• 28 Апрель 2024, 08:21:35
Автор Тема: Общие вопросы и мои ответы.  (Прочитано 686799 раз)
« Ответ #1875 : 30 Август 2011, 15:09:32 »
 При проверке нужен не совсем плавный поворот, надо на невысокой скорости ну так может 60-70 постараться подзавалить в повороте на колесо, что бы разгрузить другую сторону.
Гул ступичного не всегда проявляется только в повороте, может быть и только напрямой (зависит от того, что это, равномерный износ, либо есть выщерблины, износ сепаратора). Проверь еще раз, только вывешивай не оба колеса, а по одному, машина незаведена, суппорт разжат, что бы колодки не мешали.
 Раз весь пробег твой, то масло все равно поменяй, НО натяг в КПП после такого пробега уменьшается например на некоторых машинах при норме на новую 3-4Нм после пробега 5000км уже 2-2.5Нм, отсюда вывод, что просто затереть дифф, или подшипники моста или КПП врядли удастся до такой степени, что будут туго вращаться колеса. Причем это натяг в соединении планетарки, на колесах естественно он гораздо меньше.
  На ХХ при выжиме сцепления работа мотора, шумы, что нибудь меняется?
Оффлайн Olmlspb
« Ответ #1876 : 31 Август 2011, 20:53:56 »
Здравствуйте!
При повороте колес с нажатой педалью тормоза (авто стоит на месте)
слышен хруст в районе колодок. Это нормально?
« Ответ #1877 : 31 Август 2011, 21:46:56 »
Здравствуйте!
Все зависит от хруста, на самом деле небольшой скрип будет и это нормально.
Оффлайн Godzilla
  • Мечтаю....
« Ответ #1878 : 31 Август 2011, 23:57:31 »
Так всё-таки Хруст или Скрип?
  • Черная стрела...
Оффлайн Olmlspb
« Ответ #1879 : 01 Сентябрь 2011, 07:59:44 »
Скорее все-таки скрип. Будем думать, что это нормально)
Оффлайн Olmlspb
« Ответ #1880 : 01 Сентябрь 2011, 21:24:57 »
Здравствуйте!
Часто в пробке двигаюсь так: включаю передачу-тронулся-выключаю-качусь.
Если качения недостаточно, включаю опять передачу-газ-выключаю. Как-то на автомате так делаю.
Это нормальный режим (получается, чаще выжимаю сцепление, включаю передачу), или лучше на передаче постоянно двигаться?
Спасибо.
« Ответ #1881 : 01 Сентябрь 2011, 22:01:24 »
Здравствуйте!
Спасибо.
Так делать нельзя. Обьяснять почему долго. Двигайся на передаче.  ;)
Оффлайн Aleksey
« Ответ #1882 : 01 Сентябрь 2011, 22:38:43 »
Здравствуйте!
Спасибо.
Валера, а если скорость потока не позволяет двигаться на вкл. передаче?
« Ответ #1883 : 01 Сентябрь 2011, 23:33:06 »
 Так не бывает. Учитесь ездить. Притормози, отпусти машину, трогайся без газа и т.д. фигли вас учить тут и так одни спортсмены.
Оффлайн Кузьмич 82
« Ответ #1884 : 02 Сентябрь 2011, 00:02:14 »
...а если скорость потока не позволяет двигаться на вкл. передаче?
Это как так?
Машины вокруг в этот момент все же движутся. У них то как то это получается?
Оффлайн Aleksey
« Ответ #1885 : 02 Сентябрь 2011, 07:01:31 »
Это как так?
В пробке например или когда паркуешься и пространство ограничено а нужно продвинуться на пару метров.
« Ответ #1886 : 02 Сентябрь 2011, 10:03:56 »
 Заминайте, разговор ни о чем, каждый имеет ввиду что-то свое. Но чем постоянно дрочить сцепление, проще двигаться на передаче, надо сбросить есть тормоз, первая позволяет двигаться без газа, медленнее чем идет пешеход. Сцеплением только при заднем ходе ругулируем скорость.
Оффлайн МилаяЛиза
« Ответ #1887 : 02 Сентябрь 2011, 11:02:46 »
Валер, когда ставлю машину на сигналку, не моргают фары! Предохранители смотрели, все в норме.
Может, сбились настройки сигналки?
« Ответ #1888 : 02 Сентябрь 2011, 11:28:08 »
Скорее всего сгорел предохранитель, у сигнализации есть свой предохранитель на габариты (поворотники).
Сирена кричит, машина на сигу ставится и снимается нормально? Какая сига?
 Что бы найти этот предохр, надо найти блок сигналки, и на проводах от нее в 2-3 см, есть несколько предохранителей. Один питание, два габариты, возможно 1-2 на Ц,З,
Оффлайн МилаяЛиза
« Ответ #1889 : 02 Сентябрь 2011, 11:43:37 »
Ставится все нормально и орет сигналка! Вечером еще посмотрим!
Спасибо!  :-[
