• 14 Май 2024, 22:27:02
31 (11%)
88 (31.1%)
93 (32.9%)
Автор Тема: Выбор моторного масла  (Прочитано 1223033 раз)
« Ответ #2325 : 30 Октябрь 2016, 11:12:10 »
Производитель авто в инструкции ничего не говорит о производителе масла. Только допуски.
Оффлайн FrogiBes
« Ответ #2326 : 30 Октябрь 2016, 12:54:51 »
в инструкции нет. в принципе конечно на усмотрение владельца всё, если руководствоваться только инструкцией, то тут любое масло с 502 допуском можно лить тогда-хоть Лукойл, хоть Г-драйв. но, если спросить напрямую у производителя через обратную связь, то, ответ для всех таков:
Допуск VW 504 00 рекомендован к использованию на автомобилях, которые обслуживаются по сервису LongLife. На территории Российской Федерации техническое обслуживание автомобилей Skoda по программе LongLife не предусмотрено производителем.
Хотелось бы также добавить, что согласно рекомендациям завода-изготовителя, указанных в сервисной книжке Вашего автомобиля, техническое обслуживание необходимо проводить в зависимости от комплектации и оснащения Вашего автомобиля. Ваш автомобиль следует обслуживать через определенные промежутки времени, или после определенного пробега (через 1 год или каждые 15000 км., в зависимости от того, что наступит ранее).
и вот ещё по вязкости:
Согласно информации от завода-изготовителя, для двигателя Вашего
автомобиля Skoda Octavia (VIN: ***) возможно применение
моторных масел различных производителей с допуском завода-изготовителя
VW 502.00. Мы рекомендуем применять, оригинальное моторное масло
концерна Volkswagen (Special Plus 5W40 и допуском VW 502.00) или масла
марки Castrol. Выбор вязкости производитель оставляет на Ваше
усмотрение, в зависимости от региона по эксплуатации.
чтобы тут никто не кричал-это просто для справки, шапку изучил хорошо, и эти рекомендации производителя никому не навязываю.
сам вот последнюю смену масла провёл после пробега 7200км, по моим подсчётам (пробег за год\моточасы) средняя скорость движения у меня составляет около 20-25кмч.
« Последнее редактирование: 31 Октябрь 2016, 23:39:33 от FrogiBes »
Оффлайн Ян
  • Все будет соса-сола
« Ответ #2327 : 30 Октябрь 2016, 16:21:02 »
Особенно важна зависимости от комплектации и оснащения...
Оффлайн Barin1
« Ответ #2328 : 30 Октябрь 2016, 23:29:13 »
Неподдельное. Рекомендованное производителем. См. выше. Другого ответа здесь не жди.
Ты, похоже, читаешь наши сообщения между строк, что-ли. >:D
EVOLUTION 900 FT 0W-30 это зайлю,надеюсь двигателю понравиться!)
  • Шкода рапид 1,6 90 л.с.
« Ответ #2329 : 30 Октябрь 2016, 23:34:54 »
Понравишься, не волнуйся
« Ответ #2330 : 01 Ноябрь 2016, 12:13:10 »
Надо было в юмор, но тут больше по теме  :D
Мне тут один чел сказал, что надо лить 0w30 чтоб оно типа проникало во все щели турбины и лучше проходило все мелкие места
Онлайн ALEKC
« Ответ #2331 : 01 Ноябрь 2016, 16:54:18 »
Влад, Не знаю как в этом случае.
Но много читал про проблемы, на хондах где лили вместо положеного 0/20 кажется, что-то гуще, и приходил привет VVTI
« Ответ #2332 : 01 Ноябрь 2016, 20:27:48 »
Вообще никак не связаны "0" и прочее с вязкостью или "жидкостью" масла ,  уже объяснял сотню раз ,  научитесь читать TDS на масло,   а потом  разглагольствуйте .
Как ремарка :
Классический 504 в вязкости 5W-30 :
https://www.wolflubes.com/TDS/tds_65604_wol_ru_ru_20160706120549_lr.pdf
Кинематическая вязкость - 11.6 ,  что в общем-то требует данный допуск ( точнее - он требует HTHS больше 3.5)
А это классический 502 в вязкости 0W-30 :
https://www.wolflubes.com/TDS/tds_14105_wol_ru_ru_20160706113204_lr.pdf
Можно сказать - аналогичные 11.9 ,  что вполне логично - это АСЕА А3/В4 ,  так же требует HTHS больше 3.5.
Данная "нулевка" по факту "гуще" ( неправильный термин ,  но иначе вообще не дойдёт) ,  чем "пятерка".
И общий индекс вязкости выше  - 179 против 161.
А вот "азиатская" "нулевка" :
https://www.wolflubes.com/TDS/tds_16104_wol_ru_ru_20160706113548_lr.pdf
Индекс вязкости ЕЩЁ выше ,  чем даже у европейской - 173 - это значит ,  что "азиатское" масло самое "густое" ??
Нет конечно .  Вязкость при 100 тут 8.69 ,  что должно обеспечивать HTHS между 2.6 и 2.9 ,  согласно стандарта ACEA A1/B1-10 , ILSAC GF-5.
И при этом низкотемпературка чуть хуже ,  чем у европейской "нулёвки" - в той больше ПАО .
