• 17 Май 2024, 10:34:59
31 (11%)
88 (31.1%)
93 (32.9%)
Автор Тема: Выбор моторного масла  (Прочитано 1223797 раз)
« Ответ #405 : 16 Декабрь 2014, 22:03:31 »
Канистру в тёмное место крышкой вниз ( срок - три года со дня розлива)... и рекомендую купить сразу литров 15 ,  потому что при таких скачках курса скоро масло за 500 руб./литр будет почти бесплатным.
Илья, а зачем крышкой вниз, если канистра всё равно запечатана? В магазине ведь её все равно так не хранит.
Оффлайн Sirius
« Ответ #406 : 17 Декабрь 2014, 09:04:11 »
  • Skoda Octavia A7fl
« Ответ #407 : 17 Декабрь 2014, 09:56:51 »
http://www.zr.ru/content/articles/746102-na-kakom-masle-issleduem-sintetiku-supersintetiku/
Илья прокомментирует  :)
И что там комментировать? Очередная бестолковая писанина от ЗР  :D
« Ответ #408 : 17 Декабрь 2014, 10:10:42 »
Уже разобрали эту писанину.
В конце ноября.
Оффлайн Serg777
« Ответ #409 : 17 Декабрь 2014, 10:37:15 »
С3 - это 229.51 .
Любое ххх.х1 - это зольность ниже единицы  ,  мид и лоу-сапс .
Есть малозольные ( некоторые С3-2010 ,  все С4) ,  есть мид-сапс - все С3-2008 и часть В4 и полнозольные.
Илья, а как в эту картину укладывается вот это: ZIC синтетика 5w-40
Допуски и спецификации: API SM/CF, ACEA A3/B3, A3/B4, C3, MB 229.51/229.31, VW 505 01, VW 502 00/ 505 00, BMW Longlife-04,Porsche A-40.
По C3 и 229.51/229.31 - это мид и лоу-сапс (пониженное содержание сульфатной золы, фосфора и серы)
А вот по  A3/B3 и VW 502 00 - это д.б. полнозольное.
Мой мозг отказывается это понимать.
« Ответ #410 : 17 Декабрь 2014, 23:18:00 »
Не "должно" .
Содержание золы в принципе может быть намного меньше класса API  и любое масло С3 автоматом получает В4 ( например) - это как 504 допуск автоматом перекрывает 502.
Если совсем просто и в картинках :
« Ответ #411 : 18 Декабрь 2014, 00:05:45 »
Весьма познавательная, наглядная, полезная картинка. Респект!
Оффлайн sanek-bel
« Ответ #412 : 18 Декабрь 2014, 10:56:53 »
Такой вот вопрос назрел. При средней скорости движения >50 км/ч на что ориентироваться при смене масла - на пробег 7500 или выработку 250-300 моточасов?
Skoda Rapid 1.6 CFNA
« Ответ #413 : 18 Декабрь 2014, 11:04:32 »
При такой средней скорости ( если она чётко на всём интервале между сменами соблюдается) на атмосферной бензинке я бы отвязал масляное ТО от остального обслуживания и менял масло раз в 10 000 км.
Оффлайн sanek-bel
« Ответ #414 : 18 Декабрь 2014, 11:26:39 »
Тогда встречный вопрос, возможно оффтопик. Возможно ли отвязать масляное ТО от остального у дилера? Например, приезжать к нему менять масло каждые 10к км, а фильтры, свечи и тд по регламенту? Сделать так только для дилерской отметки о том, что все менялось вовремя.
« Ответ #415 : 18 Декабрь 2014, 11:31:56 »
Можно конечно .
И остальные фильтры я бы менял сам ( там работы на 10 минут) ,  приезжать к дилеру просто на плановый осмотр ,  замену свечей - чисто для штампа в книжке.
Всё равно воздушный и салонный не живут 15 000 км ,  я тут недавно после 6 000 км пробега залез  - там всё забито ,  при том ,  что везде сетки стоят и сыро на дорогах уже - нет такой пыли.
Оффлайн sanek-bel
« Ответ #416 : 18 Декабрь 2014, 11:41:33 »
Я бы с радостью менял сам фильтры, но осмотр, например, воздушного фильтра у дилера, как я понимаю, это "снять фильтр-осмотреть-поставить". То есть то же самое, что и замена. И в деньгах тоже.
Можно просто добавить самостоятельную промежуточную замену в 7500 км воздушного и салонного фильтра. В 10000 км к дилеру на замену масла и масляного фильтра и штамп об этом. В 15000 снова воздушные фильтры и остальное в зависимости от номера ТО. И опять-таки штамп о прохождении.
Такая схема обслуживания верна? При средних скоростях >50 км/ч.
« Ответ #417 : 18 Декабрь 2014, 11:52:16 »
Дилер осматривает фильтры и меняет по необходимости .
Поэтому если вы сообщаете ему о том ,  что фильтр заменён в связи с ездой по сильно запылённой местности ***дцать километров тому назад - он туда и не полезет ,  поэтому вы потратите только 400 руб. на фильтр и своё время на его замену.
Оффлайн sanek-bel
« Ответ #418 : 18 Декабрь 2014, 12:07:36 »
Дилер поверит на слово, что фильтр заменен? Мне кажется вряд ли. К тому же в регламенте ТО стоит "осмотр (контроль) и, при необходимости, замена", то есть всё равно полезут смотреть, ссылаясь на регламент. Для них это лишние нормочасы.
Конечно я могу ошибаться.
« Ответ #419 : 18 Декабрь 2014, 12:11:12 »
Ну так они полезут смотреть - пусть смотрят ( хотя вообще-то они верят на слово) .
И там чистый фильтр - они не будут его менять.
- стоимость фильтра из цены ТО как минимум.
