• 29 Апрель 2024, 18:47:10
31 (11%)
88 (31.1%)
93 (32.9%)
Автор Тема: Выбор моторного масла  (Прочитано 1217408 раз)
Оффлайн knyaz_666
« Ответ #1950 : 02 Август 2016, 11:51:20 »
Угу ...
Ваши масла - 5W-30 с допуском 502-505.
Типа Shell Helix HX8‎  или Elf EVOLUTION 900 FT 5W-30.
Берете у проверенных поставщиков и меняете раз в 7 500 км при городской эксплуатации.
Больше этому двигателю ничего не нужно.
добрый день,
хотел уточнить инфу.
посмотрел 502-505-505.01 в оф. листа ERWIN, как написано на первой странице, но почему то не нашел там Elf EVOLUTION 900 FT 5W-30. есть EVOLUTION 900 DID только....   :(
  • октавия а5 1.6
октавия а5 FL 1.6
« Ответ #1951 : 02 Август 2016, 12:08:00 »
Я вроде черным по белому написал - 502-505, а не 502-505-505.01
Оффлайн knyaz_666
« Ответ #1952 : 02 Август 2016, 12:25:57 »
теперь ясно :)
вы сами отправляете на первую страницу,потому что за 131 страницу общения про масла уже все тысячу раз обсудили и обсосали, это понятно.
так вот на первой странице первой строкой написано "Все "атмо" - 502-505-505.01 в подходящей вам вязкости из оф. листа ERWIN", поэтому именно так я и искал масло в инете.
а оно видишь, как надо то.....
спасибо за инфу :az:
  • октавия а5 1.6
октавия а5 FL 1.6
« Ответ #1953 : 02 Август 2016, 14:22:12 »
Ну просто есть допуск 502-505, а есть допуск 502-505-505.01 и искать масла первого допуска в списке  масел второго допуска малоперспективное занятие.
Оффлайн BELARUS
  • Всё хоккей!
« Ответ #1954 : 04 Август 2016, 08:05:43 »
Илья, что посоветуешь для Peugeot 206SW 2,0 HDI 2002 г.в. (смена через 10 000, езда в основном город, но без пробок) из полусинтетики?
« Ответ #1955 : 04 Август 2016, 08:55:27 »
Из полусиньки - ничего, на 10 000 км в городе - тоже.
Масло должно быть лучше, а интервал - меньше.
Оффлайн BELARUS
  • Всё хоккей!
« Ответ #1956 : 04 Август 2016, 09:47:05 »
Хм... А что так категорично к полусинтетике?
Я думал что-то из этого выбрать:
Shell Helix HX6 10W-40
Лукойл Люкс 10W/40 SL/CF
BP VISCO 3000 10W-40
Оффлайн Tvordovski
« Ответ #1957 : 04 Август 2016, 17:33:16 »
Кстати, в заголовке топика есть дизеля с НФ и CR рампой, но забыли про дизеля с непосредственным впрыском.
Мы старые, но мы есть :)
  • Skoda Octavia Tour 1.9 TDI
« Ответ #1958 : 04 Август 2016, 18:21:52 »
Все дизели с непосредственным впрыском.
Предкамерные не выпускают уже лет 25.
Твой дизель. - с НФ.
Оффлайн Yoхан
  • Лучшая аватарка 2011
« Ответ #1959 : 05 Август 2016, 13:39:35 »
Илья, для 1,6BSE что посоветуешь? Сейчас заливал Лук Genesis 226627 по твоему же совету, но масло редкое, в магазах уже отсутствует.
Юра Elf и Total закупает, если что-нибудь из закупки подходит, могу присоединиться.
  • Кореец с автоматом
Оффлайн Tvordovski
« Ответ #1960 : 05 Август 2016, 14:14:01 »
Ну как бы насос форсунка подразумевает распредвал, который ее приводит в движение:
А у меня с ТНВД топливо подается по отдельному каналу в каждую форсунку, над форсунками нет никаких валов, я их сам перед чипом заменял:
Никакого другого управления над форсунками больше нет, кроме одной, управляющей в 3ем цилиндре.
Т.е. все управление топливной завязано на ТНВД и эту форсунку и нет ни рамп ни НФ. Я в этой теме это уже выкладывал, когда понял, что допуск 505.01 мне не нужен, т.к. форсунки ни коим образом не контактируют с маслом.
Двигатель 1.9 TDI ALH 90 л.с. если что, шкода октавия ТУР 2009 года. Правда не правильно написал, не непосредственный впрыск, а распределенный, ошибся, извините. Система древняя, ей лет 25, согласен, но стоит на шкодах октавиях тур до 2010 года. Зато надежная, но очень шумная. А вот на А5е уже шли НФ.
На туриках же все древнее ставилось, рестайлинг 2004 года только внешность сменил, а внутрянка с 1996 года не менялась.
Оффлайн denmen
« Ответ #1961 : 06 Август 2016, 11:39:43 »
Здравствуйте!
Заливал масло Shell Helix Ultra AV-L 5W/30, после того как его сняли с производства стал лить Shell Helix Ultra ECT С3 5W/30.
Скажите, правильно ли я все сделал
Да двигатель 1.6 BFQ
  • Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ
« Ответ #1962 : 06 Август 2016, 14:32:46 »
Здравствуйте!
Страницей ранее для аналогичного двигателя:
"Ваши масла - 5W-30 с допуском 502-505.
Больше этому двигателю ничего не нужно."
Оффлайн denmen
« Ответ #1963 : 06 Август 2016, 14:57:08 »
Здравствуйте!
 так а какое лью лить можно?
Оффлайн Aleksey
« Ответ #1964 : 06 Август 2016, 15:27:54 »
Так понятней?
И да, хотел сказать спасибо Илье и всем кто мне посоветовал перейти на Elf, проехав на нем около 4 тыс. км., в том же режиме что и раньше на SHELL ездил, не ушло ни мм по щупу, уровень держится. Расход на SHELL был 1-1,5 л. на 7500км. Еще, может это конечно и субъективно, но двигатель, когда активен старт-стоп, стал заводиться мягче.
