• 29 Апрель 2024, 18:57:44
31 (11%)
88 (31.1%)
93 (32.9%)
Автор Тема: Выбор моторного масла  (Прочитано 1217417 раз)
Оффлайн d_k
« Ответ #2895 : 22 Сентябрь 2017, 11:28:20 »
Если концептуально применительно к новому 1.6 - нужно масло А3/В4 с минимальной рабочей вязкости, прямо на нижней границе класса.
В случае, если бы я лично по какой-то неведомой причине вдруг стал обладателем подобной поделки - наверное даже попробовал бы масла А5/А5 или А1/В1 с рабочей вязкости на верхней границе класса, что бы максимально облегчить жизнь маслосъемным кольцам.
Но это я ...
И в очередной раз говорю - конструктивные недостатки любого двигателя не исправить никаким маслом.
В данном случае кольца для работы по алюминиевому блоку без хона засунули в чугунные хонингованные гильзы.
На этом данный двигатель закончился.
Ну поскольку автомобиль на гарантии - придется придерживаться рекомендаций производителя в части классификации масла, или заливать то, что льет дилер (Кастрол, либо Шелл).
А почему не стоит смотреть на масла из листа 502/505/505.01? Я думал, раз они менее зольные, то при угаре меньше засирать двигатель будут...
В остальном совет понял - посмотрю масла 502/505 0w30, преимущественно те, которые есть и в MB 229.5
Если не разберусь - возьму ельф ))
  • Scoda Octavia A7 FL 1.6 CWVA АКПП
Онлайн Normet
« Ответ #2896 : 22 Сентябрь 2017, 12:28:14 »
C чего вдруг ?
Это вобще отдельная и долгая история, но я сейчас на работе.
Кратко - 505.01 масел не так много в доступе, их марки мне не нравятся, к тому же они большей частью еще и дексос 2, а ориентация на подобные среднезольные дизельные масла в бензиновом двигателе мне никогда не нравилась.
Так, что бы начать - я бы попробовал WOLF ECOTECH 0W30 FE, WOLF ECOTECH 0W30 C3 FE
Ну и ради прикола например WOLF OFFICIALTECH0W30 MS-FFE или может ещё немного гуще, с рабочей под 10.5
Оффлайн d_k
« Ответ #2897 : 22 Сентябрь 2017, 13:26:50 »
C чего вдруг ?
Ну а разве использование масел не входящие в спецификацию 502 и группу А3/В4, не может послужить причиной отказа дилера 1) залить такое масло и 2) в случае поломки двигателя, отказать в гарантии?
Оффлайн d_k
« Ответ #2898 : 22 Сентябрь 2017, 13:28:59 »
Опять же, эти масла отсутствуют в списке Erwin, дилер же откажется заливать их.
Говорю везде про дилера, т.к. пока не понимаю как поменять масло на стороне, чтоб не слететь с гарантии, новый автомобиль у меня первый )
Онлайн Normet
« Ответ #2899 : 22 Сентябрь 2017, 14:18:49 »
Дилер не предоставляет гарантию на автомобиль, отказать в заливе чего либо куда либо не может , "слететь с гарантии" в принципе невозможно.
И в случае поломки обязан провести экспертизу, которая докажет, что именно использование данного масла привело к поломке данной детали.
Оффлайн d_k
« Ответ #2900 : 22 Сентябрь 2017, 14:57:44 »
Что же, звучит разумно )
С выбором масла понятно.
Есть еще вопрос про замену.
Авто новый, пробег 10 тыс. Из них 7600 трасса - ездил на юга. По моточасам наработка подбирается к 250. Собственно вопрос в том - имеет смысл менять масло сейчас, или уже поздно ) и можно ждать ТО на 15000 пробега? С моим режимом эксплуатации наработка к этому пробегу будет 350-380 часов.
« Ответ #2901 : 22 Сентябрь 2017, 14:59:52 »
менять сейчас.
Онлайн Normet
« Ответ #2902 : 22 Сентябрь 2017, 15:03:37 »
В плане завершения обкатки - давно нужно было поменять.
Менять сейчас в любом случае.
До зиму ТО явно не произойдёт.
Оффлайн d_k
« Ответ #2903 : 22 Сентябрь 2017, 15:14:38 »
Понятно что надо было раньше менять, но не было возможности - в поездку отправился было тысячи две пробега, а по пути не удалось, местные дилеры, которых проезжал по пути, брали только по записи на несколько дней вперед.
Спасибо!
Онлайн Normet
« Ответ #2904 : 22 Сентябрь 2017, 15:55:17 »
Нашёл .
WOLF VITALTECH 0W30 V.
10.3 рабочая вязкость, в принципе если будет жрать это масло - значит двигатель неисправим.
Оффлайн d_k
« Ответ #2905 : 22 Сентябрь 2017, 16:34:36 »
Записался к дилеру. Заодно поинтересовался какое масло льют - Shell Helix Ultra AV 0w30 (я так понимаю который Professional)
Особо информации по нему не нашел, кроме как спецификации 503/506/506.01. Как вообще масло то? Может и не стоит заморачиваться с поиском альтернативы? Попробовать для начала этот Шелл?
Для справки - за все-про-все запросили 6200 руб.
Оффлайн Рустам
« Ответ #2906 : 22 Сентябрь 2017, 16:35:18 »
Менял сегодня масло у дилера,залили Шелл 0w-30,почему Шелл? Просто с начала льется Шелл,смысл менять? За время между ТО,на угар уходит грамм 100-200.
Шкода Румстер 1.6 АКПП
Онлайн Normet
« Ответ #2907 : 22 Сентябрь 2017, 16:44:45 »
Да шли бы они лесом .
А точно AV  ?
Это как раз А5/В5 масло для дизелей с насос-форсунками, оно сделано для двух двигателей, которые давно уже не выпускаются - R5 TDi и V10 TDi.
Ну т.е. либо дилер мягко говоря идиот, либо он настолько умен, что додумался до того же, что и я - снизить рабочую вязкость для нового 1.6, что бы попробовать снизить угар .
Но я в это не верю.
Оффлайн d_k
« Ответ #2908 : 22 Сентябрь 2017, 16:51:42 »
А точно AV  ?
Ну со слов специалиста - да. Я даже переспросил - просто ультра, или ест с2/с3? На что уверенным голосом получил ответ - ультра ав.
Тут видимо можно убедиться только посмотрев в заказ-наряд ))
Ну или на наклейку под капотом, если наклеивают.
« Последнее редактирование: 22 Сентябрь 2017, 16:54:01 от d_k »
Онлайн Normet
« Ответ #2909 : 22 Сентябрь 2017, 16:54:10 »
Не надо к этому дилеру ездить .
А кто такие ?
