• 29 Апрель 2024, 16:41:40
31 (11%)
88 (31.1%)
93 (32.9%)
Автор Тема: Выбор моторного масла  (Прочитано 1217343 раз)
Оффлайн sanek-bel
« Ответ #300 : 24 Ноябрь 2014, 18:42:09 »
Раз уж снова поднялась тема про противоизносные присадки... Normet, вы рекомендуете заливать масла с уже добавленными компонентами в виде Бора и молибдена, но не рекомендуете заливать присадки отдельно в виде того же самого Кератека, я правильно понимаю? То есть модификаторы трения хороши тогда, когда они уже включены в состав масла с завода?
Skoda Rapid 1.6 CFNA
« Ответ #301 : 24 Ноябрь 2014, 19:00:13 »
Да.
Там это не "модификаторы трения" ,  а часть пакета  ,  работающие в комплексе ,  дополняющие друг-друга.
Если найдёте msds  на любой "модификатор" от любого производителя - посмотрите ,  сколько там и чего насыпано и сколько "этого" в итоге будет в двигателе в плане рабочего объёма масла.
Если проще - вам кто ближе - дипломированный медик ,  который предлагает выпить 20мг аспирина от головной боли или гомеопат-хиропрактик ,  который предлагает сожрать сразу килограмм ,  что бы вообще голова никогда не болела ?
Оффлайн sanek-bel
« Ответ #302 : 24 Ноябрь 2014, 19:06:57 »
Если в таком случае добавлять половину или треть от дозы того же Кератека, то можно по идее не бояться передоза компонентов? И будет ли в таком случае от него эффект?
« Ответ #303 : 24 Ноябрь 2014, 19:13:24 »
Давайте проще .
Начнём с основ - ЗАЧЕМ вы хотите лить присадки в масло ?
Оффлайн sanek-bel
« Ответ #304 : 24 Ноябрь 2014, 19:18:34 »
Давайте проще .
Хочу залить одну - модификатор трения. Так как в теории она уменьшает износ и увеличивает ресурс двигателя (прямо как реклама). Как я понял, основной износ в области ГРМ. И раз уж нет прямых минусов, то почему бы не попробовать? Если машина берется надолго.
« Ответ #305 : 24 Ноябрь 2014, 19:30:11 »
Нифига подобного.
Как ни странно - уменьшение трения не уменьшает износ ( конкретно в парах трения двигателя).
Тоже нет.
Основной износ - шейки шатунов,  вся постель колена.
Это из той же серии ,  когда народ считает ,  что зимой холодное масло мешает прокрутить коленвал.
Вот если бы она бралась на пару лет - можно было бы её дрючить и экспериментировать.
А так ... ГДЕ-КОГДА и в КАКОМ количестве лягут и запекутся в золу эти замечательные присадки и сколько они настругают с исправных деталей?
Я уже лет 10 тайно мечтаю о любом вердикте любого производителя любых автомобильных двигателей касаемо присадок.
Кроме как "нельзя" не читал ничего.
Оффлайн Охламенко™
  • Поджог Сараев
« Ответ #306 : 24 Ноябрь 2014, 20:45:34 »
В списке масел указаны на данный момент подходящие для 1.8 и пр турбин. А для 1.6 может что то особенное есть вне этого списка?
  • Скода
« Ответ #307 : 24 Ноябрь 2014, 21:04:21 »
Нет ничего - это архаичный двигатель ,  болячки у него в основном возрастные.
Склонен к образованию эмульсии зимой ,  поэтому после прогрева нужно крутить.
Любое масло из оф. листа мерседеса с допуском 229.5 или те ,  что я написал на первой странице.
« Ответ #308 : 24 Ноябрь 2014, 21:17:27 »
Normet,
А что скажешь про это масло MOTUL 8100 X-CLEAN FE 5W-30 тут вроде даже мертвецкие допуски учтены?
« Ответ #309 : 24 Ноябрь 2014, 21:27:14 »
Про мотыль даже говорить не хочу .
« Ответ #310 : 24 Ноябрь 2014, 21:29:30 »
Странно, а многие хвалят его :(
Ну а XENUM OEM-LINE GM DEXOS2 5W-30
« Ответ #311 : 24 Ноябрь 2014, 21:41:17 »
Многие верят надписям на заборе.
Я смотрю тебя попёрло на всякую туфту .
Жду крун-ойл и бардаль и хадо и и же с ними :)
« Ответ #312 : 24 Ноябрь 2014, 21:45:08 »
Да ну ладно тебе глумится  :-[
Меня вообще привлекло это масло  FUCHS TITAN GT1 PRO FLEX SAE 5W-30
это GULF FORMULA ULE SAE 5W-30
и это ELF EVOLUTION FULL-TECH MSX SAE 5W-30
Вот и думаю что взять выбирая из них. GULF фиг найдешь, поэтому наверное отпадает.
« Ответ #313 : 24 Ноябрь 2014, 21:51:43 »
Последний - чистый дексос2 в концентрированном виде ,  не знаю ,  чем он тебя привлёк.
Второй кстати тоже.
« Ответ #314 : 24 Ноябрь 2014, 21:54:54 »
Но раньше ты Gulf хвалил же?
