• 28 Апрель 2024, 09:38:47
Автор Тема: Общие вопросы и мои ответы.  (Прочитано 686814 раз)
Оффлайн Vovan
« Ответ #1920 : 11 Октябрь 2011, 22:20:49 »
Лучше конечно было на стоп резьбу, или чуть подзатянуть, возможно выкрутится и в следущий раз, просто имей это ввиду, страшного ничего нет.
  Большое спасибо :dh: :dh: :dh:
« Ответ #1921 : 15 Октябрь 2011, 14:33:34 »
Валера, скажи, нужно ли делать развал/схождение после замены полуоси на МакФерсоне? Рулевые тяги не трогались, откручивалась только шаровая.
« Ответ #1922 : 15 Октябрь 2011, 20:25:12 »
Нет не надо, если не сбивали кувалдой, а если и сбивали с умом, то тоже не надо. А если бахали по полной шаровую, то лучше сделать.
« Ответ #1923 : 15 Октябрь 2011, 22:02:29 »
Нет, шаровая открутилась нормально.
Спасибо тебе за ответ!
Оффлайн константин50
« Ответ #1924 : 17 Октябрь 2011, 23:39:08 »
Валера , как Вы относитесь к таким средствам как "победители трения" типа ER ? стоит ли пользоваться ими для двухлетней машинки ?.., а то как то движок громче стал , чем вначале ...
« Ответ #1925 : 18 Октябрь 2011, 00:13:11 »
Плохо отношусь, за последние 10 лет только проблеммы у людей от этих присадок. А на 2х летку вообще грех такое лить. А громче стал из-за выхлопной и общей выработки шестерен, а не увеличения зазоров в трущихся поверхностях.
« Ответ #1926 : 18 Октябрь 2011, 22:39:15 »
спасибо , Валера ...А то как то менее ровно движок стал работать ...
« Ответ #1927 : 19 Октябрь 2011, 20:49:32 »
Попробуй моющие бензины или присадки к топливу. ОЧИСТИТЕЛЬ ИНЖЕКТОРА, не удалители влаги и т.д., это нельзя лить.
Оффлайн ruslanik76
  • Фаба-комби-1,2-2008
« Ответ #1928 : 21 Октябрь 2011, 10:22:53 »
Валера,почему такой негатив к "удалителям влаги".В каком-то старом Ваговском мануале читал:"...рекомендуется что-то типа раз в 4-ре бака заливать 200 гр спирта на бак.Т.е.в каждый пятый бак получается".Помоему был акцент на целесообразности сей процедуры зимой особенно.
« Ответ #1929 : 21 Октябрь 2011, 10:28:37 »
Мануалы пишутся в расчёте на их бензин и условия эксплуатации .
В наших условиях лучше не прогонять всю эту муть через двигатель ,  а профилактически сливать ...
Вовик
« Ответ #1930 : 21 Октябрь 2011, 11:38:29 »
Валера, Илья, а таким бензином можно заправляться?
Биоэтанол - это жидкое спиртовое топливо. Добавка 5%.
« Ответ #1931 : 21 Октябрь 2011, 17:56:07 »
Можно ,  только с определённго года выпуска ( когда есть обратная связь по второй лямбде) .
Это не влагоудалительный коктейль ,  связавший в себе воду ,  который заливают  в бак ,  если ты именно такую аналогию хотел провести ...
Вовик
« Ответ #1932 : 21 Октябрь 2011, 18:21:18 »
1,6 MPI 2009г. можно?
Я спросил только то, спрашивал, без аналогий.  На той заправке машин было почему-то меньше, чем на других. Вот такой вопрос и возник. :)
« Ответ #1933 : 21 Октябрь 2011, 18:36:53 »
Да.
Это по Е-5 ,  по Е-10 ЗДЕСЬ полный список машин ,  которые переваривают данное топливо .
В случае чего - можно залить 50/50 с обычным 98-м .
Вовик
« Ответ #1934 : 21 Октябрь 2011, 19:16:26 »
Спасибо, почитал. Это в Германии было. Передо мной Шкода заправлялась, поэтому я тоже подъехал. Надпись увидел уже потом, когда он отъехал. Сделал фото, налил 40л. Особой разницы не просек, так как перед эти скатал 2 бака австрийского бензина. :)
