Валера, привет!Проблема в следующем: авто-хендай тибурон (купэ, тускани) пока двигатель холодный все ок. После прогрева появляется "железное дребезжяние". Больше оборотов - больше дребезжит. Ощущение что это где-то "сверху" двигателя. Вроде ни на что не влияет, но напрягает. Уже голову сломали что это! Смотрел один дядька - развел руками Буду признателен за помощь!
Если можно.Если есть время свободное.Было бы идеально.
Привет Может знаете хочу поменять втулки стабилизатора на ТУРике своем, а надо ли мазать какой нибудь смазкой сами втулки стабилизатора в местах трения или не стоит спасибо за раннее.
Валера, привет!От тебя несколько раз слышал про Redex, посему вопрос - что ты посоветуешь попробовать и как применять?
Если это не промывка инжектора, тогда что это?
День добрый, проблема со стрелкой спидометра, читал, но внятного не нашёл. При работе на холостых поддёргивается, при разгоне ложиться в ноль, а при сбросе газа показывает скорость. именно по такому алгоритму. Провода ослабил. Такое ощущение, что как замыкает. Что и как можно сделать, и конечно поподробнее ?
