• 08 Май 2024, 10:03:34
Автор Тема: Общие вопросы и мои ответы.  (Прочитано 689073 раз)
abond
« Ответ #1845 : 14 Июнь 2011, 18:42:48 »
Валерий, подскажите пожалуйста где находятся дренажные отверстия на суперб 1.
http://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,21779.new.html#new
« Последнее редактирование: 14 Июнь 2011, 18:52:32 от abond »
Оффлайн Романъ
« Ответ #1846 : 14 Июнь 2011, 18:50:01 »
Спасибо, что поделились опытом, а то я тут питаю иллюзии,
мол при ширине 225 профиль 55% является довольно высоким и следовательно комфортно-мягким.
В общем, в моем варианте при данных шины 97V о мягкости особой можно не фантазировать и качать по штатным параметрам.
Skoda Octavia II
Оффлайн Кузьмич
  • Поэт Шкодаводства
« Ответ #1847 : 14 Июнь 2011, 19:39:46 »
Валера! Отчего правые передние колодки сильно изношены, относительно правых?
Суппорта проверял, смазал, все ходит нормально.
Сменить и не париться?
« Ответ #1848 : 14 Июнь 2011, 21:08:53 »
 Во нафп.
Романъ Для такого профиля все правильно сказали, придется свыкнуться, меньше 2.2 такой размер я бы не советовал, убьешь и диски и резину.
abond дренажка есть под аккумулятором и вроде вторая есть слева под черным ящиком, но я туда не добирался, не было необходимости, снимать его запарно, я снимал только крышку его приподнимал когда тянул провода.
« Ответ #1849 : 14 Июнь 2011, 21:10:02 »
Если напр. в норме смени колодки. Проверь сами суппорта и торм диски.
Оффлайн Романъ
« Ответ #1850 : 14 Июнь 2011, 22:47:05 »
Во нафп.
Валера, да еще если б было указано под какую загрузку сколько качать. А то указано однозначно 2,4 и 2,2.
А если я больше чем на 150 кг авто не загружаю?
Skoda Octavia II
Вовик
« Ответ #1851 : 14 Июнь 2011, 22:52:55 »
Валера, по поводу индекса нагрузки. Если вместо 91 (615 кг) взять резину такой же размерности, но с индексом 95( 690 кг). Как изменится поведение автомобиля, сцепные свойства, комфортабельность,? Благодарю за ответ.
« Ответ #1852 : 15 Июнь 2011, 09:47:27 »
С более высоким индексом практически ничего не меняется ни в поведении ни в шумности, индекс нагрузки увеличивают, за счет другого корда.
Рома, качай по комфорту.  ;)
 Я делаю так, качаю норму, катаюсь пару дней, потом увеличиваю на 0.2 катаюсь, потом еще на 0.2 катаюсь, потом снижаю, и таким образом вывожу для себя более комфортный вариант, если далеко по трассе, то увеличиваю от комфорта на 0.2, если груженый то до 0.3. Топливо помогает экономить.
 У меня на Таньке по кругу 2.2, причем качать перед меньше или больше чем зад не вижу смысла, картошку не вожу, а жопа это просто телега. Даже в твоем случае, нет, в твоем особенно, нужно одинаковое давление, для правильного распределения тормозных усилий. Ну это я так думаю.  :)
 Лекции читать не буду, но обратите внимание на разность срабатывания АБС ЕСП, на недокачанных и перекачаных колесах.  ;)
Оффлайн Романъ
« Ответ #1853 : 15 Июнь 2011, 10:55:15 »
Ок  ;) Спасибо Валера.
Skoda Octavia II
abond
« Ответ #1854 : 15 Июнь 2011, 11:23:51 »
Спасибо, теперь хоть знаю где копать!  :)
Оффлайн Modeman
    • http://vkontakte.ru/modeman
« Ответ #1855 : 15 Июнь 2011, 13:57:38 »
Валера добрый день!
Такой вопрос, обнаружил у себя на левом тормозном переднем диске неравномерный износ. Ступенька
шириной около 5мм. И она выше чем ост.диск.  Фото прилагаю. На правом то же самое, но поменьше. Датчик износа колодок не срабатывал ни разу.
Встает вопрос о замене, как дисков так и колодок. Сейчас стоят оригинальные с завода, еще ни разу не менял. Пробег около 27000км. Нормально ли это для такого пробега. Стоит ли заморачиваться, менять диски с колодками или нет.???
Машине (турику) пошел 4-й год. А что там сзади может быть, там же барабаны, а их (колодки) не увидеть пока не снять барабаны. Но говорят они должны дольше ходить чем передние.
Заранее благодарен!
http://fotki.yandex.ru/users/rockabilly50/album/123051
Вот здесь хорошо видно!
« Последнее редактирование: 17 Июнь 2011, 23:23:16 от Modeman »
Нет пощады большинству!!!
Оффлайн Modeman
« Ответ #1856 : 16 Июнь 2011, 21:02:08 »
Люди а-у-у-у-у-у-у!!! :-[
« Ответ #1857 : 16 Июнь 2011, 21:04:53 »
 Судя по фото писец. Но надо смотреть точнее воочию.
Оффлайн Кузьмич
  • Поэт Шкодаводства
« Ответ #1858 : 17 Июнь 2011, 00:16:00 »
Валера! я понял, колодки- менять.
диски, какие???
Мои , навскидку, уже помирають...
Аутего, диски+колодки- имеет смысл?
Заранее спасибо!
Оффлайн Alex-2704
« Ответ #1859 : 18 Июнь 2011, 14:10:19 »
Добрый день. Можно ли смешивать разные тормозные жидкости с одним допуском? Была залита ВАГовская -хочу долить ликви моли с таким же допуском.
