все прекращается. Если попытаться "пощелкать" кнопкой "открыть/закрыть", то через несколько итераций ЦЗ кнопкой не закрыть. Спустя какое-то время, кнопка работает вновь...
Что это может быть? Понимаю, что лучшим выходом было бы оставить машину на диагностику, но надо оставлять машину в жаркую погоду "париться" у дилера... В общем, геморройно несколько...В принципе, можно было бы "забить" на это, но предпочитаю стоять в пробках с закрытыми дверьми...
 Как ты думаешь, что это может быть?
P.S. Опция закрытия Ц.З при достижении скорость 20 км/ч активирована.
Спасибо! :)
  • Рафик
« Ответ #1188 : 29 Июнь 2010, 15:47:32 »
Короче ,  эта падла продолжает мне мозг разрушать . >:D
Сегодня поползла вверх стрелка температуры ,  после того ,  как проеду какое-то расстояние на скорости от 60км/ч , всё приходит в относительную норму .
Полз в пробке - доходила почти до верхнего сектора .
Периодически отрубало кондей и из "климата" начинало жарить .
Антифриз в норме ,  радиатор чист ,  все патрубки на месте ,  вентилятор включаеться ( кстати - он  ,  случаем,  не мог начать включаться позже после того,  как потёрли ошибку датчика температуры ?? ) - что делать   :bc: ??
« Ответ #1189 : 29 Июнь 2010, 16:11:09 »
Мне тоже надо слушать, а если на вскидку, то ролик натяжителя.
« Ответ #1190 : 29 Июнь 2010, 16:14:13 »
Привет, Валера!
Спасибо! :)
Имеет место заедание одной из тяг, скорее водительской двери, двери разбирали?
 Попробуй просто когда завел, закрой вручную.
« Ответ #1191 : 29 Июнь 2010, 16:20:26 »
 Илья надо опять на диагностику. И снова проверить датчик, а пока проверь соединения датчика, посмотри датчик на радиаторе.
 Либо подьедь завтра, я возьму комп и шнурки, попробуем проверить. Я на 100% не уверен, но может подойдет к твоей. Корейцев и японцев некоторых читает, наши читает все, что то из америки и европу частично.
 Либо привезу на встречу.
« Ответ #1192 : 29 Июнь 2010, 16:36:03 »
Подъеду завтра во втрой половине дня ,  предварительно отзвонюсь .
Совсем мне не нравиться эта галиматья ... :(
Оффлайн Vachet
« Ответ #1193 : 29 Июнь 2010, 16:36:57 »
Привет, Валера!
Спасибо! :)
Валера, двери никто не разбирал... По крайней мере, мне об этом ничего не известно.
я пробовал закрывать ЦЗ кнопкой, после того, как заводил машину. Но затем все равно через некоторое время начинается щелканье активаторов ЦЗ на жаре...
И еще одно интересное наблюдение: если раньше (до этой неполадки) я сначала закрывал ЦЗ, а затем заводил машину, то ЦЗ открывался при повороте ключа зажигания во второе положение. Теперь же это происходит далеко не всегда... То есть какой-то глюк контроллера или чего-то в этом роде...
  • Рафик
« Ответ #1194 : 29 Июнь 2010, 17:51:00 »
как вариант сдыхает водительский замок, по крайней мере у меня были схожие симптомы.
« Ответ #1195 : 29 Июнь 2010, 20:02:07 »
 Боюсь без диагностики не обойдейшся. :(
« Ответ #1196 : 29 Июнь 2010, 22:48:43 »
Вот и у меня такая беда.
Оффлайн SAM
« Ответ #1197 : 01 Июль 2010, 14:48:32 »
Еще один поклон тебе Гуру. :)
Сегодня заметил такую неприятность :(
С включенным кондиционером машина подбрасывает обороты до 1000 (ну это она так почти всегда делала, нестрашно) так сегодня появился странный звук, вылезает он когда выполняются следующие условия - вкл. кондер + обороты 1000 + коробка на Drive + Тормоз выжат =  звук напоминает скрежет чего-то вращающегося (что не удивительно).  в пробке медленно полз
есть подозрения?  :(
Fabia 2 1.6 АКПП
- Наши люди в булочную на такси не ездят! (с) Бриллиантовая рука
Оффлайн sergiovv
« Ответ #1198 : 02 Июль 2010, 00:59:34 »
тогда смотрим дальше.
Трамблёр в норме - замена крышки. Свечи в норме. Топливный фильтр менял месяц назад с заменой масла и воздушного фильтра. Пробывал поменять заправку.
Похоже с топливной системой или с моноинжектором чего-то не то.
Как почистить моноинжектор самому? Есть какая то последовательность или правило?
Снять, промыть, продуть сжатым воздухом, проверить (поменять) уплотнения.
Был сегодня у одного чела,по его мнению чего то с бензонасосом, т.к. снимая шланг  подачи топлива он оказался не под давлением, подсоединив к шлангу манометр повенув ключ зажигания манометр показал 0,2 атмосферы ( по его мнению должно быть 2,5 ) . Следовательно вопрос -
какое должно быть давление ?
ремонтнопригодным ли являестся бензонасос?
Или только замена решит вопрос ? ( по вину код 6U0 919 051 B)
Заранее благодарю за ответ.
С ув. Сергей.
AMG: Учимся цитировать!
« Последнее редактирование: 02 Июль 2010, 15:35:40 от AMG »
« Ответ #1199 : 02 Июль 2010, 10:12:16 »
Сегодня заметил такую неприятность С включенным кондиционером машина подбрасывает обороты до 1000 (ну это она так почти всегда делала, нестрашно) так сегодня появился странный звук, вылезает он когда выполняются следующие условия - вкл. кондер + обороты 1000 + коробка на Drive + Тормоз выжат =  звук напоминает скрежет чего-то вращающегося (что не удивительно).  в пробке медленно полз
есть подозрения?
Fabia 2 1.6 АКПП
То что обороты поднимает до 1000, это нормально.
 Есть подозрения на подшипник генератора.
 Если при этом пробовать включать и выключать фары или обогревы?
