• 27 Апрель 2024, 23:41:46
Автор Тема: Общие вопросы и мои ответы.  (Прочитано 686738 раз)
DVS
« Ответ #1710 : 04 Апрель 2011, 22:50:09 »
Большое спасибо за развёрнутый ответ! :)
Я недавно выпрямил 4 мелкие вмятины без покраски за 3800 Руб!
Интересно, пиши в личку, дам адресок!
Оффлайн Yoхан
  • Лучшая аватарка 2011
« Ответ #1711 : 04 Апрель 2011, 23:25:30 »
у нас в партнерке Людвиг есть
  • Кореец с автоматом
DVS
« Ответ #1712 : 04 Апрель 2011, 23:32:08 »
Не всем он территориально близок! ;)
Оффлайн FoxHound
« Ответ #1713 : 05 Апрель 2011, 00:14:21 »
Ок! Спасибо. Если соберусь обязательно напишу.
Также спасибо всем за участие :)
« Ответ #1714 : 14 Апрель 2011, 22:26:43 »
Валера, привет!
Какие признаки наличия воздуха в тормозной системе?
После замены колодок педаль стала уходить глубже.
« Ответ #1715 : 14 Апрель 2011, 22:32:27 »
Валера, привет!
Видимо колодки более мягкие. Если конечно жидкость не трогали. Какие менял?
« Ответ #1716 : 14 Апрель 2011, 22:35:44 »
Валера, привет!
оригинал, я ж тока у дилера все работы делаю. жидкость не трогали.
видимо поменяли поставщика.
« Ответ #1717 : 14 Апрель 2011, 22:37:15 »
 Перед, зад, если зад, то как ручник.
« Ответ #1718 : 14 Апрель 2011, 22:44:19 »
Валера, привет!
Такой вопрос, общий. Допустим, на ГРМ стоит цепь с  натяжителем. Какие операции по ее обслуживанию нужно производить и нужно ли менять ее? Если цепь вытянулась, то, как я понимаю, она должна позвякивать, звук из моторного отсека усиливается, так? Если да, то для чего тогда натяжитель цепи и как он может выйти из строя?
Оффлайн Кирилл Владимирович
  • ЗДЕСЬ курят!
« Ответ #1719 : 14 Апрель 2011, 23:43:38 »
Валера, приветствую!
складывается впечатление, что после плановой замены тормозной жидкости (все же не покидают ощущения), что до замены, авто тормозило более жестче и увереннее... что посоветуешь?
  • Q7 & Camry V50
Люблю баню)
« Ответ #1720 : 15 Апрель 2011, 10:13:39 »
Валера, привет!
Цепь вытягивается, звездочки стираются, натяжитель ослабевает (ослабевает пружина и стирается или ролик или пластина, у кого какой принцип действия), успокоитель (если есть) изнашивается, вот отсюда и нехватка регулировки, поэтому при замене, лучше менять все это в комплекте.
 Обслуживания с автоматическим натяжителем нет, просто замена при увеличении шума цепи. Ну или по регламенту, на каждый мотор свой, у кого 60000 у кого 180000км.
« Ответ #1721 : 15 Апрель 2011, 10:20:29 »
Если ощущения что стало хуже, я бы рекомендовал еще раз прокачку тормозов, многие сервисы грешат и не делают ее по дедовски. Сядь в машину, не заводя нажимаешь на тормоз до упора, запоминаешь положение, быстро нажимаешь еще раз если упор в том же положении значит все более менее, проделываешь то же после того как проедешь и тормоза нагреются, если все в этих пределах то все нормально, если на горячей ход сильно будет отличаться, значит есть воздух.
 Илья к тебе это тоже относится. Проверять на незаведенной и с выключенным зажиганием.
Педаль не должна накачиваться, все время выжим должен быть одинаковым. Ну все это при условии рабочих дисков и колодок если износ более 50%, то не факт что дело в воздухе.
« Ответ #1722 : 17 Апрель 2011, 23:32:25 »
Валера, огромное тебе спасибо!
« Ответ #1723 : 17 Апрель 2011, 23:47:35 »
Валера, отличаться должно в какую сторону? Глубже проваливаться или наоборот?
Оффлайн Sfero
« Ответ #1724 : 18 Апрель 2011, 11:00:45 »
В чем может быть дело?
Сегодня по по пути на работу загорелась лампочка EPC машина перестала ехать! жму педаль в пол разгоняется как загруженная ока! потом загорелась лампа ASR и чек энджин.... глушил, заводил.. повторялось несколько раз только уже без лампы ASR, потом EPC погасла но осталась масленка...
Машина: Октавия А5 ФЛ 1,6 BSE.
A5 - 2009-2013, A7 турботрактор)
