• 27 Апрель 2024, 10:47:50
31 (11%)
88 (31.1%)
93 (32.9%)
Автор Тема: Выбор моторного масла  (Прочитано 1215472 раз)
Оффлайн Shamhoon
« Ответ #585 : 20 Январь 2015, 11:28:19 »
З.Ы. Если уже было - просьба не пинать, не нашел.
Чуть выше уже рекомендовал газовые и луковые масла.
Почему они позиционируются как масла для СТО?
Потому что получили официальные одобрения от производителей ,  лук сейчас идёт на первую заливку в GM.
Вообще примерно к 17 году Газпром и Лук будут литься минимум в 3-4 крупные марки на российском рынке.
Там правда непонятки с луком - С3 ,  но только 502-505 от ВАГа.
ТНК были офигительные масла ,  практически чистое ПАО ,  такого никто на рынке не предлагал - ни Шелл ,  ни Мобил .
Но сейчас там всё затихло - завод или прикрыли ,  или модернизируют или чёрт его знает что.
А что касается 502/505 для Лукойла, то, например, у Статойла тоже есть С3 с 502/505 и LL с 504/507. А разница в них, как я понял из прочитанного, невелика.
« Ответ #586 : 20 Январь 2015, 11:29:11 »
как это нигде - ВОТ в полный рост ))
Оффлайн Ян
  • Все будет соса-сола
« Ответ #587 : 20 Январь 2015, 11:32:37 »
Там не 5В30, ни 5В40 нет
Оффлайн Shamhoon
« Ответ #588 : 20 Январь 2015, 11:37:46 »
Я там не нашел ТНК Professional C3 LL 5-w30 :(
« Ответ #589 : 20 Январь 2015, 11:40:38 »
Ян, 5w40 есть, аж 4 варианта ))
Оффлайн Ян
« Ответ #590 : 20 Январь 2015, 11:42:38 »
Если пользоваться фильтром слева и поставить моторное-синтетическое-вязкость 5w40 - то нет... Сорри, нашел... Нет, оно полусинт. Синтетики нет. И допусков нет. Только вазовский. Фуфло
« Последнее редактирование: 20 Январь 2015, 11:45:59 от Ян »
Оффлайн Keiran
  • ШкодоШевроЛетчик
    • ФКантакте
« Ответ #591 : 20 Январь 2015, 15:08:40 »
Рекомендую обратить внимание на G-Energy Service Line MS 5W-30 , G-Energy F Synth 5W-30
а что за итальянский газпром их делает? кто реальный производитель?
и еще стало интересно - в чем разница между "G-Energy Service Line *** 5W-30" с индексами MS, W, GMO, R? ну кроме надписи, что они разработаны "специально для профессионального технического обслуживания автомобилей" соответствующих марок? чем они отличаются по составу и свойствам?
« Ответ #592 : 20 Январь 2015, 15:42:50 »
ты точно первую страницу читал? у нас надо лить с ваговскими допусками, выбираешь свой из сервисной книжки и вперед, а профтехобслуживание подразумевает что эти масла льют из бочки на станциях и в розицу не продают
« Ответ #593 : 20 Январь 2015, 16:43:17 »
Вытянет ли это масло 9000 пробега при моих условиях? Напомню, при средней скорости ~44 км/ч.
Не знаю .
На каждом конкретном двигателе каждое конкретное масло нужно отправлять на анализ  - желательно после лета и после зимы.
Тогда станет понятно ,  насколько быстро масло дохнет и сколько точно можно на нём катать .
И я бы в любом случае не старался выкатать 9 000 до ТО с учётом того ,  что предыдущее масло "горело" - лучше как раз смыть то ,  что оно оставило после себя в двигателе .
Завод Тексако-Шеврон бывший ,  оборудование на уровне ,  и оно Газмясовское .
Есть ещё завод в России ,  ещё один по производству высокоочищенных базовых масел строится.
В грубом приближении - это конечно не Роял_датч_Шелл и не Мобил , уровнем примерно как Эльф_Тоталь и много выше уровня Мотюль ,  Равенол и прочих аналогичных.
в чем разница между "G-Energy Service Line *** 5W-30" с индексами MS, W, GMO, R? чем они отличаются по составу и свойствам?
MS - АСЕА А3/В4 ,  229.5-505
W - АСЕА С3 ,  507 и 229.51 соответственно
GMO - чистый дексос2
R - это трындец ,  таких масел полторы штуки ,  крепкий ACEA C4 ,  хотя до Эльфа 720 не дотягивает ,  скорее ближе к равеноловскому.
Из всего этого интересны первые два .
Один - в атмосферники и обычные турбо ,  второй - в турбо-прямой впрыск ,  это будет оптимальное их использование.
« Последнее редактирование: 20 Январь 2015, 16:56:00 от Normet »
Оффлайн tsib
« Ответ #594 : 20 Январь 2015, 22:54:58 »
Если я сейчас залью 0W-30, то до какого месяца можно на нем ездить?
В твоём режиме езды я бы наверное даже рекомендовал 0-30 на круглогодичную эксплуатацию.
229.5 0-30 будет очень крепким маслом , с хорошим моющим пакетом ,  а главное - очень стабильная база.
На сайте Пентосина для меня получается только Pentospeed 0W-30 VS----229.3, а не 229.5. Это не важно?
« Ответ #595 : 21 Январь 2015, 07:22:27 »
Важно .
Они не стали продлевать одобрение на ту рецептуру ,  а анализов новой я ещё не видел ,  поэтому не могу сказать - осталось тоже самое качество или они что-то ухудшили.
« Ответ #596 : 21 Январь 2015, 07:49:04 »
Вчера снова замерил масло. Похоже, первый раз я выбрал не совсем хорошую поверхность. Так вот, по щупу- остаток чуть выше половины. 6300 назад, Илья заливал под максимум. Илья, что скажешь, можно пока оставить это масло? Угар вроде не большой, масло не черное. Или все таки поменять?
« Ответ #597 : 21 Январь 2015, 10:35:47 »
масло не черное
значит оно просто не работает, нормальное масло должно темнеть ))
Оффлайн Романъ
« Ответ #598 : 21 Январь 2015, 10:51:33 »
Работает.
О байку о том, что если масло не черное, то значит оно не работает придумал какой-то чудак, а пипл схавал))
Skoda Octavia II
« Ответ #599 : 21 Январь 2015, 10:52:25 »
Статойл 5w30 заливал вроде?
