23 Май 2024, 07:00:59
Добро пожаловать,
Гость
Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ФОРУМОМ.
Начало
Помощь
Поиск
Календарь
Вход
Регистрация
Шкода клуб Питер
Авто
(Модераторы:
CoolMikola
Mixa
Yuriy
HELP! Не закрываются двери и багажник с брелка
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
2
3
4
Вниз
Автор
Тема: HELP! Не закрываются двери и багажник с брелка (Прочитано 14894 раз)
sedoy
Старожила Шкодаводства
Re: HELP! Не закрываются двери и багажник с брелка
Ответ #30 :
16 Сентябрь 2014, 22:37:26 »
А не пора ли уже к грамотному диагносту ?
Записан
Skoda Octavia TOUR
евгенийBFQ
Шкодавод
Ответ #31 :
16 Сентябрь 2014, 22:46:09 »
Хороший вопрос, но немного не в духе форумного общения!)))
Записан
octavia tour bfq 2008
toptoy
Шкодник
Ответ #32 :
16 Сентябрь 2014, 23:07:50 »
А каким Васей диагностику проводили?
Записан
Октавия 2002 1U2
евгенийBFQ
Шкодавод
Ответ #33 :
16 Сентябрь 2014, 23:32:46 »
VAGCOM
Записан
евгенийBFQ
Шкодавод
Ответ #34 :
16 Сентябрь 2014, 23:34:55 »
К сожалению тут нельзя фото выложить, могу на мыло выслать, если не против
Записан
toptoy
Шкодник
Ответ #35 :
16 Сентябрь 2014, 23:37:37 »
А версия софта какая?
Записан
Октавия 2002 1U2
toptoy
Шкодник
Ответ #36 :
16 Сентябрь 2014, 23:38:01 »
Ок. Буду признателен.
Записан
Октавия 2002 1U2
евгенийBFQ
Шкодавод
Ответ #37 :
16 Сентябрь 2014, 23:52:21 »
toptoy
, я буду также признателен, если вы мне свой емейл скините))))
Записан
toptoy
Шкодник
Ответ #38 :
17 Сентябрь 2014, 08:18:03 »
Упс...
я думал в профиле он есть..
Ответил в личку...
Записан
Октавия 2002 1U2
toptoy
Шкодник
Ответ #39 :
17 Сентябрь 2014, 08:29:39 »
У меня похожая беда - перестал работать центральный замок... Сначала на водительской двери. А сейчас на всех. И ещё что не понятно - на водительской двери и на задней правой замок можно открыть изнутри (один раз дергаешь пимпочка поднимается, второй дверь открывается), а переднюю правую и заднюю левую так не открыть. (Ручку изнутри тянешь - пимпочка поднимается, но ручку отпускаешь - пимпочка сразу опускается и дверь не разблокируется).
Записан
Октавия 2002 1U2
евгенийBFQ
Шкодавод
Ответ #40 :
17 Сентябрь 2014, 23:23:42 »
Сегодня показал машинку электрику! В результате диагностики определили неисправность в водительском стеклоподъемнике, а точнее в мозгах этого устройства, через которое идет управление всеми стеклоподьемниками и зеркалами!
Вопрос! Возможно ли где-то приобрести только плату с микросхемами и разъемом, или придется покупать весь подъемник целиком? Может кто-то в курсе?
Вот каталожный номерок всего устройства в сборе:
SKODA - 1U6959801D
Электродвиг. стеклоподъемника
Записан
toptoy
Шкодник
Ответ #41 :
18 Сентябрь 2014, 23:57:42 »
Так у Вас и Вася показывал, что нет связи с блоком в водительской двери. Я у себя делал диагностику то же не было связи с этим блоком. А сегодня проверил питание этого блока. Оказывается на него подаётся два питания. Один провод толстый красно-коричневый а второй потоньше красно-жёлтый. Вот у меня на красно-желтом не было 12 вольт. Я его на разьеме под торпедой откусил и замкнул на толстый. И сразу и связь с блоком появилась и замок заработал. Видать где то в косе этот провод либо прорвался либо коротнул.
Записан
Октавия 2002 1U2
евгенийBFQ
Шкодавод
Ответ #42 :
19 Сентябрь 2014, 00:55:22 »
toptoy
, а у вас нет схемы того разъема который внизу у левой ноги под пластмассой?
Записан
Spec
Профи Шкодавод
Ответ #43 :
19 Сентябрь 2014, 08:25:33 »
toptoy
дело говорит...
прозванивайте косу в дверь - обычно что-то ломается в гофре между дверью и корпусом.
хорошенько проверьте сам разъем с проводами в двери - снять все окислы, подергать провода на прочность контакта в разъеме.
Записан
евгенийBFQ
Шкодавод
Ответ #44 :
20 Сентябрь 2014, 21:59:15 »
Сегодня проверил и прозвонил все провода в двери и проверил питание по тем двум проводам, все в норме!
Делаю вывод, что дело таки в плате стеклоподъемника! Буду заказывать весь в сборе, так как отдельно это не продается!(((((
Единственная гипотетическая зацепка только сигнализация! Может кто знает, может ли она так влиять на водительский стеклоподъемник? Сразу скажу что на сигналку машина ставится, но разумеется без автоматического закрывания всех дверей! Двери я закрываю ключем индивидуально ( передние) и из салона задние!
Записан
Печать
Страницы:
1
2
3
4
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Шкода клуб Питер
Авто
(Модераторы:
CoolMikola
Mixa
Yuriy
