• 02 Май 2024, 13:04:06
Автор Тема: Выбор моторного масла  (Прочитано 1217988 раз)
« Ответ #705 : 28 Январь 2015, 12:00:05 »
ну и до кучи свежий спек на 504-507 допуск
« Ответ #706 : 28 Январь 2015, 13:22:56 »
Ну, климат там теплее, а летом особенно
Ну если там стабильно за 35 - можешь на поездку залить 10-40 ,  чуть хуже топливная экономичность будет.
Оффлайн stas_tour
  • На боевом посту
« Ответ #707 : 28 Январь 2015, 17:54:19 »
То есть ты хочешь сказать, что для попадания в список 502/505/505.01 достаточно иметь только 1 из них?  :o
Там написано  -"допуск 502 , 505 ,  505.01".
Это означает ,  что в списке масла с допуском 502 ,  505 ,  505.01.
Масел 505.01 там полторы штуки.
Вот я и спрашиваю, почему производитель (shell) cчитает что у масла 2 допуска, то есть по идее оно должно быть в списке 502-505
(https://erwin.volkswagen.de/erwin/volkswagen/files/oil/step_50200_50500.pdf
а оно находится в списке 505.01
(https://erwin.volkswagen.de/erwin/volkswagen/files/oil/step_50200_50500_50501.pdf)
И как еще определить масло с реальным 505.01?
  • VW T5GP Caravelle Long 2012
« Ответ #708 : 28 Январь 2015, 18:24:43 »
Вопрос к производителю.
С3 - 505.01 ,  А3/В4 - 502 .
Оффлайн stas_tour
  • На боевом посту
« Ответ #709 : 29 Январь 2015, 07:27:12 »
Тогда где найти масло с 505.01? Если производители пишут допуски от балды, ВАГ тоже в свой список включает от балды?
« Ответ #710 : 29 Январь 2015, 08:38:02 »
Ерунду не пиши.
PS На самом деле наш форум с ваговскими допусками и поиском оптимума для атмо и прямого впрыска - это фигня полная.
На корса-клубе народ просто упоротый .
В Рашке во все двигатели от Тахо до ОРС льют декос2 - масло С3 ,  примерно уровня 507.
Так себе маслице ,  главная его проблема - "пустенький" пакет противоизносных и постоянные непонятки с тем ,  кто это масло разливает.
Пакет дексос2 ОДИН на всю планету ,  база практически стандартна .
ВСЕ дексос2-масла - близнецы с отличием по базовых характеристикам в пределах 1-2% от партии к  партии.
Но каждую неделю на форум влетает очередной гений ,  который с пеной у рта начинает доказывать всем ,  что масло " ххххххх" dexos2 за 2500 ( вместо хххххх обычно Мотюль или ЛМ) - "зэ бест" и не горит и в двигателе просто кристально чистое и расход топлива упал на 50%.
И ведь ничего не доказать - ни сравнительными таблицами ,  ни результатами анализов.
Хочет народ народ вместо 1 050 за 5 литров платить 2 500 за 4 литра и верить в чудо - и уже бесполезно что либо объяснять.
« Последнее редактирование: 29 Январь 2015, 09:25:46 от Normet »
Оффлайн stas_tour
  • На боевом посту
« Ответ #711 : 29 Январь 2015, 09:20:08 »
Ну почему ерунда:
1) Масло Сastrol GTX A3/B4 10w-40 - присутствует в последних спеках 502/505/505.01. Не имеет спецификации С3 . На сайте производителя заявлено как 501.01
http://www.castrol.com/en_gb/united-kingdom/products/cars/engine-oil/castrol-gtx.html
2) Масло Shell Helix Ultra 5W-40 присутствует в последних спеках 502/505/505.01. Не имеет спецификации С3 На сайте производителя заявлено 502.505
http://www.shell.com.ru/products-services/on-the-road/consumer-lubricants-tpkg/cars/helix-range/helix-fully-synthetic/ultra-5w40.html
3) Масло NESTE CITY STANDARD 5W-40 присутствует в последних спеках 502/505/505.01. Не имеет спецификации С3 На сайте производителя заявлено 502/505/505.01
http://www.nesteoil.ru/default.asp?path=14392,14580,15841,15843,15860,15957
Это только 3 масла из ассортимента финского магазина, где я обычно закупаюсь, остальные не проверял. Все масла от производителей, а не от блендеров и трейдеров. Причем первые 2 - поставщики ВАГа
Судя по нашему форуму ни одно из этих масел не имеет 505.01. Так кому же все-таки верить и как выбрать масло с реальным 505.01?
