• 28 Апрель 2024, 06:51:17
Автор Тема: Общие вопросы и мои ответы.  (Прочитано 686789 раз)
Оффлайн berni
« Ответ #1500 : 20 Декабрь 2010, 16:40:04 »
Валера, добрый вечер! Вопрос такой, сегодня на заведенной машине откуда то из под низа раздался не громкий хлопок, как будто хлопушка выстрелила, залез, все просмотрел, вроде бы все нормально. Что это могло быть? Да детей вокруг не было, петарды не кидали :) Машина Фабия.
Может зажигание запоздало и стрельнуло в глушак несгоревшее топливо. Звон в глушаке не появился? Бывает катализатор так лопается, но тогда потом дребезжит и ошибку выкидывает. Может в глушак снежок дети пихнули?
Да вроде нормально все, ошибок не выкидывает и не дребезжит вроде, а стрельнуло в районе рычага КПП,не хотелось бы что бы это катализатор был, гарантия сегодня закончилась :(.
Оффлайн Varrah
« Ответ #1501 : 20 Декабрь 2010, 21:23:22 »
Приветствую
По совету форумчан пишу вам
Проблема на новой Фабии (А5, 1.4, 2009 г.в.) с первого дня владения:
При температуре -12 и ниже и простое больше 4-5 часов машина не хочет заводиться сама. Ну ладно, на морозе до -15 она заведется, раза с 20-го, но если больше -15 - фиг.
Был в сервисе в Гриффине, много раз. Ничего не нашли. Грешат на бензин, но имхо - ерунда это все. Пробовал и Кириши, и Лукойл, и Несте. Обычно заправляюсь на Шелле, 95-м.
Причем стартер по гарантии меняли - думали что от него, но опять же проблема не в стартере - все крутится и двигатель иногда вроде схватывает (т.е. звук не просто хе-хе-хе-хе а примерно хе-хе-трун-трун-трун-хе-хе).
За прошлые два года не раз сажал аккум, пока не освоил колхоз - беру из дома мешок горячей воды и кладу его на трубопровод от бензобака (от бампера - левый дальний угол капота). Прогреваю таким образом трубопровод минуты 2-3 и после этого машина заводится (с 3-5 раза).
Машина на гарантии. Обслуживался только в Гриффине.
Уже думаю о вебасте или о колхозном электрообогревателе трубопровода. Гарантия кончается скоро....
Заранее благодарен за советы.
« Ответ #1502 : 20 Декабрь 2010, 21:55:31 »
 Ну варианты такие, не держит обратный клапан топлива, подсос воздуха во впускном колекторе, врет датчик температуры двигателя.
 Попробуй с быстрым стартом.
 Дело не в топливе, а в смесеобразовании, бензин даже летом холодный.  ;)
Оффлайн Varrah
« Ответ #1503 : 21 Декабрь 2010, 13:42:09 »
Спасибо
А как можно проверить (или убедить ОД проверить) обратку, герметичность и датчик? Есть ли простые тесты?
Стоит температуре подняться до -11..-10 и все ок
« Ответ #1504 : 21 Декабрь 2010, 14:18:55 »
Спасибо
Дилера ты не убедишь, просто купи новый датчик и поменяй. Это не дорого, для начала.
   Давление топлива проверить просто, заглушить, дать постоять немного, снять шланг не заводя машину, если давление есть то есть.
Ну с подсосом воздуха все сложно.
Оффлайн Varrah
« Ответ #1505 : 21 Декабрь 2010, 15:40:51 »
Спасибо, попробую
Оффлайн Nikolaeff
  • (Он же Димитрий)
« Ответ #1506 : 21 Декабрь 2010, 17:05:33 »
Валера такой трабл испытываю.Когда стою на месте ,то свет фар начинает немного прыгать (то ярче то темнее).Дашь газу - становиться ярче.Что смотреть? :)
  • Skoda Octavia A5
Ничто так не торопит на работу по утрам, как машина начальника в зеркале заднего вида.
Оффлайн belika
  • Лучшая аватарка 2009
  • Пусть как сейчас будет всегда Люблю тебя
« Ответ #1507 : 21 Декабрь 2010, 17:57:43 »
Валера привет ! Собираюсь на ГТО и думаю на чем они меня завалят.  Могут ли старые свечи оказать   на что-нибудь  влияние, в частности на выхлоп СО.Или может залить V-Power на Шелле для очистки. Еще я слышала что есть задние тормоз. механизмы их нужно чистить  иначе они не проходят стенд. Это так или это дилер. развод. Фары нужно каждый год корректировать? Спасибо.
Octavia Tour A4 => Волга 31105 => Jeep GCH => Octavia A5 FL
« Ответ #1508 : 21 Декабрь 2010, 18:16:27 »
Щетки генератора, реле-регулятор. Ну а сначала натяжку ремня генератора.
« Ответ #1509 : 21 Декабрь 2010, 18:20:55 »
Завалить можно на чем угодно и кого угодно.
Свечи влияние на СО оказывают, но несильно, что бы был нормальный выхлоп, перед ГТО, надо обязательно проехать на низкой передаче на высоких оборотах. Тогда все будет окей с любыми свечами.
 Задние тормозные плохо проходят стенд, чистка никогда не помешает, а еще ручник подтянуть наверное надо.
 По фарам вопрос, вообще то доп.регулировок не требуется.
(если что адрес знаешь, подключу сына он сейчас ищет халтурки пока работы не нашел)
Оффлайн belika
« Ответ #1510 : 21 Декабрь 2010, 18:34:00 »
А в коммерческих МРЭО тоже придираются?
« Ответ #1511 : 21 Декабрь 2010, 19:00:11 »
Гораздо меньше и реже, им неохота, по два раза гонять одно авто, ведь платишь только один раз, второй осмотр входит в эти деньги.
Оффлайн Nikolaeff
  • (Он же Димитрий)
« Ответ #1512 : 21 Декабрь 2010, 19:34:25 »
Спасибо.
  • Skoda Octavia A5
Оффлайн belika
« Ответ #1513 : 21 Декабрь 2010, 19:53:16 »
Я про свечи не забыла, обязательно только к тебе приеду  их менять :) чуть разгребусь. А  то прямо завалило- страховки, замена прав, техосмотр все на конец года  :'(
Оффлайн Евгений РС
« Ответ #1514 : 22 Декабрь 2010, 16:52:01 »
На моей машине стала шалить стрелка уровня топлива в бензобаке. То поднимется чуть-чуть выше на одно малое деление, то опустится к реальному уровню. Из-за чего это происходит? Может ли на это влиять плавающая в бензобаке манжета от горловины, которая была при покупке машины и первых заправках, но потом куда-то исчезла.
