• 29 Апрель 2024, 13:17:55
Автор Тема: Выбор моторного масла  (Прочитано 1217222 раз)
« Ответ #3180 : 14 Декабрь 2017, 17:43:13 »
не!!! Это уже мес 2 наблюдаю.
Вот многие ржут над моей дотошностью, а я бы серьезные всплески по расходу на ровном месте у своей машины бы заметил после очередной заправки, потому как каждую заправку фиксирую и программа выдает мне много полезных данных.
Видимо, Сережа, других забот нет у тебя :)
« Ответ #3181 : 14 Декабрь 2017, 19:36:07 »
А какая здесь трата времени то? Пистолет в бак, нажал кнопочку, пока заправляешься внести нужно только текущий пробег, стоимость топлива (если она отлична от предыдущей цены) и сколько литров заправил, это по времени вообще ничего не занимает, тем более ты ждешь пока течет бенз, но при этом по факту получаешь статистику.
« Ответ #3182 : 14 Декабрь 2017, 19:38:37 »
Satteda, а что за прога?
« Ответ #3183 : 14 Декабрь 2017, 20:08:21 »
« Ответ #3184 : 14 Декабрь 2017, 20:45:31 »
Satteda, у меня выдает только игры. Андройд
« Ответ #3185 : 14 Декабрь 2017, 20:48:38 »
Эта шикарная прога только на ios к сожалению, я сейчас юзаю на ведроиде fuelio, по функционалу примерно похожи
« Ответ #3186 : 14 Декабрь 2017, 21:14:51 »
Тема про бензин...рядом
« Ответ #3187 : 14 Декабрь 2017, 21:17:35 »
ALEKC, качнул.
Сорри за флуд.
Так на что можно Ельф махнуть, для пробы.
« Ответ #3188 : 14 Декабрь 2017, 21:32:42 »
Сорри за флуд.
Я Тексако 504 5-30 взял для пробы
« Ответ #3189 : 14 Декабрь 2017, 21:49:02 »
Total vs Motul, это по сути тот же Elf, ну чисто проверки ради.
Как не смешно от меня это слышать, но интересу ради тот же Вальволин санповер, я думаю на TSI 1.4 он будет чувствовать себя гораздо лучше чем на TSI 1.8 (только давайте без срача, ладно Димон ;) ), а так Valvoline XL-III 5w-30 не плох по тестам, кстати на TSI 1.4.
NGN Nord 5-w30 весьма интересный вариант.
TOTAL Rubia TIR 9900 FE 5w-30 - наверное лучше не предлагать :)
« Ответ #3190 : 14 Декабрь 2017, 21:51:11 »
Смысл ?
Аналогичная вязкость, одинаковый допуск.
Что там "пробовать" ?
Я могу понять после полусиньки 15W-40 какого-нибудь эпичного допуска SG залить ПАО-синтетику например того же 508/509 допуска с вызкостью 0W-20 - вот это "попробовал".
Можно просто распечатать себе две тдски на оба масла и ручкой подчеркнуть всё, что отличается в маслах 504/507 больше чем на 5% - всё, считай "попробовал".
Если кто хочет "умную мысль" - я считаю, что масло должно соответствовать двигателю по HTHS, вязкость владелец волен выбирать сам, зольность - исходя из требований системы нейтрализации ОГ, хотя в нынешнюю пору беззольных дисспергентов и модификаторов трения вобще по барабану, что там в плане зольности - она в любом случае будет низкой.
Так же масло должно быть НАСТОЯЩИМ каждую его покупку, что бы не любить себе мозг ещё и проблемами контрафакта.
И масло должно быть максимально недорогим, исходя из концепции частой замены, поскольку уже самые последние долбоящеры уяснили, что не бывает чудо-масел, которые превратят двигатель обратно в девочку или хотя бы проживут больше 10 000 км по городу, а потому нет смысла платить по 3000 за маркетинговые высеры очередного ЛиквиМолли или Ксенума.
П.С. А как же допуск , спросите вы ? А что "допуск" , спрошу я?
