• 23 Май 2024, 22:48:58
Автор Тема: Размер дисков  (Прочитано 47617 раз)
Оффлайн Vergilii
Re: Размер дисков
« Ответ #60 : 12 Январь 2017, 19:33:28 »
Normet, а какой тогда смысл в шине более широкой лишь на бумаге?
  • Škoda Rapid Active 1,6 MPI 90 л.с. МКПП
Re: Размер дисков
« Ответ #61 : 12 Январь 2017, 20:08:43 »
Vergilii, не трудно заметить что в приведенной вами таблице помимо ширины меняется диаметр колеса ... надоело мне
Re: Размер дисков
« Ответ #62 : 12 Январь 2017, 20:19:52 »
Почему "на бумаге" ?
Данные цифры к ширине шины имеют опосредованное отношение.
Оффлайн Vergilii
Re: Размер дисков
« Ответ #63 : 12 Январь 2017, 20:21:51 »
goatmen,
надоело мне
Да бога ради. По диаметру колёс у меня вопросов нет.
Оффлайн Vergilii
Re: Размер дисков
« Ответ #64 : 12 Январь 2017, 20:24:50 »
Normet, Вы говорите загадками, Вас трудно понять. Зачем это?
Re: Размер дисков
« Ответ #65 : 12 Январь 2017, 20:35:11 »
и напрасно, вылет увеличивается с увеличение диаметра только потому, что при одинаковом вылете более тяжелое колесо будет сильнее нагружать ступицу, для того чтобы уменьшить нагрузку колесо "задвигают" вовнутрь, т.е. увеличивают вылет ... еще раз - к ширине резины вылет никакого отношения не имеет
« Последнее редактирование: 12 Январь 2017, 21:09:46 от goatmen »
Re: Размер дисков
« Ответ #66 : 12 Январь 2017, 20:52:49 »
Что "это "?
Оффлайн Vergilii
Re: Размер дисков
« Ответ #67 : 12 Январь 2017, 21:21:35 »
goatmen, так Вы же теперь заговорили о диаметре диска, но не колеса же. Колесо в любом разумном случае остаётся практически в том же диаметре. Иначе сами знаете...
Мысль о приоритете правильного распределения нагрузки на ступицу над общей компоновкой узла сомнений не вызывает. Однако, при увеличении вылета изгибающий момент вроде как увеличится. Как быть с этим?
Re: Размер дисков
« Ответ #68 : 12 Январь 2017, 22:21:10 »
Vergilii, такое впечатление, что вам важен не смысл, а сам процесс ))) ... я же написал ранее, что ЧЕМ БОЛЬШЕ ВЫЛЕТ, ТЕМ ГЛУБЖЕ САДИТСЯ КОЛЕСО (от арки вовнутрь)
Оффлайн Vergilii
Re: Размер дисков
« Ответ #69 : 12 Январь 2017, 22:44:48 »
goatmen, я искренне благодарен Вам за участие. Но я задал по сути очень простой вопрос для знающего человека. Но вместо конкретного ответа мы имеем две страницы вокруг да около.  Две разумных инженерных мысли прозвучали точно. Я благодарен.
« Последнее редактирование: 12 Январь 2017, 22:51:25 от Vergilii »
Онлайн Юркий
Re: Размер дисков
« Ответ #70 : 13 Январь 2017, 01:16:05 »
1. положительный вылет ET, IS и т.д. чем больше значение, тем глубже сядет диск.
2. разница 5мм не критична.
3. Если взять очень широкие диски и вылет "побольше" (по значению) возможна ситуация, когда диск/шина упрется в чашку амортизатора или детали подвески.
4. Рапид/Поло/Фабия оптимальный вылет 35...38. Для любой штатной резины.
По поводу
Идем сюда http://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,9887.msg290397.html#msg290397
видим
и понимаем, что не вся резина разной маркировки реально будет отличаться.
При этом, изменения возможны также и положительную для покупателя сторону:
Шина 235/55 размера как 245...255я шина.
« Последнее редактирование: 13 Январь 2017, 01:18:38 от Юркiй »
Оффлайн S@turn
Re: Размер дисков
« Ответ #71 : 20 Январь 2017, 15:08:02 »
В этом году поставил на зиму 205/60 R15. Полёт нормальный. Вообще нигде не цепляет.
Зато выглядит очень круто!
Оффлайн Vergilii
Re: Размер дисков
« Ответ #72 : 13 Февраль 2017, 19:43:10 »
Хорошо бы запостить картинку и озвучить параметры диска. :)
Оффлайн ПавелСПБ
Re: Размер дисков
« Ответ #73 : 15 Май 2017, 06:35:32 »
Купил Рапид 2017года,мотор 1,6.,90 л.с.
Колеса стоят 175,но почему-то на 14.  Везде пишут что с данным мотором машины комплектуют шинами на 15.
Обман дилера? Звонить на горячую линию Шкоды?
  • Рапидко 1,6 ручка, 90 коников.продан,ныне А7, CZDA+6 МКПП.
Все возможно,если ты охренел до нужной степени.))))
Re: Размер дисков
« Ответ #74 : 15 Май 2017, 10:32:24 »
ПавелСПБ, нет, это выкраивание копеек производителем...
уже давно 14" шины идут в базе.
