• 28 Апрель 2024, 21:15:13
Автор Тема: Общие вопросы и мои ответы.  (Прочитано 686904 раз)
« Ответ #1200 : 02 Июль 2010, 10:17:33 »
  Был сегодня у одного чела,по его мнению чего то с бензонасосом, т.к. снимая шланг  подачи топлива он оказался не под давлением, подсоединив к шлангу манометр повенув ключ зажигания манометр показал 0,2 атмосферы ( по его мнению должно быть 2,5 ) . Следовательно вопрос - какое должно быть давление ?
ремонтнопригодным ли являестся бензонасос?
Или только замена решит вопрос ? ( по вину код 6U0 919 051 B)
Заранее благодарю за ответ.
С ув. Сергей.
Бензонасос должен создавать давление не менее 2.5, и в топливопроводе давление должно быть всегда, если насос не создает нормального давления, то машине элементарно не хватит топлива для нормальной работы.
Бензонасос не ремонтопригоден, только замена.
 Давление проверяли до топливного фильтра или после?
 Надо проверить на выходе до фильтра, возможно проблемма в фильтре.
Оффлайн sergiovv
« Ответ #1201 : 02 Июль 2010, 12:51:45 »
Приветствую,Валера!
Проверяли давление после фильтра, согласен проверю после его, отпишу
С ув. Сергей.
Оффлайн SAM
« Ответ #1202 : 02 Июль 2010, 14:30:16 »
То что обороты поднимает до 1000, это нормально.
 Есть подозрения на подшипник генератора.
 Если при этом пробовать включать и выключать фары или обогревы?
Попробую, Спасибо!
- Наши люди в булочную на такси не ездят! (с) Бриллиантовая рука
Julietta*
« Ответ #1203 : 02 Июль 2010, 18:35:36 »
Вопрос следуюший: как часто нужно заправлять кондиционер? и как вообще понять когда нужно его заправлять?
« Ответ #1204 : 03 Июль 2010, 22:40:33 »
Кондиционер не требует подзарядки на протяжении многих лет при условии правильной эксплуатации. Если вам кажется что кондиционер недостачочно охлаждает салон,то можно сьездить на диагностику.
 Но прежде вы должны понять, что он действительно не холодит. Салонный фильтр должен быть чистым, бывает что его надо менять чаще регламента, учитывая, что в Питере цвели тополя, езда за город по пыльным дорогам, фильтр забивается очень быстро. Далее включаем печку на 2 обороты, включаем кондиционер, ( чуствуется включения кондея на двигателе) заслонку на синию зону в упор, направляем воздух в центральные сопла прислоняем руку и ждем минуту-две, если воздух остывает и начинает холодить, значит все в порядке. Если фильтр меняем только на ТО, то включаем рециркуляцию, при этом воздух берется из салона и состояние фильтра роли не играет.
 Поднимаем капот смотрим где трубки кондея, при нормальной работе одна будет холодной, другая теплой. Если температура примерно одинакова, то придется ехать на диагностику.
  Не старайтесь остудить салон на 3 и 4 скорости, быстрее не получится, можно кратковременно включить большие обороты,открыть окна или двери и примерно через минуту перейти на 2 скорость, закрыть плотно окна и двери.
Еще такой нюанс, при нормальной работе установки под машиной образуется лужа воды и чем выше температура за окном, тем воды больше. Это тоже говорит о нормальной работе кондиционера.
Оффлайн Vital
  • Жмигазу!
« Ответ #1205 : 03 Июль 2010, 23:38:43 »
Валер, ни разу у себя под туром не видел лужи конденсата от кондея, хотя все работает... почему?
пысы: и что такое правильная эксплуатация кондиционера?
Швейное производство в СПб
Оффлайн Саид 47RUS
« Ответ #1206 : 04 Июль 2010, 14:37:38 »
У меня при утечке хладагента  насос кондея стал гудеть
« Ответ #1207 : 05 Июль 2010, 02:48:29 »
Заметил, что при включении обдува на 2-3-4 скоростях слышен свист в районе бардачка. Что это может означать?
При включении рециркуляции свист пропадает.
Забился салонный фильтр??
Julietta*
« Ответ #1208 : 05 Июль 2010, 10:45:37 »
Спасибо за ответ, все очень понятно  :)
Возник еще один вопрос: горит servis oil порядка 30сек. при заводе машины. Масло меняла месяц назад, сунулась проверить...а его там нет  :o долила (это было вчера) сегодня с утра проверяла, все ок...оно никуда не убежало. С картером все ок,  НО есть подтеки в районе гнезда щупа, но сам щуп чистый.  В чем может быть проблема?
« Ответ #1209 : 05 Июль 2010, 13:59:47 »
Проверь фильтр.
« Ответ #1210 : 05 Июль 2010, 14:03:51 »
servis oil надо скидывать компом, при замене вам его не скинули. Оботрите все на сухо и контролируйте появление масла, будет появляться придется менять или уплотнять трубку.
 Долили вчера сколько ?
Оффлайн bek
  • 1.8TSI (BZB)А5 625
« Ответ #1211 : 05 Июль 2010, 21:25:16 »
Привет Валера- у меня тоже лужи нифига нет -куда залазить(мож в слив?)! Спасиб  ;)
чем крепче нервы , тем ближе цель
« Ответ #1212 : 05 Июль 2010, 21:36:25 »
Может у вас какой то сборник воды есть, я не знаю, у меня на всех течет.
Julietta*
« Ответ #1213 : 05 Июль 2010, 22:38:02 »
Скидывать? странно...первый раз слышу. При прошлой замене ничего не скидывали и это был самый обычный сервис. Долила сколько было, что осталось после замены
« Ответ #1214 : 05 Июль 2010, 23:25:00 »
 Сервис официальный?
Если ОФ то все скидывали, а в этот раз видимо забыли. Если не официал, то странно, надпись загорается или при пробеге 15000+-, тлт через 365 дней после последнего сервиса.
 Если долила порядка 0.5, то волноваться не о чем.
