• 04 Май 2024, 19:13:25
Автор Тема: Общие вопросы и мои ответы.  (Прочитано 688058 раз)
U6JIUC
« Ответ #2100 : 14 Апрель 2012, 23:54:39 »
вручную изнутри закрыть все пимпочки ( положение вниз)
вылезти из машины - закрыть водительскую.
Оффлайн Sledofan
  • если не можешь выиграть честно, то просто выиграй
« Ответ #2101 : 15 Апрель 2012, 00:06:45 »
;D ;D я наверное совсем рехнулся, что пимпачег не нашел не на одной двери :)
  • Rapid
Оффлайн ТИГРА
« Ответ #2102 : 15 Апрель 2012, 00:23:08 »
 ;) Как Вам мой вариант:
1.Находясь внутри салона, заблокировать все двери изнутри нажатием кнопки блокировки дверей...
2.Дергаем ручку открывания капота изнутри...
3.Не нажимая кнопку дабы разблокировать двери, дергаем на себя ручку водительской двери 2-а раза...
4.Дверь разблокируется, выходим, закрываем ее на ключ снаружи...
5.Открываем капот, снимаем батарейку/акумулятор, захлопываем капот...
6.Ву аля, доступ в авто закрыт...
Упссс, осознал, что вытащив ключ из замка зажигания двери сразу же разблокируются...( по крайней мере у меня происходит именно так :))
Поэтому, предлагаю следующий вариант:
1. открываем капот;
2. закрываем доступ в салон авто, вставив ключ в личинку водительской двери и поворачиваем направо на 90-то градусов и держим 2 - 3-и секунды: должен закрыться центральный замок...
3. поворачиваем ключ обратно и вынимаем: двери дожлны остаться закрытыми...
4. Снимаем батарейку/аккумулятор и захлопываем капот...
 В обратном случае, сначала открываем водительскую дверь ключом, затем открываем капот и устанавливаем батарейку/аккумулятор...
« Последнее редактирование: 15 Апрель 2012, 01:05:32 от ТИГРА »
Оффлайн Отто фон Штирлиц
« Ответ #2103 : 16 Апрель 2012, 12:42:52 »
Там есть в инструкции и рисунки как сделать. Или утерял инструкцию?  :D
U6JIUC
« Ответ #2104 : 16 Апрель 2012, 13:11:51 »
у меня вообще ни одной шкоды нету)  :bp:
Это у кого там пимпочек нету?   Фото пожалста всего салона) без машины тяжело ))) была бы она у меня тут под рукой, я бы вам и открыл и закрыл....... и с ключами и без них....  ;)
Оффлайн pay
  • traumtanzer
« Ответ #2105 : 16 Апрель 2012, 14:04:06 »
на фабке пимпочек нет... я сам в шоке был) в итоге закрыл машину с открытым капотом а ужо потом снимал аккум)
U6JIUC
« Ответ #2106 : 16 Апрель 2012, 15:03:36 »
Серьезно без пимпок? и вообще без дабл ручек?
классика
пимпочка прямо в ручке открытия.
закрытие двери осуществляется нажатием ручки открытия вглубь
а это я так понимаю про наш случай, фаба да?)
Эхххх какие экономные инженеры в шкоде работают... на всем экономят.....
перепрагромируйте закрытие с кнопки цз, на то, чтобы при открытии с ручки, открывалась только та дверь, которую вы хотите открыть или открываете.
P.S. чем больше электрофарша в машине тем геморойней жизнь....   ;D ;D ;D
Оффлайн Просто Клевер
« Ответ #2107 : 17 Апрель 2012, 10:14:48 »
Да, у меня фабия 11 года и тоже без пимпок и кнопок-закрывашек.
Возможно, это и экономия, но у меня при всех закрытых дверях открывается только та, которую открывают изнутри. А замка в двери, кажется, вообще нет :o (чего-то не задумывался о нем и не помню точно). Поэтому, даже и не знаю как открыть машину без брелка ЦЗ и аккума... :)
« Последнее редактирование: 17 Апрель 2012, 11:40:44 от Просто Клевер »
  • Fabia Rally Green
U6JIUC
« Ответ #2108 : 17 Апрель 2012, 10:35:55 »
Мраааакккккк........ Мои соболезнования.
Оффлайн pay
  • traumtanzer
« Ответ #2109 : 17 Апрель 2012, 20:00:55 »
Да... без пимпочек и фичек на внутренних ручках напряжненько живется  :(
Вовик
« Ответ #2110 : 17 Апрель 2012, 21:00:05 »
Посмотрите в подписи, какая у него машина: Нексия!  С пимпочками! А вы чего тут со своими VAGами лезете! :)
U6JIUC
« Ответ #2111 : 17 Апрель 2012, 21:06:43 »
А точно. спасибо за напоминание... А то у меня с летней резиной пришла идеальная тишина, я и забыл что у меня машина не за 5 млн.
Оффлайн Ckala
« Ответ #2112 : 18 Апрель 2012, 11:53:15 »
Подскажите, странно не заводится Фабия.
Видео
Происходит это так: вставляем ключ, поворачиваем, слышно щелчок, гудение, но стартер не крутит. Так может повторяться кучу раз, а потом - оп, и завелась. Было это уже на протяжении месяцев 4-х, но не сильно обращал внимание, так как это было скорее исключением. Сегодня - почти каждый раз, причем с утра все было норм, а потом короткие остановки стали вызывать проблему. Снял на видео процесс, может станет понятнее. Куда копать, что смотреть? Спасибо!
  • Kia Picanto 2008
U6JIUC
« Ответ #2113 : 18 Апрель 2012, 12:03:56 »
копать стартер, или втягивающее умерло или где то провод отвалился. скорее всего массовый...
Оффлайн ruslanik76
  • Фаба-комби-1,2-2008
« Ответ #2114 : 18 Апрель 2012, 12:10:31 »
Видео
Контакт плюсовой на втягивающем реле(обычно плохое состояние напоминает о себе после зимы и в сырую погоду).
