• 09 Май 2024, 16:38:33
Автор Тема: Общие вопросы и мои ответы.  (Прочитано 689199 раз)
Оффлайн Alex178
« Ответ #1980 : 25 Ноябрь 2011, 22:03:55 »
Подскажите хорошее ателье, занимающееся обтяжкой кожей. (хочу обтянуть руль) :bc:
Skoda Fabia FL 1.4
Оффлайн Godzilla
  • Мечтаю....
« Ответ #1981 : 26 Ноябрь 2011, 02:00:36 »
На Оптиков есть.
  • Черная стрела...
Оффлайн tigrix
« Ответ #1982 : 30 Ноябрь 2011, 14:56:08 »
Перестал работать звуковой сигнал, потом перестали работать передние стеклоочистители, раздался непонятный звук, похожий на зуммер, в районе блока с реле.
Звук шел из ЭБУ бортовой сетью и он вибрировал.
После демонтажа выяснилось, что каким то образом прямо через колодки в него попала вода или жидкость омывателя.
Просушка и отмывка не помогла.
Был найден другой ЭБУ (был 6Q1937049F  стал 6Q0937049F).
Все заработало, только уровень топлива на БК стал показывать полный бак вместо пяти делений.
Как правильно откалибровать ?
  • Skoda fabia II sport 2007г., BXW
« Ответ #1983 : 30 Ноябрь 2011, 15:28:01 »
 Думаю надо проверить ЭБУ на диагностике, возможно перекодировать, так же компьютером можно внести поправки конкретно по топливу.
 Думаю надо обратиться к к одному из Юриев. Они у нас спецы по этим вопросам.
Оффлайн tigrix
« Ответ #1984 : 30 Ноябрь 2011, 15:38:56 »
Одного я знаю-это Yuriy.
А какой другой ?
« Ответ #1985 : 30 Ноябрь 2011, 18:46:16 »
Юркiй
Оффлайн tigrix
« Ответ #1986 : 01 Декабрь 2011, 08:35:28 »
В продолжение....
Заехал на заправку и залил полный бак.
БК показал все с точностью до наоборот :D
пустой бак...
Я так понимаю, что типа плюс и минус наоборот стали.
Можно ли это исправить переменой проводов на датчике или все же нужен VAG COM ?
P.S.  Yorke спасибо.
« Последнее редактирование: 01 Декабрь 2011, 08:41:19 от tigrix »
« Ответ #1987 : 01 Декабрь 2011, 09:34:14 »
 Не так то просто поменять провода местами, для начала все равно нужно Вагкомом. Я так понял ты тупо поставил блок и больше ничего не делал? Там может быть гора ошибок.
Оффлайн tigrix
« Ответ #1988 : 01 Декабрь 2011, 12:17:18 »
Да я просто тупо поменял блок, так как без стеклоочистителей в такую погоду никак.
а машина очень нужна по работе.
Мой шнурок VAG COM застрял между Москвой и Питером. :o слава почте России  >:(
Поэтому пока собираю информацию в теории.
« Последнее редактирование: 01 Декабрь 2011, 12:20:17 от tigrix »
Оффлайн константин50
« Ответ #1989 : 03 Декабрь 2011, 20:54:29 »
Извините , может не по теме , хотелось бы поставить в Фабию сиденье с подпором для спины (в 50 лет приходится заботиться).Что можно поставить , но так чтобы без особого "колхоза" (имею опыт в вис2345 и ваз2107 ).
U6JIUC
« Ответ #1990 : 03 Декабрь 2011, 22:18:31 »
смотрели универасльные подпоры*?
« Ответ #1991 : 03 Декабрь 2011, 22:55:09 »
     не знаю о чем речь , но всякие ортопедические чехлы и подушки подпоры мне не нравятся ...предпочитаю пересадку кресел ..., желательно с меньшими трудовыми затратами ...( что то не получается с цитатами )
Оффлайн ruslanik76
  • Фаба-комби-1,2-2008
« Ответ #1992 : 12 Декабрь 2011, 13:32:14 »
Валера,подскажи пожалуйста плотность антифриза(готового).Вопрос в связи с доливкой.
« Ответ #1993 : 12 Декабрь 2011, 13:43:21 »
 Для измерения антифриза используется свой ареометр, там шкала как правило в температуре, но их есть два вида, для этиленгликолевых  плотность при -40 от где то 1.11  Если температурный то делай на -40гр.
 Проверь то что в бачке, возможно, что там уже менее -30 тогда можно долить и концентрат.
« Последнее редактирование: 12 Декабрь 2011, 13:45:28 от haller »
Оффлайн Yello
« Ответ #1994 : 12 Декабрь 2011, 15:26:36 »
Подскажи плз. Такая проблемка. Суперб 1 2007.
При открытии водительской двери салонный свет не включается, максидот молчит. При открытии других дверей включается свет и максидот показывает какая дверь открыта.
На открытие водительской двери загорается лампа подсветки ног и лампа на нижней кромке двери.
Мне думается что сдох или сточился концевик в замке...
Вот этот.
Хотя их в замке четыре штуки. Какой из них, что делает мне не ведомо. Или всё равно вскрывать и проверять все микрики и пайку?
« Последнее редактирование: 12 Декабрь 2011, 15:48:23 от Yello »
  • Большая Шкода, две педали.
