• 29 Апрель 2024, 13:06:43
31 (11%)
88 (31.1%)
93 (32.9%)
Автор Тема: Выбор моторного масла  (Прочитано 1217219 раз)
« Ответ #2685 : 19 Апрель 2017, 11:38:50 »
ну и до кучи свежие спеки erwin:
502-505
504-507
« Ответ #2686 : 19 Апрель 2017, 12:06:31 »
Спасибо за ответ. Немного не по теме: а в двигателе 1.6 на А7 есть датчик низкого уровня масла? А то при включении зажигания не увидел масленки красной на приборке.
Температуру масла на максидот выводит (в настройках через болеро можно его включить если он есть)? Вроде как на 1.6 не ставили датчик уровня/температуры масла, но мало ли что поменялось.
Значит есть только датчик аварийного давления. При включении зажигания не загорается - значит такая логика у данной приборки. На гольф+ до рестайла например он загорался при включении зажигания, а после - уже нет. Тут уже зависит от конкретной машины и реализации этой логики в ней
Оффлайн andrey192
« Ответ #2687 : 19 Апрель 2017, 13:53:55 »
У меня свинг. И в меню что то не нашёл про температуру масла. А датчик аварийного уровня - это когда совсем на минимуме?
« Ответ #2688 : 19 Апрель 2017, 15:21:41 »
Значит нету. Датчик аварийного давления это когда уже капут считай настал, если увидел красную масленку на ходу, то считай все, масляное голодание свое дело сделало, двигатель в ремонт ибо пока остановишься, пока выключишь двигатель...либо сразу выключать, и остаться без усилителей тормозов и руля, надо иметь определенную подготовку и соображалку, чтобы это провернуть без риска для себя и окружающих :)
Если на холостых загореля (например при пуске) и успел двигатель выключить в первые секунды, то еще может обойдется. В общем не найдеся на него, только визуальный контроль по щупу значит.
« Последнее редактирование: 19 Апрель 2017, 15:23:18 от dimcher »
Оффлайн andrey192
« Ответ #2689 : 19 Апрель 2017, 15:24:52 »
Ого :o спасибо за подсказку. Отвык уже каждое утро щуп вытаскивать :) буду по новой привыкать следить за уровнем масла.
« Ответ #2690 : 19 Апрель 2017, 15:31:35 »
и правильно отвык, теперь привыкай каждый вечер через 5 минут после того, как заглушил двигатель
Оффлайн andrey192
« Ответ #2691 : 19 Апрель 2017, 15:33:28 »
Точно) уровень же на прогретом движке смотрят)) спасибо за напоминание!
Оффлайн andrey192
« Ответ #2692 : 19 Апрель 2017, 21:12:26 »
... Отвык уже каждое утро щуп вытаскивать :) буду по новой привыкать следить за уровнем масла.
Каждое утро не надо. ;)
Достаточно по инструкции: "...регулярно необходимо проверять уровень масла, лучше всего при каждой заправке или после долгой поездки."(с) стр. 188
раздела "Указания по использованию"
оригинального издания:
"ŠKODA Yeti Руководство по эксплуатации"...
И движок прогретый, и площадку ровную на АЗС найти обычно не проблема.
Спасибо за совет.
Оффлайн Ян
  • Все будет соса-сола
« Ответ #2693 : 19 Апрель 2017, 22:42:41 »
Чокнетесь Вы с этим маслом... Нахрена его каждый вечер разглядывать, этот щуп, на декоративном атмосферном движке?
Оффлайн andrey192
« Ответ #2694 : 19 Апрель 2017, 22:56:33 »
А не декоративных мне по работе хватает)) ездили и на амг, и на карлссоне, и на брабусе)) теперь RR Supersharget)). И своя, до А7 была W211 3.2 4-matik))) хочется просто, и спокойно двигаться в потоке. Кстати, часто по работе, бываю в финке - лепота))) все едут ровно, никто(за редчайшим!! исключением не тупит, и не сидит в смартфоне), никто не подрезает, никто не лезет тупо справа через три полосы, потому что ему через ~ 700 метров нужно поворачивать налево и тд и тп. Просто... Не ожидал, что в 21 веке нет даже датчика уровня масла :o
Оффлайн Ян
« Ответ #2695 : 19 Апрель 2017, 23:32:52 »
да я не о брабусах. Совершенно все равно, ездил или нет. Я о том, что нахер все время со щупом прыгать
« Ответ #2696 : 20 Апрель 2017, 00:59:15 »
Что-то мне так показалось, что человек, с аккаунта nimed забыл под каким именно он зашел и откуда.
Оффлайн Ян
« Ответ #2697 : 20 Апрель 2017, 07:14:48 »
Явка была провалена..  :-)
Оффлайн andrey192
« Ответ #2698 : 20 Апрель 2017, 08:57:18 »
Просто на 5 тык решил посмотреть на щуп, и увидел что нужно уже долить литр масла :o это нормально? При спокойной езде(обкатка ж ведь  :))
« Ответ #2699 : 20 Апрель 2017, 09:02:07 »
Неизвестно сколько там было изначально. У меня вот при приемке авто уже минимум был на щупе. Гадать бесполезно, наблюдайте дальше
