28 Апрель 2024, 00:54:52
(Модераторы:
CoolMikola
Mixa
Yuriy
HELP! Не закрываются двери и багажник с брелка
Страницы:
2
3
4
Тема: HELP! Не закрываются двери и багажник с брелка (Прочитано 14792 раз)
Кузьмич 82
Профи Шкодавод
Skoda Yeti Outdoor 1.8 TSI 4x4 6DSG
Re: HELP! Не закрываются двери и багажник с брелка
Ответ #15 :
09 Сентябрь 2014, 13:18:54 »
После того, как из под руля на ноги закапала вода после мойки (морда задрона была), решил дренажи почистить. Уже писали тут как-то вроде. Дренаж (в ТУРе) - это полость в крыле с мааааленьким отверстием внизу у порога.
Как чистить - выворачиваешь колеса, откручиваешь половину локера, отгибаешь его и выгребаешь каку.Ее обычно много.
free_
Профи Шкодавод
Ответ #16 :
09 Сентябрь 2014, 13:43:13 »
Кстати, да. Буквально недавно почистил под подкрылками:
С другой стороны такая же куча.
P.s. Белое это, если что, пена стеклоотчистителя.
Octavia Tour, Octavia A7 FL
евгенийBFQ
Шкодавод
Ответ #17 :
09 Сентябрь 2014, 18:34:48 »
Спасибо за участие, завтра попробую добраться до разъёма который подвержен попаданию воды и прозвонить жгут на блок управления стеклоподъёмниками!
А никто не может дать ссылку, где искать схему распайки этого разъёма или общую схему электрическую! Просто в логический ряд не вписывается то, что у меня переднее правое окно открывается от своей кнопки на правой двери, а все остальные кнопки молчат как партизаны! И еще в машине глюк с задним стеклоомывателем. Взаимосвязаны ли эти события?
octavia tour bfq 2008
евгенийBFQ
Шкодавод
Ответ #18 :
09 Сентябрь 2014, 18:45:10 »
free_
, а какой у вас размер колес?))) интересно, пока на основной вопрос нет ответов!
Mitek
Старожила Шкодаводства
Митьки спасут Мир!
Ответ #19 :
09 Сентябрь 2014, 20:13:39 »
Размер колес у Виталика если не ошибаюсь 17 =)
Смотрится очень круто, но травмоопасно для резины.
Alexandro70
Клубный МЕГА ФотоОхотник 2011-2012
Генералиссимус Шкодаводства
Ответ #20 :
09 Сентябрь 2014, 21:18:33 »
а микрик в двери не мог сдохнуть?свет не гаснет,показывает не закрытую дверь,на сигналку не ставится..
евгенийBFQ
Шкодавод
Ответ #21 :
09 Сентябрь 2014, 23:23:43 »
Что такое микрик в двери?
Alexandro70
Ответ #22 :
09 Сентябрь 2014, 23:34:14 »
концевик двери,он находится в замке двери..
на примере Passat B5
у тебя не так?
евгенийBFQ
Шкодавод
Ответ #23 :
09 Сентябрь 2014, 23:39:07 »
Чего то я сильно сомневаюсь, что он в замке находится! В нижнем углу двери есть штырёк, он при закрытии входит в углубление, где нажимает на микрик!
Могу разумеется ошибаться!
Но у меня полностью не работает управление стеклами в водительской двери и на задних дверях, а передний правый работает!
Alexandro70
Ответ #24 :
09 Сентябрь 2014, 23:57:35 »
к сожалению,концевик в замке,не сомневайся...
евгенийBFQ
Шкодавод
Ответ #25 :
10 Сентябрь 2014, 00:08:50 »
Alexandro70
, вполне возможно, разборкой не занимался, завтра сфотаю и выложу)))
евгенийBFQ
Шкодавод
Ответ #26 :
10 Сентябрь 2014, 18:05:31 »
Так, что имеем!
Разобрал сегодня дверцу водительскую, на стойке нашел разъем около левой ноги и прозвонил все провода в двери! Обрывов нигде нет!
Когда снял фишку со стеклоподъемника, то есть обесточил его, то начали работать все остальные стклоподьемники! Но только с индивидуальных кнопок! Водительский блок управления пока молчит.
Логика подсказывает, что всю херню делал водительский стеклоподъемник! Верно ли это?
Сейчас получается, что как бы никакого центрального замка нет!
Может ли во всей этой истории играть роль , допустим, неисправность эта или можно ожидать, что и блок комфорта тоже выделывается?
На данный момент с брелочка машина ставится лишь на сигнализацию и больше ничего! Всё остальное только с ключа и подъем опускание стекол индивидуально! Как и закрытие дверей!
free_
Профи Шкодавод
Ответ #27 :
12 Сентябрь 2014, 18:39:34 »
Ну как успехи?
евгенийBFQ
Шкодавод
Ответ #28 :
12 Сентябрь 2014, 22:30:09 »
Успехи весьма локальные! Из-за нехватки времени отсоеденил фишку от стеклоподъемника водительского и заработали остальные подъемники! Может ли быть здесь коротыш в стеклоподъемнике? И отсюда все беды, или все таки концевик двери или блок комфорта?
евгенийBFQ
Шкодавод
Ответ #29 :
15 Сентябрь 2014, 17:43:55 »
Результаты диагностики на компе ВАСЕЙ
Сначала выдало следующее:
По блоку комфорта! Блок определяет, находит его номер, а в процессе диагностики ошибок становится в ожидание вечное, то есть как бы не делится ошибками, хотя по другим узлам выдавал ошибки!
После стирания, ошибки не определились!
Можно ли отсюда сделать вывод, что проблема именно в блоке комфорта?
Заеб...ся!))))))))))
Страницы:
2
3
4
(Модераторы:
CoolMikola
Mixa
Yuriy