« Ответ #712 : 29 Январь 2015, 09:27:06 »
Я ещё раз повторяю ( и последний) - ты пишешь ерунду .
Масло 505.01 - С3 ,  масло 502 - А3/В4 .
Или фраза "бананы - желтые ,  яблоки - зелёные" никак не помогает тебе в выборе фруктов ?
PS Меня тут внезапно мысль посетила - как масла дексос2 могут поголовно выполнять 505.01 по любым параметрам ,  кроме зольности ?
« Последнее редактирование: 29 Январь 2015, 09:33:56 от Normet »
Оффлайн BELARUS
  • Всё хоккей!
« Ответ #713 : 29 Январь 2015, 09:30:40 »
Вот, к примеру, масла 505.01 - http://www.vsemasla.com/auto/oils-and-autochem/engine-oils.html?api=25&aprovals=51
« Ответ #714 : 29 Январь 2015, 09:35:05 »
Нет .
Здесь просто масла  ,  выбранные по фильтру "на этикетке написано 505.01"
Оффлайн BELARUS
  • Всё хоккей!
« Ответ #715 : 29 Январь 2015, 09:38:06 »
Нет .
Тем не менее, из них есть те, которые указаны step_50200_50500_50501
« Ответ #716 : 29 Январь 2015, 09:43:22 »
"ЕСТЬ" и "ВСЕ" - разные вещи .
Ещё раз - данный фильтр на данном сайте ( и вообще на всех сайтах) отображает только ту информацию ,  что написана на этикетке .
Так же - на оф. сайтах компаний ,  могут быть отображены допуски ,  а могут быть - соответствия ,  а могут быть - "выполняет требования" ,  а могут быть - старые допуски ,  которых уже нет ,  но производитель "забыл" это указать .
Масло 505.01 не может быть ниже С3 по АСЕА  ,  просто категорически не может .
Но масло С3 может иметь А3/B4 ( точнее - всегда имеет)  ,  которое есть у масел 502. :)
Вообщем я не знаю ,  как уже объяснить ...
На первой странице написал - ВСЁ ,  что написано на канистре - это инфа к размышлению и "пинок" к добавлению или НЕ добавлению конкретного масла в свой анализ для сравнения и выбора того ,  которое больше всего вам понравится.
Но ГЛАВНОЕ - это msds и tds , только эти характеристики позволяют понять - что за масло перед вами.
P.S.  И те ,  кто пользуется подбором масла на сайтах - нельзя слепо доверять их данным .
У меня на дизель - дексос2 ( да и на любой Опель) ,  да ездить можно .
Но это фиатовский двигатель - там на таком же сайте рекомендация - высокозольные масла 5-40 типа Фиат Селения ,  т.е. в идеале - ком-трансовские масла категории CJ-4 ,  чище ,  чем  Селения ,  но намного более "прочные" ,  чем дексос2  ...
« Последнее редактирование: 29 Январь 2015, 10:04:54 от Normet »
Оффлайн GubkaBob_Yetitь
« Ответ #717 : 29 Январь 2015, 12:37:28 »
Коллеги, день добрый. Такое масло никто не встречал - lukoil genesis vn 5w30 504/507. Я его даже на офф. сайте не нахожу. Или оно только за бугром есть?
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
Онлайн GT
« Ответ #718 : 29 Январь 2015, 13:24:50 »
оно в розницу не продается, только напрямую сервисам
« Ответ #719 : 29 Январь 2015, 13:25:40 »
А это не оно же? http://www.lukoil-masla.ru/products/genesis/00290/
API SN есть, одобрение 229.51 и LL4,  соответствует C3. Подходит для дизелей с сажевым, но рекомендованый для меня 507 отсутствует, есть 505.
Интересно сколько стоить будет. Хочу попробовать.
