• 29 Апрель 2024, 15:47:49
31 (11%)
88 (31.1%)
93 (32.9%)
Автор Тема: Выбор моторного масла  (Прочитано 1217316 раз)
« Ответ #1800 : 01 Июнь 2016, 10:39:00 »
Я не знаю ,  как вам объяснять элементарные вещи - пальцев не хватает
Нет, дело же не в пальцах ;) либо мы тупые  :bm: все, либо ты один не умеешь объяснять :umnik2:
Оффлайн Охламенко™
  • Поджог Сараев
« Ответ #1801 : 01 Июнь 2016, 11:21:05 »
Меня, видимо, не поняли. Я читаю, что пишут в этой теме, читаю, что пишет Илья, прислушиваюсь к его советам, стараюсь им следовать. Но он же не вечен. Потом то что? :) Только рекомендации завода останутся для неспециалистов.
  • Скода
« Ответ #1802 : 01 Июнь 2016, 12:11:40 »
Вечером закину в шапку темы и поправлю все в читаемое состояние - это мои рекомендации по маслам, которые можно взять  в клубном закупе гарантированно без подделок :
Прямой впрыск (А7 и А5) и дизель CR - EVOLUTION FULL-TECHLLX  5W-30
Дизель с насос-форсунками - EVOLUTION FULL-TECHMSX 5W-30 , EVOLUTION 900 DID 5W-30
"Атмо" , старые "турбо", жрущие масло старые TSi - EVOLUTION 900 FT 0W-30 , EVOLUTION 900 FT 5W-30
« Последнее редактирование: 01 Июнь 2016, 12:30:42 от Normet »
Оффлайн vasilisk
« Ответ #1803 : 01 Июнь 2016, 20:52:20 »
Илья, если есть возможность порекомендовать масло для форд фокус 2 с двигателем 1.6 100лс, то на что посоветуешь обратить внимание ?
  • yeti cdab
« Ответ #1804 : 01 Июнь 2016, 21:20:50 »
ЛУКОЙЛ ЛЮКС СИНТЕТИЧЕСКОЕ API SL/CF 5W-30
Оффлайн Dik700
« Ответ #1805 : 01 Июнь 2016, 21:48:36 »
А кто-то говорил, что в нашем климате 5w30 " за глаза " ))
  • A5Fl TSI
"Теплые люди- особая каста."
« Ответ #1806 : 01 Июнь 2016, 22:03:19 »
А что не так ?
Оффлайн Dik700
« Ответ #1807 : 02 Июнь 2016, 08:58:46 »
Normet, Илья, не загоняйся- все правильно ты сказал. Но вопрос по существу- старые "турбо" это возраст по году или по пробегу ?
И есть ли вероятность полного ухода подъедания масла при переходе на Elf 900 ft ?
  • A5Fl TSI
« Ответ #1808 : 02 Июнь 2016, 09:01:50 »
"Старые" - с распределенным впрыском.
Не понял вопрос.
Оффлайн doalex
« Ответ #1809 : 02 Июнь 2016, 16:27:58 »
Еду в "Мир Масел", Московское шоссе, 13 а - на очередное ТО. Хочу сделать экспресс замену и масло купить у них же. Последний раз, там же, было залито ELF EVOLUTION FULL-TECH MSX 5W-30 (перешел с Shell Hellix AVL... без всяких промывок). Проехал на нам 7000 км.
Прочитал на первой странице, что масло с таким допуском достаточно специфическое и думаю, стоит ли его заливать в мой "старый" турбо двигатель снова, не поможете определиться?
Другого ELF в наличие нет, а есть вот что:
Total Quartz Future 9000 5w30,
Shell Helix HX8 5w30 (502/505) - такое масло есть в разлив по цене в полтора раза меньше, слишком дешево, даже страшно. Кто-то может быть практикует масло из бочек в таких местах?
Mobil 1 ESP Formula 5w30 (502-...507),
Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5w30
Если все то, что указал - не оптимально, то не буду засорять свою и ваши головы, еду в другой магазин и покупаю ELF EVOLUTION 900 FT 5W-30(с первой страницы))
Но тогда все равно остается вопрос. По "книжке" моему двигателю подходят оба допуска 502/505 и 504/507. Так вот, есть ли ситуации, когда в моем случае оптимальне использовать масла с последним допуском? Или может быть чередовать их, двигатель не скажет спасибо?
« Последнее редактирование: 02 Июнь 2016, 16:52:33 от doalex »
  • Skoda Octavia A4 WTS 1,8T AUM
Оффлайн fireman
« Ответ #1810 : 02 Июнь 2016, 17:21:30 »
Подскажите, ELF EVOLUTION 900 FT 5W-30 и Total Quartz Future 9000 5w30 это одинаковые масла? Если нет, то какой аналог этого Elf у Тоталя?
  • Octavia Tour BFQ 2008
« Ответ #1811 : 02 Июнь 2016, 17:27:37 »
fireman, ineo long life
Оффлайн fireman
« Ответ #1812 : 02 Июнь 2016, 17:48:58 »
Как же они аналоги если ELF EVOLUTION 900 FT 5W-30
ACEA : A3/B4
API : SL/CF
VOLKSVAGEN VW 502.00 / 505.00
MERCEDES BENZ MB-Approval 229.5
а TOTAL QUARTZ INEO LONG LIFE 5W-30
ACEA C3
VW 504.00/507.00
BMW LL-04
MB 229.51
PORSCHE C30
Ну и характеристики разные
По 0W-30 вроде разобрался -- ELF EVOLUTION 900 FT 0W-30 = TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 0W-30
А 5W-30 только у Эльфа.
« Последнее редактирование: 02 Июнь 2016, 18:20:03 от fireman »
« Ответ #1813 : 02 Июнь 2016, 18:41:29 »
Я не знаю такого масла.
Elf Evolution Full-Tech LLX 5W-30
Аналог тотал ineo long life 5W-30
« Ответ #1814 : 02 Июнь 2016, 20:08:22 »
А речь идет о 900 FT.
