• 10 Май 2024, 05:50:56
Автор Тема: Общие вопросы и мои ответы.  (Прочитано 689239 раз)
« Ответ #60 : 12 Январь 2009, 10:22:28 »
Илья.
 Не знаю как правильно описать, на пальцах проще. Примерно так, если задерживаешь педаль в момент трогания, то жжешь диск, если бросаешь, то нагружаешь корзину и пружины диска. После отпускания педали естественно буксуют только колеса. Тут важен момент отпускания сцепления, чтоб был проворот колес и ничего при этом не запороть.
 (Если непонятно обьяснил, то спроси при встрече, обьясню подробней)  ;)
договорились. Главное не знабыть :)
andbolshakov
« Ответ #61 : 12 Январь 2009, 19:36:33 »
Валер, у мну такой вопрос, вызванный слабым техобразованием и хроническим недоверием к профессианализму работников автосервиса (толкового сервиса так и не попалось). Сайлетнтблоки рычагов передней подвески (задние) - что должно происходить с машиной когда они умирают? Никаких отклонений(стуков) не заметил.... По многим отзывам(например:http://faq.skoda-club.ru/VyborShkody/Felicija/VpechatlenijaVladel'cev или )сайлентблоки - деталь из разряда "немрущих". Разъясни плиз. Спасибо.
зы Про то, что токо музыка бывает вечной, тоже "в курсе"  ;)
« Ответ #62 : 12 Январь 2009, 21:50:27 »
Ничего особенного пока не умерли совсем (вот тогда может стук и появится), они просто растрескиваются и теряют жесткость, из-за этого машина начинает чуть плыть, особенно в поворотах и при торможении. Если не гонщик и не перегружаешь, то особо и не почуствуешь.
Оффлайн Midav
« Ответ #63 : 12 Январь 2009, 22:59:04 »
Нашел неплохую тему про ПТФ.Может пригодиться    http://www.raido.biz/ :)
  • Октавия А7
« Ответ #64 : 12 Январь 2009, 23:32:16 »
Прочитал, только насколько я читал ранее три типа доп фар. Еще и ближний свет, это то о чем они пишут что может быть слабо рифленое. А доп. дальний еще подразделяется на дальний и прожектор. Но это я наверное цепляюсь?
Кругленькие аналогичные ставил на Ниву на кенгурятник, а прямоугольные самые первые еще на запор, потом уже москвичи и т.д.
 и желтые и белые, и волговские и камазовские, импортные тоже с решеточками и крышечками, крышки плавятся зараза. У нас до сих пор иногда на грузовиках ставят, дополнительные.
 Особенно про инструкцию понравилось.  :)
Оффлайн AMG
« Ответ #65 : 19 Январь 2009, 18:11:55 »
НО почему то продолжает гореть индикатор подушки безопасности после того, как двигатель заведен. Раньше он гас сразу, а теперь не гаснет. Предохранители уже все перебраны и осмотрены, провода в доступности высушены - что за фигня, не понимаю.
Осмелюсь ответить за Валеру ;)
Такое бывает после отключения аккумулятора или обесточивания каких-то цепей. Когда предохранители туда-сюда дергали, возможно, это и произошло... Короче, ничего плохого нет, но ошибка записалась в память и теперь высвечивается... Надо подключить диагностический комп и сбросить ошибку - индикатор погаснет и все будет ок ;) Так что дорога к тому, у кого есть диагностическое оборудование (дилер, СТО и т.п.)
« Ответ #66 : 19 Январь 2009, 20:02:38 »
AMG спасибо, я как то упустил (), все правильно, только через диагностику, при проверке предохранителей не надо включать зажигание. Рыжая извини за задержку с ответом.  :-[
Оффлайн mkp
« Ответ #67 : 19 Январь 2009, 21:59:50 »
может вопрос не по теме, заранее извеняюсь. Сдал машину в сервис по гарантии с проблемой: шум в коробке передач на 3,4,5 передачах. Разобрали и на протяжении пары недель говорят нет запчастей. Как сегодня мне сказал один из спецов сервиса , проблемма в том, ЧТО после замены подшипника не подходят регулировочные шайбы. Подшипник и шайбы заказывали по номеру из каталога.(Сервис оффициальный) Возможно ли такое , и еслли возможно то почему? (Octavia A5  универсал 2007 г 1.6) Заранее благодарю.
« Ответ #68 : 19 Январь 2009, 23:27:30 »
Вполне возможно, что заказали не те шайбы, если меняли конический роликоподшибник на ведущем валу, то там есть регулировочные шайбы. (Там с десяток размеров интересно как они выбирали)  ;D Но если брак в нем, то шуметь должна была на всех передачах. И в дифференциале куча шайб регулировочных. Что за сервис такой, что КПП сделать не могут?
 Если машина на гарантии требуй что б дали подменную. Это их проблеммы.
Оффлайн mkp
« Ответ #69 : 20 Январь 2009, 11:10:35 »
Это автоцентр на Энгельса. Была фраза, что перетянут дифференциал и не подходят регулировочные шайбы . Они мне предоставили на праздниках машину на три дня , но благодаря уе...ку вылетевшему на встречку ,я попал на 5000 деревянных. И нафикмне подменный автомобиль, мне бы свою ласточку забрать. Просто у меня такое ощущение ,что мне по ушам ездят.
« Ответ #70 : 20 Январь 2009, 11:47:54 »
То что ездят по ушам это однозначно, если сервис занимается ремонтом коробок, то такие запчасти как регулировочные шайбы, синхронизаторы, прокладки, подшипники, должны быть в наличии, держать планетарки и шестерни нецелесообразно, но часть позиций должна быть обязательно.
Почему ты попал на пятерку непонятно, должно быть полное каско.
 Попробуй поговорить не с мастером, а с руководством, скорее у них нет толкового спеца по ремонту КПП.
Если бы дифференциал был изначально перетянут, то зашумел бы уже на первых тысячах.
Оффлайн mkp
« Ответ #71 : 21 Январь 2009, 08:04:39 »
На Энгельса нет подменных автомобилей в самом автосалоне, они предостовляют прокатный автомобиль в роли подменного (бесплатно). А какско у него с безусловной франшизой 5000 руб. Я уже после ругани пообещал им прийти с претензией к директору, на следующий день при звонке со мной разговаривал начальник отдела по работе с клиентами, по-моему и сказал вот эту фразу про дифференциал. Попросил позвонить в среду. то есть сегодня.Надеюсь на лучшее.Спасибо большое за консультацию.
Val1987
« Ответ #72 : 21 Январь 2009, 13:05:32 »
Где можно купить стекло на Skoda fabia,заднею форточку???????
« Ответ #73 : 21 Январь 2009, 13:14:43 »
Не совсем по теме.  ;)
Стекло можно приобрести у любого дилера. А так же на Маршале.
Можешь позвонить сюда. http://autosteklo.vdnh.ru/   или сюда http://www.mobiscar.spb.ru/
Val1987
« Ответ #74 : 21 Январь 2009, 13:16:44 »
Спасибо!!!
