• 29 Май 2024, 06:24:15
Автор Тема: Активация дополнительных функций  (Прочитано 122059 раз)
Оффлайн DeniskaM7
« : 28 Сентябрь 2014, 23:18:55 »
Всем привет.Я ждун А7. 40я неделя производства,но из за 10ти дневного простоя завода лумаю только к ноябрю стану своим для вас)
Вопрос такой.Где в Питере можно активировать доп.функции?
Какие последствия с ОД?
И не по теме но задам.Я договорился с менеджером из ОД что мне на комплектацию элеганс они поставят трехспицевый руль.Можно ли как то добавить туда лепестки переключения и что для этого нужно?
Не судите строго за банальные вопросы)
  • ждун а7
Re: Активация дополнительных функций
« Ответ #1 : 28 Июль 2015, 23:45:27 »
Исправлено после сбоя форума. /Юркiй
Цитата: "Alex Keyton" post=712095 date=438076793
на А5 все несколько проще...
Проще-то как раз mqb... :)
Перечень кодируемых функций А7
1.      Освещение
1.1.      Активация функции работы передних ПТФ в режиме ДХО / Ближний свет
1.2.      Активация/деактивация функции автоматического переключения с ДХО на "Ближний свет" при скорости свыше 140 км/ч
1.3.      Модификация яркости LED ДХО в "AUTO/Габариты"
1.4.      Модификация яркости LED ДХО в "Габариты/Ближний"
1.5.      Модификация работы ДХО на стороне поворота при мигании поворотом
1.6.      Активация работы функции "CORNER"
1.7.      Модификация вариантов работы ламп функции "Coming" и "Living Home".
Варианты:
- "Coming" и "Living Home" через фары "Ближнего света" совместно с передними ПТФ;
- "Coming" и "Living Home" отдельно только через передние ПТФ.
1.8.      Активация функции передних поворотов в качестве габаритных огней только в "0/AUTO" или во всех режимах переключателя света.
Варианты (или):
- притухание поворотов при вкл. поворотов;
- полное выкл. поворотов при вкл. поворотов.
1.9.      Модификация числа миганий в цикле комфортного мигания поворотом
1.10.      Активация функции "Стробоскоп - ДХО / Дальний"
1.11.      Активация функции "Стробоскоп - ПТФ / Дальний"
Варианты:
- без выключения ПТФ при включении Дальнего;
- с выключением ПТФ при включении Дальнего.
1.12.      Активация работы задних габаритных огней совместно с ДХО
Варианты:
- с включением подсветки кнопок, приборки и заднего номера;
- только задние габариты (яркость регулируется)  без включения подсветки кнопок, приборки и заднего номера.
1.13.      Включение габаритов на внешних задних фонарях Golf VII
1.14.      Активация всех секций задних фонарей при нажатии на стоп
1.15.      Активация вкл. 2-х задних ПТФ
1.16.      Модификация яркости передних LED ПТФ
1.17.      Отключение опроса ламп подсветки номера для установки LED-светодиодов
1.18.      Активация функции работы ДХО только в "AUTO"
1.19.      Активация функции отключения работы ДХО при поднятом ручнике
1.20.      Активация передних ПТФ при включении заднего хода
1.21.      Активация функции включения задних габаритов и/или ПТФ при включении стопов.
Варианты:
- совместно (весь фонарь);
- раздельно (внешние секции или задние ПТФ).
1.22.      Активация функции мигания внешних секций задних габаритов на стороне поворота при мигании поворотом в Ближнем свете
2.      ПЕРЕДНИЙ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ / ДАТЧИК ДОЖДЯ / ОМЫВАТЕЛЬ ФАР
2.1.      Активация функции дотирки капель переднего стеклоочистителя
2.2.      Активация функции закрытия стекол и люка при начале дождя
2.3.      Модификация счетчика количества срабатываний омывателя фар, после которого срабатывает омыватель фар
2.4.      Модификация времени работы фароомывателя
2.5.      Модификация времени задержки вкл. фароомывателя
2.6.      Сервисное положение переднего стеклоочистителя при работающем двигателе
3.      КЛИМАТ / КОМФОРТ
3.1.      Активация отображения скорости обдува климата в режиме "AUTO"
3.2.      Активация функции памяти подогрева сидений водителя и пассажира
3.3.      Активация функции памяти автоматической рециркуляции климата
3.4.      Активация функции уменьшения запотевания стекол
Чаще будет включаться компрессор кондиционера и подаваться более сухой воздух
3.5.      Модификация времени работы обогрева заднего стекла и боковых зеркал
3.6.      Модификация времени работы обогрева ветрового стекла
3.7.      Модификация значений температуры подогрева сидения водителя
3.8.      Активация функции компенсации крутящего момента (TSC)
3.9.      Модификация настройки динамического изменения усилия руля в зависимости от скорости а/м (DSR)
Варианты:
- линейная зависимость нарастания усилия руля;
- нелинейная зависимость нарастания усилия руля.
