Большое спасибо за развёрнутый ответ!
у нас в партнерке Людвиг есть
Цитата: FoxHound от 04 Апрель 2011, 22:39:50Большое спасибо за развёрнутый ответ! Я недавно выпрямил 4 мелкие вмятины без покраски за 3800 Руб!Интересно, пиши в личку, дам адресок!
Валера, привет!Какие признаки наличия воздуха в тормозной системе?После замены колодок педаль стала уходить глубже.
Цитата: Илья В. от 14 Апрель 2011, 22:26:43Валера, привет!Какие признаки наличия воздуха в тормозной системе?После замены колодок педаль стала уходить глубже. Видимо колодки более мягкие. Если конечно жидкость не трогали. Какие менял?
Валера, привет!Такой вопрос, общий. Допустим, на ГРМ стоит цепь с натяжителем. Какие операции по ее обслуживанию нужно производить и нужно ли менять ее? Если цепь вытянулась, то, как я понимаю, она должна позвякивать, звук из моторного отсека усиливается, так? Если да, то для чего тогда натяжитель цепи и как он может выйти из строя?
Валера, приветствую!складывается впечатление, что после плановой замены тормозной жидкости (все же не покидают ощущения), что до замены, авто тормозило более жестче и увереннее... что посоветуешь?
Если ощущения что стало хуже, я бы рекомендовал еще раз прокачку тормозов, многие сервисы грешат и не делают ее по дедовски. Сядь в машину, не заводя нажимаешь на тормоз до упора, запоминаешь положение, быстро нажимаешь еще раз если упор в том же положении значит все более менее, проделываешь то же после того как проедешь и тормоза нагреются, если все в этих пределах то все нормально, если на горячей ход сильно будет отличаться, значит есть воздух.