Хотя реальная разница на морозе один хрен будет в пользу "японки" - она быстрее пойдёт в пары трения и быстрее прогреется ,  поскольку кинематическая вязкость при 40 °C у неё 45.6 против 66 у "европейки".
Про двигатель CVWA ,  раз уж так настойчиво все спрашивают ,  дошло уже до звонков по телефону ( я в очередной раз напоминаю - мой телефон в подписи - по вопросам антигравия ,  вопросы масла-шмасла-запчастей-где покрасить машину и прочее пресекаются путем прекращения звонка).
1.6CVWA - Йети ,  А7 ,  Рапид и Поло-седан.
Двигатель как обычно - убог и ужасен одновременно.
Две ревизии поршней ( да ,  уже) ,  неправильный преднатяг МСК ,  мало ( и маленькие) отверстия слива масла в поршне - очень быстрое зарастание говном МСК ,  кокс ,  потеря подвижности - далее лавинообразно ,  вплоть до клина двигателя.
Усугубляется это всё тем ,  что блок - алюминиевый ,  но гильзы - из серого чугуна и ВАГ от большой гордости за себя наконец-то нахреначил на стенки ХОН !!
Хон ,  которого там сто лет не было .
Получилось ужасно - МСК не снимает масло со стенок в силу убогости конструкции ,  но при этом на стенках есть хон ,  который удерживает на себе максимум масла для продления ресурса двигателя - всё добро летит в камеру сгорания ,  далее - катализатор .
Спасибо - впрыск распределенный и смывает  с впускных клапанов то,  что прилетает из очередной убогой по своей конструкции ВКГ.
Выпускные клапаны этим похвастаться не могут ,  на остальных двигателях они чистые в силу температуры газов ,  а на этом двигателе зарастают масляным коксом до состояния ,  когда на них 3-6 мм твердого нагара и они не могут закрыться.
Теперь о масле - никаких "сороковок" .
Никаких густых масел .
Идеал - 0W-30 с очень низким НОАК , оптимально - использовать круглый год ,  что бы дряненькие кольца успевали снимать масло со стенок и оно успевало убегать через поршни в картер.
ВСЕГДА при первой же возможности - дать двигателю жару,  крутить нещадно под 6 000 оборотов .
Не профилактически раз в месяц - постоянно .
Через  две-три смены делать очень короткий интервал замены ,  не более 1 000 км на том же масле ,  какое используется постоянно.
Интервал смены при городской езде - не более 6 000 км ,  на таком пробеге владелец особо не успевает заметить снижение уровня.
Знаю такие двигатели ,  на которых масло меняют раз в 15 000 км при средней скорости в 17 км/ч - там 6 литров на доливку за интервал.
Что знал - сказал ,  выводы как обычно - делайте сами .
« Последнее редактирование: 01 Ноябрь 2016, 20:45:03 от Normet »
« Ответ #2333 : 01 Ноябрь 2016, 20:42:10 »
Скажу немного проще про хонды и прочих япов.
У них идет не "европейское" масло, а более жидкое, в соответствии с ILSAC 5. Поэтому, тупо какое-попало масло с "подходящей" вязкостью в японцах использовать нельзя. Надо смотреть не только на вязкость типа 5w-30, а еще и на допуски.
« Ответ #2334 : 01 Ноябрь 2016, 20:56:32 »
Да не "более оно жидкое" , нет у масла понятие "жидкость" ,  это как женщин сортировать по размеру груди - рано или поздно придешь к тому ,  что параметр малость узковат.
При подборе масла всегда начинаем с "регионального" допуска - если у вас "европеец" - для вас есть АСЕА ,  если у вас "азиат" или "америкос" - API и ILSAC.
Дальше смотрим  - маловязкое масло или обычное - какой HTHS рекомендует производитель ...
Да фигня это всё , не читайте - начните с определения того ,  официальный ли допуск производителя у того масла ,  на которое вы нацелились .
Если официальный - берите в нужной вам вязкости и не парьте мозг ,  всё равно машина сломается  ,  разобьётся или её скомуниздят.
« Ответ #2335 : 01 Ноябрь 2016, 21:00:58 »
Я говорю языком пользователя автомобиля VW Group.
Исходя их масел 504, 502 и т.д. почти любое масло Ilsac 5 будет менее вязкое, чем наше.
Мы же на шкодовском форуме.
П.С. пост унес в рекоммендации.
« Последнее редактирование: 01 Ноябрь 2016, 23:26:42 от Юркiй »
Оффлайн Barin1
« Ответ #2336 : 01 Ноябрь 2016, 22:45:39 »
Спасибо огромное!  хорошо, что есть такие люди как вы!ещё раз спасибо!
Не надо столько цитировать.
« Последнее редактирование: 01 Ноябрь 2016, 23:26:04 от Юркiй »
Оффлайн Tvordovski
« Ответ #2337 : 02 Ноябрь 2016, 15:08:35 »
А присоветуйте бомж масло на дизель тнвд, не НФ, и не CR, в древний дизель с турбиной для смены тысячи так через 2.
  • Skoda Octavia Tour 1.9 TDI
« Ответ #2338 : 02 Ноябрь 2016, 15:14:36 »
см. первую страницу
Оффлайн Tvordovski
« Ответ #2339 : 02 Ноябрь 2016, 18:01:14 »
см. первую страницу
Да это я все знаю, смотрю обновляется шапка.
Мне именно бомжмасло надо, но не совсем отстой.
Ну нет так нет, найду что-нить.