3.10.      Модификация отклика педали газа
3.11.      Деактивация функции старт/стоп
4.      ДВЕРИ, СТЕКЛА, ЦЗ, БОКОВЫЕ ЗЕРКАЛА, БРЕЛОК ДУ И ШТАТНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
4.1.      Модификация функции открытия крышки электробагажника по короткому нажатию без удержания кнопки брелка
4.2.      Активация функции закрытия электробагажника с кнопки салона или брелка и вкл. / выкл. предупреждающих сигналов
4.3.      Активация функции опускания пассажирского зеркала при вкл. заднего хода
4.4.      Активация функции складывания зеркал по короткому/долгому нажатию (с удержанием) кнопки штатного брелка
Варианты:
- при коротком нажатии - постановка а/м на охрану, складываются зеркала, при долгом удержании - дотягиваются открытые стекла;
- при коротком нажатии - постановка а/м на охрану, при долгом удержании - складываются зеркала и дотягиваются открытые стекла
4.5.      Активация функции работы кнопок на брелке при вкл. зажигании
4.6.      Активация звукового подтверждения при снятии / постановки а/м с охраны
4.7.      Деактивация пиктограммы и тонового сигнала ремня безопасности
4.8.      Активация функции отображения "Место в баке" в панели приборов
4.9.      Корректировка показаний расхода топлива и запаса хода
4.10.      Активация функции теста стрелок в панели приборов
4.11.      Деактивация предупреждающего звукового сигнала при открытой двери водителя
4.12.      Активация функции "Таймер по кругу" в панели приборов (только для цветных MFD)
4.13.      Модификация картинки логотипа на экране в панели приборов (только для цветных MFD)
5.      ABS И ВСЕ, ЧТО С НИМ СВЯЗАНО
5.1.      Активация/деактивация и модификация настройки функции ассистента подъёма в гору (HHC)
5.2.      Модификация настройки функции электронной блокировки дифференциала (EXDS)
5.3.      Активация меню "ESC Sport" ("ESС выкл.")
5.4.      Активация системы косвенного контроля давления в шинах (TMPS)
5.5.      Модификация функции системы подавления пробуксовки (ASR).
Варианты (или):
- минимальное подавление, максимальная пробуксовка;
- максимальное подавление, комфортная и стабильная плавность при разгоне.
5.6.      Модификация настройки функции тормозного ассистента
6.      МЕДИА
6.1.      Модификация заставки при загрузке магнитолы
6.2.      Модификация картинки а/м в меню магнитолы "Вид"
6.3.      Модификаци базовой предустановки звуковой схемы штатной магнитолы
6.4.      Деактивация "АМ" диапазона в магнитоле
6.5.      Модификация регулировки чувствительности микрофона
6.6.      Активация функции "Автошкола" - отображение на экране магнитолы скорости и указателей поворотов
6.7.      Модификация звуковой схемы акустической системы Canton
7.      Нестандартные функции
7.1.      Перепрошивка «педали газа» для ДВС MQB 1,2TSI, 1,4TSI, 1,8TSI, RS 2,0TSI
Перепрошивка улучшает общую работу ДВС и динамику разгона, более стабильная и ровная работа ДВС на холостых оборотах, максимально уменьшает время задержки при резком нажатии на педаль газа, улучшает подхват и подключение нужной передачи на DSG, убирает волнообразный разгон при медленном ускорении, передача крутящего момента становится более эластичной, тем самым - получаем более стабильную и уверенную тягу при разгоне.
Примечание:
На выполнение любого пункта разделов 1-6 требуется в среднем необходимо порядка 3 минут чистого времени (т.е. без учета подключения к авто, запуска ПО и т.п.).
Выполнение пункта 7.1 требует в общей сложности порядка 30 минут чистого времени, кроме этого необходима промежуточная поездка продолжительностью не менее 10 км в «умеренно-спортивном» или «спортивном» режимах.
