• 28 Апрель 2024, 11:32:22
31 (11%)
88 (31.1%)
93 (32.9%)
Автор Тема: Выбор моторного масла  (Прочитано 1216334 раз)
« Ответ #2055 : 19 Сентябрь 2016, 00:45:29 »
А самое себя потешить?
Впрочем, о масле.
Перешел на PENTOSYN. Пока, в отсутствие сколь-нибудь реального пробега, особо сказать нечего. По первым впечатлениям, мотор помягче на холостых, поэластичнее, температура масла ниже на 4-5*С. В четверг предстоит поездка на 800 км, тогда и посмотрим. Если будет чем поделиться, отпишусь.
Масло Pento SP lll 5W-30.
« Ответ #2056 : 19 Сентябрь 2016, 19:17:12 »
Влад, Ты уже на равеноле 5/40 ездишь?
ALEKC, меня пока Elf полностью устраивает, замена каждые 240-250 мч.
« Ответ #2057 : 19 Сентябрь 2016, 19:41:36 »
Значит еще не все рекомендаций))))))
« Ответ #2058 : 19 Сентябрь 2016, 19:50:38 »
Шта?  :)
Коллега выше заливает Пентосин, но при его цене > 5 тр за канистру как-то не вижу смысла (это по факту 2 заливки Эльфа).
« Ответ #2059 : 19 Сентябрь 2016, 20:33:50 »
Влад, просто у тебя последнее время все с уманского)) Я и подумал, что ты и на масла те перешел))))
Пентос стоит 3800. Я заливал такой до повышения курса, нормально вроде.
« Ответ #2060 : 19 Сентябрь 2016, 21:19:29 »
СТОИЛ...
Да и то, не слишком доступный прайс, с учётом моей частоты и способа замены.
« Ответ #2061 : 19 Сентябрь 2016, 21:48:40 »
СТОИЛ...
что за способ? промываешь каждый раз?
« Ответ #2062 : 19 Сентябрь 2016, 22:08:36 »
Сижу , читаю всю это мутоту и думаю - не вернусь на ВАГ хотя бы только ради того, что бы не думать о масле, его выборе и в итоге не платить по 400 руб. за литр масла, которое все равно больше 7000 в Питере не проживет.
Походу постарел, раз для меня сейчас важнее классическая "атмосфера" с маслом 5W-20 по 200 руб. за литр.
Причем где ни покупай - всегда будет не подделка .
Да что там говорить  - отличная "синька" 0W-20 с молибденом  - всего по 300 руб. за литр.
Оригинальный фильтр - 300 руб.
Неоригинал от Пурфлюкс - 200.
Хоть раз в 3000 км меняй :)
« Ответ #2063 : 19 Сентябрь 2016, 22:11:00 »
СТОИЛ...
Вот самый дорогой
http://www.vsemasla.com/pentosin-super-performance-iii-5w-30.html
« Ответ #2064 : 19 Сентябрь 2016, 23:26:29 »
Пентосин реально дорогой, даже я не могу его выдернуть в поставке по более-менее нормальной цене
Обычный "кряк" 504, из плюсов - стабильнейшее качество замесов и полное отсутствие подделок.
Но оно того не стоит.
Но впрочем я перестал считать чужие деньги на масло в тот момент, когда мне стало наплевать на чужую экономику.
« Ответ #2065 : 19 Сентябрь 2016, 23:34:39 »
СТОИЛ...
Вот самый дорогой
Не уверен, что цена актуальна
К примеру, http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=4008849115424&class_man=PENTOSIN&location=11135&currency=1&rawdata=Pentosin%20Super%20Performance%20III%205W-30
СТОИЛ...
последние 2 замены - да
« Ответ #2066 : 20 Сентябрь 2016, 00:00:05 »
В чем смысл?? При замене каждые 5?? Не переводи продукт, меняй через 3 тыс просто...
« Ответ #2067 : 20 Сентябрь 2016, 00:02:27 »
При его езде и  средней скорости смысл есть.
Убрать кислотные накопления.
Правда я бы делал это иначе и много дешевле, но это я ...
« Ответ #2068 : 20 Сентябрь 2016, 00:10:12 »
Давно порывался спросить... вы за здоровьем также тщательно следите? Анализы на онкомаркеры делали? Давление? Холестерин в крови. Столько сил и ресурсов в железяку, чтобы она вас пережила
« Последнее редактирование: 20 Сентябрь 2016, 00:14:53 от dimcher »
« Ответ #2069 : 20 Сентябрь 2016, 00:26:49 »
Влад, всегда цена совпадает с сайтом
