28 Апрель 2024, 18:00:04
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ФОРУМОМ.
(Модераторы:
CoolMikola
Mixa
Yuriy
HELP! Не закрываются двери и багажник с брелка
Страницы:
2
3
4
Тема: HELP! Не закрываются двери и багажник с брелка (Прочитано 14802 раз)
sedoy
Старожила Шкодаводства
Re: HELP! Не закрываются двери и багажник с брелка
Ответ #30 :
16 Сентябрь 2014, 22:37:26 »
А не пора ли уже к грамотному диагносту ?
Skoda Octavia TOUR
евгенийBFQ
Шкодавод
Ответ #31 :
16 Сентябрь 2014, 22:46:09 »
Хороший вопрос, но немного не в духе форумного общения!)))
octavia tour bfq 2008
toptoy
Шкодник
Ответ #32 :
16 Сентябрь 2014, 23:07:50 »
А каким Васей диагностику проводили?
Октавия 2002 1U2
евгенийBFQ
Шкодавод
Ответ #33 :
16 Сентябрь 2014, 23:32:46 »
VAGCOM
евгенийBFQ
Шкодавод
Ответ #34 :
16 Сентябрь 2014, 23:34:55 »
К сожалению тут нельзя фото выложить, могу на мыло выслать, если не против
toptoy
Шкодник
Ответ #35 :
16 Сентябрь 2014, 23:37:37 »
А версия софта какая?
Октавия 2002 1U2
toptoy
Шкодник
Ответ #36 :
16 Сентябрь 2014, 23:38:01 »
Ок. Буду признателен.
Октавия 2002 1U2
евгенийBFQ
Шкодавод
Ответ #37 :
16 Сентябрь 2014, 23:52:21 »
toptoy
, я буду также признателен, если вы мне свой емейл скините))))
toptoy
Шкодник
Ответ #38 :
17 Сентябрь 2014, 08:18:03 »
Упс...
я думал в профиле он есть..
Ответил в личку...
Октавия 2002 1U2
toptoy
Шкодник
Ответ #39 :
17 Сентябрь 2014, 08:29:39 »
У меня похожая беда - перестал работать центральный замок... Сначала на водительской двери. А сейчас на всех. И ещё что не понятно - на водительской двери и на задней правой замок можно открыть изнутри (один раз дергаешь пимпочка поднимается, второй дверь открывается), а переднюю правую и заднюю левую так не открыть. (Ручку изнутри тянешь - пимпочка поднимается, но ручку отпускаешь - пимпочка сразу опускается и дверь не разблокируется).
Октавия 2002 1U2
евгенийBFQ
Шкодавод
Ответ #40 :
17 Сентябрь 2014, 23:23:42 »
Сегодня показал машинку электрику! В результате диагностики определили неисправность в водительском стеклоподъемнике, а точнее в мозгах этого устройства, через которое идет управление всеми стеклоподьемниками и зеркалами!
Вопрос! Возможно ли где-то приобрести только плату с микросхемами и разъемом, или придется покупать весь подъемник целиком? Может кто-то в курсе?
Вот каталожный номерок всего устройства в сборе:
SKODA - 1U6959801D
Электродвиг. стеклоподъемника
toptoy
Шкодник
Ответ #41 :
18 Сентябрь 2014, 23:57:42 »
Так у Вас и Вася показывал, что нет связи с блоком в водительской двери. Я у себя делал диагностику то же не было связи с этим блоком. А сегодня проверил питание этого блока. Оказывается на него подаётся два питания. Один провод толстый красно-коричневый а второй потоньше красно-жёлтый. Вот у меня на красно-желтом не было 12 вольт. Я его на разьеме под торпедой откусил и замкнул на толстый. И сразу и связь с блоком появилась и замок заработал. Видать где то в косе этот провод либо прорвался либо коротнул.
Октавия 2002 1U2
евгенийBFQ
Шкодавод
Ответ #42 :
19 Сентябрь 2014, 00:55:22 »
toptoy
, а у вас нет схемы того разъема который внизу у левой ноги под пластмассой?
Spec
Профи Шкодавод
Ответ #43 :
19 Сентябрь 2014, 08:25:33 »
toptoy
дело говорит...
прозванивайте косу в дверь - обычно что-то ломается в гофре между дверью и корпусом.
хорошенько проверьте сам разъем с проводами в двери - снять все окислы, подергать провода на прочность контакта в разъеме.
евгенийBFQ
Шкодавод
Ответ #44 :
20 Сентябрь 2014, 21:59:15 »
Сегодня проверил и прозвонил все провода в двери и проверил питание по тем двум проводам, все в норме!
Делаю вывод, что дело таки в плате стеклоподъемника! Буду заказывать весь в сборе, так как отдельно это не продается!(((((
Единственная гипотетическая зацепка только сигнализация! Может кто знает, может ли она так влиять на водительский стеклоподъемник? Сразу скажу что на сигналку машина ставится, но разумеется без автоматического закрывания всех дверей! Двери я закрываю ключем индивидуально ( передние) и из салона задние!
Страницы:
2
3
4
(Модераторы:
CoolMikola
Mixa
Yuriy
