• 28 Апрель 2024, 07:59:32
Автор Тема: Общие вопросы и мои ответы.  (Прочитано 686796 раз)
« Ответ #1245 : 16 Июль 2010, 19:17:36 »
Валера, добрый день! У меня такой вопрос - сегодня много трудился возле автомобиля и периодически в нем отдыхал с включенным кондиционером. Внезапно обнаружил течь из под машины. Вроде как вода, без цвета и запаха, на вкус не пробовал. Место протечки такое: если смотреть сбоку, то в проекции ручки МКПП, если смотреть спереди, то на 15 см правее от средней линии. Лужа натекла офигенная - стакана два-три. Глянул масло, тормозную, антифриз - все нормально. Собственно вопрос: может ли это быть конденсат от кондиционера или это что-то серьезное и пора ехать на диагностику? Спасибо)
это скорее всего и есть конденсат! В такую жарищу не мудрено...
« Ответ #1246 : 18 Июль 2010, 22:57:36 »
Валера, привет! Вопрос по работе кондиционера.
У нас тут теоретический спор на работе возник.
Компрессор приводится ремнем?
если да, то  получается, что чем выше обороты мотора, тем лучше охлаждает?
как распределяются потоки воздуха:
если ручка вывернута в крайнее левое положение, весь воздух с уличы идет через кондей, когда мы крутим правее, то меньше воздуха идет через кондей?
Кондишен гонит фрион вне зависимости от оборотов двигателя.  Про давление в системе обьяснять надо? Поэтому не лучше и не хуже, охдаждает в зависимости от положения заслонки теплого воздуха, если прибавлять теплого, то воздух прохожит через 2 радиатора, идет сухой, но теплы
« Ответ #1247 : 18 Июль 2010, 22:58:59 »
Ну буквально пару ответов назад все расписал. Да это вода от кондиционера.
« Ответ #1248 : 18 Июль 2010, 23:03:15 »
mokhir Ну теоретически я был прав.  ;) С прошедшим.  :az: :az:
mokhir
« Ответ #1249 : 19 Июль 2010, 10:23:47 »
Спасибо два раза!!! Победил я этот патрубок, хотя пришлось покупать вместе с гофрой, отдельно не продают.
delphy
« Ответ #1250 : 19 Июль 2010, 12:25:05 »
Спасибо) Нашел, просветился)))
Оффлайн Modeman
    • http://vkontakte.ru/modeman
« Последнее редактирование: 20 Июль 2010, 13:51:04 от Modeman »
Нет пощады большинству!!!
Оффлайн sergiovv
« Ответ #1253 : 27 Июль 2010, 18:29:34 »
  Был сегодня у одного чела,по его мнению чего то с бензонасосом, т.к. снимая шланг  подачи топлива он оказался не под давлением, подсоединив к шлангу манометр повенув ключ зажигания манометр показал 0,2 атмосферы ( по его мнению должно быть 2,5 ) . Следовательно вопрос - какое должно быть давление ?
ремонтнопригодным ли являестся бензонасос?
Или только замена решит вопрос ? ( по вину код 6U0 919 051 B)
Заранее благодарю за ответ.
С ув. Сергей.
Бензонасос должен создавать давление не менее 2.5, и в топливопроводе давление должно быть всегда, если насос не создает нормального давления, то машине элементарно не хватит топлива для нормальной работы.
Бензонасос не ремонтопригоден, только замена.
 Давление проверяли до топливного фильтра или после?
 Надо проверить на выходе до фильтра, возможно проблемма в фильтре.
Спасибо за консультации. С фильтром все ОК. Бензонасос заменил
на нов. Стала  заводится на гарячую как и раньше отлично с пол-оборота, а проблему с дерганием при движении устранил заменой бегунка в трамблере. Очень люфтил.
Спасибо.Удачи всем.
Оффлайн Yoхан
  • Лучшая аватарка 2011
« Ответ #1254 : 29 Июль 2010, 20:45:49 »
Глупый канешна вопрос, но вот не заню я ответа :)
с прошлого года в канистре осталось ок. литра масла - можно его сейчас залить при замене масла, или лучше купить нового, а эти остатки выбросить?
  • Кореец с автоматом
« Ответ #1255 : 29 Июль 2010, 22:09:04 »
Ничего с ним не будет, заливай.
Вовик
« Ответ #1256 : 30 Июль 2010, 10:21:55 »
Валера, тогда почему, когда  мотор работает на холостых ( в пробке, например), то после прогазовки  воздух идет  более холодный? Проверял неоднократно.
« Ответ #1257 : 30 Июль 2010, 23:40:26 »
у меня кондея нет, но при старте с места вентилятор отопителя явно начинает вращаться быстрее. может дело в этом.
Оффлайн Андрюшка
  • Троль-ляля
« Ответ #1258 : 02 Август 2010, 11:09:13 »
День добрый,
Валера, не подскажешь, при повороте руля на месте из положения ровных колес направо до упора и обратно из положения вправо-доупора повороте руля налево до положения ровных колес раздается скрип не смазанных деталей.
Не подскажешь, что это может быть? а то Женя Eug меня тут настрощал, что у него при таком же звуке надо было по идее менять опоры.
Заранее спасибо за совет.
Skoda Octavia A5FL - 2010
Оффлайн Kevlar
« Ответ #1259 : 02 Август 2010, 12:42:33 »
День добрый,
я поменял на своем туре оба опорных подшипника -  600 руб за опоры и работа 2400 - скрип изсчез.
делал не у диллеров, там с временем туго было.