« Последнее редактирование: 10 Май 2016, 15:54:29 от Юркiй »
Оффлайн Alex Keyton
  • SEIKEL 4X4
« Ответ #2 : 12 Март 2016, 00:03:58 »
Все же интересно что там с настройками кантона, куда копать? сегодня установил одис, и с первого тыка не увидел кучу звуковых схем о которых писали в интернете...
еще хотелось бы понять что меняют в настройках тормозов... авто после ковыряния Петранвага, и не все устраивает....
SEIKEL Techinik 4x4 Россия
'18 AUDI Q5 2.0TFSI quattro S-Tronic
'15 SEAT Leon 1.8TSI 6МТ Revo st.1
« Ответ #3 : 13 Март 2016, 12:21:19 »
А их там нет и не будет. Вернее есть, те которые в лонгкоде живут, но эффект слабый. Еще часто актируется гринменю, там можно поработать с предусилением.
Основная перенастройка звука делается обновлением внутреннего еепром, которое и приводит в итоге к перенастройке звукового процессора. Готовых файлов в публичном доступе не замечено и вряд ли будут.
С тормозами недавно была запись от коллег по цеху: там активируют xds, xds sport.
« Последнее редактирование: 13 Март 2016, 14:20:43 от tsrodger »
Оффлайн Fers
« Ответ #4 : 24 Май 2016, 12:18:36 »
Добрый день.
А дайте, пожалуйста, контакт (видимо в личку),  кто сейчас на А7 делает активацию функций и за какие деньги?
И второй вопрос, какая версия сканера (Вася Диагност) подойдет на А7 и где купить за бюджетные деньги. Заранее благодарен.
  • kOtavia
Оффлайн Alexgrif
« Ответ #5 : 24 Май 2016, 15:06:02 »
Добрый день.
Что вас конкретно интересует? Список на 3 сообщения выше, автор и занимается активациями.
А вообще людей много, в разных частях города.
Что для вас бюджетные деньги?
  • Seat Leon MK3
монтаж электрики, сантехники и вентиляции
Fabia New 1.4 Ambient (было доствлено оригинального оборудования: круиз, кондей, обогрев сидений, сигнализация и всякие мелочи) - продано.
Оффлайн Fers
« Ответ #6 : 24 Май 2016, 15:14:57 »
Хочу узнать, что можно активировать, скорее всего можно корнер на противотуманках.
Интересует север города.
Приемлемые деньги за такую услугу считаю  500-1000 рублей.
  • kOtavia
Оффлайн Alexgrif
« Ответ #7 : 24 Май 2016, 15:26:01 »
Это и я могу за так сделать, делов там минут на 5. А так, кто занимается кодировками, у них обычно цена за пакет.
  • Seat Leon MK3
Оффлайн Fers
« Ответ #8 : 24 Май 2016, 17:07:27 »
А по музыке что-то можете сделать? На А5 c RNS-510 я знаю мне настраивали схему звуковую (вроде так называлось) от Суперб. Сейчас А7 со стандартной обычной магнитолой, и звук честно говоря кажется совсем ужасным. Так же есть почему то не работает сигнализация о непристегнутых ремнях. Может быть это отключено програмно? Поэтому я и написал, что хотел бы пообщаться с тем, кто постоянно этим занимается и кто готов определенные мелочи активировать.
  • kOtavia
« Ответ #9 : 24 Май 2016, 17:37:40 »
На А7 звук можно улучшить несколькими путями, но замена "схемы" через Лонг код дает очень поверхностный результат, эффективнее менять параметрию...
« Ответ #10 : 25 Май 2016, 00:07:37 »
7.1 сколько стоит?
Оффлайн Fers
« Ответ #11 : 25 Май 2016, 10:28:48 »
Добрый день. Скажите, пожалуйста, сколько стоят ваши услуги по активации доп. функций и в каком районе города вы находитесь. Можно в личку.
  • kOtavia
Оффлайн Saver
« Ответ #12 : 10 Июнь 2016, 21:53:18 »
А эта фича актуально только для 1,8T?
« Последнее редактирование: 10 Июнь 2016, 21:56:56 от Saver »
  • Octavia A7 1.4
« Ответ #13 : 10 Июнь 2016, 22:06:14 »
А что, уже можно поиграться с настройками звука? Просто мне первый раз не могли это сделать.
« Ответ #14 : 10 Июнь 2016, 22:14:48 »
У меня почти сразу на Canton поставлена прошивка от Ауди, разница сразу есть, приличная, но прислушиваешься, играет и играет, привыкаешь.
Или по-другому - замена схемы.
« Последнее редактирование: 10 Июнь 2016, 22:16:49 от Универсал »