Я вот езжу на масле, которое имеет единственный допуск - для дизелей Вольво VCC RBSO-2AE .
Расскажите, что я делаю не так и может быть мы поговорим про допуски.
« Последнее редактирование: 14 Декабрь 2017, 22:12:45 от Normet »
Оффлайн andponomarev
« Ответ #3191 : 19 Декабрь 2017, 01:38:00 »
Честно прочитал любезно составленный Normet FAQ, но несколько вопросов остались.
1. Можно ли ориентироваться на цифру в 300 моточасов для смены масла, если речь о неконтрафактной синтетике нормальных брендов?
2.
Цитата: Normet
Долгоиграющую промывку на 150-200 км перед сменой масла ( Ликви,  Виннс ,  Хай Гир и прочее из нормальных брендов ( не Мотюль - их промывки не моют ,  проверенно неоднократно)),  дозировку для первой смены взять 70-80% от указанной производителем.
Здесь речь о "средстве для промывки двигателя", которое добавляется в масло?
3.
Цитата: Normet
Идеальный вариант - откачка.
Видно ,  сколько откачали ,  большинство автомобилей позволяет выкачать 99% масла из поддона ,  засунуть щуп в закоулки ,  где обычно масло остаётся
Не очень понял, а разве можно "елозить" трубкой в маленьком отверстии масляного щупа, чтобы засунуть ее "в закоулки"?
4.
Цитата: Normet
ВСЕГДА при первой же возможности - дать двигателю жару,  крутить нещадно под 6 000 оборотов .
Не профилактически раз в месяц - постоянно .
Под "дать жару" можно понимать, допустим, езду на 2-й передаче на 6000 оборотах без ускорения, или речь о реальном разгоне?
« Последнее редактирование: 19 Декабрь 2017, 01:40:52 от andponomarev »
Octavia A7 1.8 TSI 2017
Octavia A5 FL 1.6MPi 2011
Оффлайн nimed
« Ответ #3192 : 19 Декабрь 2017, 12:24:20 »
тоже сильно заинтересовал вопрос №4
« Последнее редактирование: 19 Декабрь 2017, 13:00:16 от nimed »
  • А5 1.8 12.2012
« Ответ #3193 : 19 Декабрь 2017, 12:42:53 »
Тоже интересно было бы почитать на этот счет мнение Ильи, так как однажды и я его, правда при личной встречи мучил вопросом №4, он мне дал ответ, его я озвучивать не стане, пусть автор ответа сам скажет. Но тем не менее разбираться в вопросе я не перестал так как поиск ответ для меня оказался весьма интересным занятием, так как я почитал некоторую техническую литературу и пообщался с опытными и не очень специалистами. Мнение на сей счет 2 (может и больше, я 3 не нашел и сам не вывел). Первое мнение, что нужно выехать на более-менее свободный участок дороги, допустим ЗСД или Кад, обязательно прогреть ДВС, ну и логично масло до рабочих температур, перевести коробку в ручной режим, и добраться до 4 передачи, на которой держать обороты около 5-5,5, это примерно 90-110км в час, и двигаться в таком режиме около 30 минут, нно главный ингредиента успеха в данном деле предстоящая замена масла, ну и какая-то вменяемая залитая присадка в топливный бак, которая что-то там может и почистит.
Второе мнение несколько иное, что называется машине дать "подсрачник" и сторонники данного мнения ссылаются на эту статью http://icarbio.ru/articles/soprotivlenie-vozduha.html.
Лично я считаю оба метода уместными, а предпочтительным тот, который можно применить в текущих условиях. Зимой труднее найти место настолько безопасное и продолжительное, что бы дать машине "подсрачник", поэтому 1 вариант, летом 2.
Оффлайн nimed
« Ответ #3194 : 19 Декабрь 2017, 12:59:30 »
Не будет на 100кмч и на 4-ой 5000обмин.Мне на каде чтобы ехать в потоке и выжать 5-6000обмин пришлось на 3-ей реветь.
  • А5 1.8 12.2012
