• 02 Май 2024, 09:13:42
31 (11%)
88 (31.1%)
93 (32.9%)
Автор Тема: Выбор моторного масла  (Прочитано 1217942 раз)
Оффлайн sanek-bel
« Ответ #570 : 19 Январь 2015, 16:34:30 »
Маленький отзыв о Shell Helix ECT 5w-30. Машина Рапид, 1.6 CFNA. На ТО1 залил его до максимальной отметки. Сейчас, спустя примерно 6000 пробега, уровень упал где-то на 3-4 мм.
Отслеживай динамику изменения уровня.
Как только начал падать - масло под замену.
После этого вопрос: искать ли другое масло, если за такой пробег так уходит уровень? Или это не показатель?
Skoda Rapid 1.6 CFNA
« Ответ #571 : 19 Январь 2015, 16:39:22 »
Это показатель того ,  что данное масло сработалось в данном двигателе примерно к 4 000 и к 6 000 уровень потерял уже 4 мм.
Масло однозначно искать другое ,  229.5 ,  рекомендации приводил на предыдущей ( вроде сообщение 556 ) странице - для Тура 1.8Т.
ЕСТ не для этого двигателя.
У меня Фабия с таким же двигателем катает на Пентос 0-30 , уровень вообще никто не контролирует :) нет смысла.
« Последнее редактирование: 19 Январь 2015, 16:41:20 от Normet »
Оффлайн white
« Ответ #572 : 19 Январь 2015, 18:13:42 »
Илья, а если я это GM DEXOS2 LONGLIFE 5W-30 в CFNA буду лить с интервалом 7000км?
Octavia A7 1.8T 4x4 Combi
Yeti 1.8T 4х4
Оффлайн sanek-bel
« Ответ #573 : 19 Январь 2015, 18:28:04 »
Можно узнать, почему именно 0w-30, а не 5w-30 круглогодично? И именно этот допуск? Вроде мотор не особо изощренный, а в первом сообщении рекомендация именно ЕСТ с 229.51 допуском.
« Ответ #574 : 19 Январь 2015, 18:28:52 »
Неа ...
Это масло С3  ,  исключительно дизельное  ,  и слабоват там пакет противоизносный.
Т.е. ,  его можно лить и если держать интервал ЖЕСТКО - всё нормально .
Но с оригиналом есть проблемы - его хрен пойми где льют и бывает что оно в гуталин превращается зимой от проникновения бензина.
И самое главное - в 1.6 можно лить масла намного более крепкие и вкусные.
Если грубо - лить можно  ,  но я бы в свой двигатель не стал.
« Ответ #575 : 19 Январь 2015, 21:54:35 »
Ильюх, решил попробовать TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-30. На 7500 хватит? Что скажешь?
« Ответ #576 : 19 Январь 2015, 22:33:16 »
Смысл переплачивать за Elf?
« Ответ #577 : 19 Январь 2015, 22:36:00 »
Ну вот хоть кто-то меня читает ...
Оффлайн sanek-bel
« Ответ #578 : 19 Январь 2015, 23:05:15 »
Илья, посмотрел доступные масла 0w-30 с 229.5 допуском - очень скромный выбор. 5w-30 побогаче будет. Так ли все-таки критично на "нулевке" кататься круглогодично? Или все-таки можно что-то найти в 5w-30? Пробеги (в отличии от тура в предыдущих сообщениях) не по 10 километров, в основном трасса. Коротких поездок процентов 10-20.
P.S. выше спрашивал про это, извиняюсь за повторение вопроса.
« Ответ #579 : 19 Январь 2015, 23:12:37 »
Бери 5-30 ,  нулёвку советовал в Тур именно из-за очень коротких пробегов и турбины  ,  это тяжело и для двигателя и для масла ,  тут нужна жидкая база .  которая в любую температуру ,  особенно в морозы обеспечивала бы уверенный пуск.
Масло посмотри здесь :
https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/229.5_de.html
Рекомендую обратить внимание на G-Energy Service Line MS 5W-30 , G-Energy F Synth 5W-30 , LUKOIL GENESIS 5W-30 , LUKOIL GENESIS POLAR 0W-30
« Ответ #580 : 20 Январь 2015, 09:25:26 »
Это  мне ответ? Хоть цитату бы ставил)))
Да и почему переплата, если по ценовой политике но на Все Масла, разница между тоталом и ельфом - 200р.
« Последнее редактирование: 20 Январь 2015, 10:16:10 от Dr.House »
Оффлайн Shamhoon
« Ответ #581 : 20 Январь 2015, 10:00:50 »
Коллеги, а никто не сталкивался с нашенскими маслами, типа:
http://www.gazpromneft-oil.ru/clients/gpn.nsf/all/m03-01-01s?opendocument&stype=F85FDB84888F22AEC22579D20036BC0A
http://www.lukoil-masla.ru/products/genesis/00290/
http://www.tnk-oil.ru/doc/doc.asp?obj=82474
Почему они позиционируются как масла для СТО?
Что по этому поводу (масел и их назначения) скажет наш масляный гуру Normet?
З.Ы. Если уже было - просьба не пинать, не нашел.
« Ответ #582 : 20 Январь 2015, 10:12:31 »
Чуть выше уже рекомендовал газовые и луковые масла.
Потому что получили официальные одобрения от производителей ,  лук сейчас идёт на первую заливку в GM.
Вообще примерно к 17 году Газпром и Лук будут литься минимум в 3-4 крупные марки на российском рынке.
Там правда непонятки с луком - С3 ,  но только 502-505 от ВАГа.
ТНК были офигительные масла ,  практически чистое ПАО ,  такого никто на рынке не предлагал - ни Шелл ,  ни Мобил .
Но сейчас там всё затихло - завод или прикрыли ,  или модернизируют или чёрт его знает что.
Оффлайн sanek-bel
« Ответ #583 : 20 Январь 2015, 11:09:31 »
Пока остановил свой выбор на G-Energy F Synth 5w-30. Найду, где цена интереснее, и залью. Плохих отзывов о нем не встретил пока, наоборот только хорошие.
Вытянет ли это масло 9000 пробега при моих условиях? Напомню, при средней скорости ~44 км/ч. Чтобы сейчас поменять угарающий Шелл и докатать до ТО.
Оффлайн Shamhoon
« Ответ #584 : 20 Январь 2015, 11:15:37 »
Так я их не видел и не вижу в продаже. Ни на фирменных заправках, ни так нигде не попадаются.... :(
