• 05 Май 2024, 16:40:42
31 (11%)
88 (31.1%)
93 (32.9%)
Автор Тема: Выбор моторного масла  (Прочитано 1220078 раз)
« Ответ #3300 : 23 Апрель 2018, 22:49:55 »
Короче суть в том, что не нашел на его мотор допусков.
ОД вообще лил 5w-40.
Скорее всего подобрать ему что-то между Илсак 5 и "евро" 5w-30
Может как в Витарик, Армортек А5/Б5 всеже?
« Ответ #3301 : 23 Апрель 2018, 23:00:21 »
Скучный и старый, к тому же зольность.
Но база хорошая.
 Нормальный мануал даёт на этот двигатель 0W-20, API SN, GF-5.
Куча масел на выбор, хоть каждый раз новое заливай - все не перепробуешь.
« Последнее редактирование: 23 Апрель 2018, 23:22:17 от Normet »
« Ответ #3302 : 24 Апрель 2018, 09:32:54 »
Примерно понял. Спасибо.
Оффлайн Beatoom
« Ответ #3303 : 30 Апрель 2018, 17:24:25 »
Илья, посоветуй каким руководствоваться допуском масла для мотора EP6CDTM?
Дилер рекомендует 0W-30  с Пежовским В71 3212 (ACEA C1,C2). Движок же БМВшный, так может на допуски МВ лучше смотреть или VW? И почему не 5W-30?
БЫЛ
« Ответ #3304 : 30 Апрель 2018, 19:02:26 »
Это не бмвшный двигатель, это совместная разработка.
Остальные вопросы если честно ответ если и имеют, то его озвучивание не имеет смысла.
Этот двигатель жрал, жрёт и будет жрать масло и после 50 000 км это всё может перейти в фазу, когда за средний интервал между ТО масло в двигателе полностью обновляется, так что лить туда можно что угодно по большому счёту .
Но если бы я владел данным агрегатом - я бы нашёл самое недорогое АСЕА С2  0W-30 безотносительно каких-либо официальных допусков ( есть или нет - по барабану) и лил его.
И периодически делал интервалы на самой недорогой минералке-полусинтетике, и делал раскоксовки и лил туда Текрон ведрами.
Хотя на самом деле я бы с новья чипанул этот двигатель по максимуму, выжал бы из него все соки тысяч эдак за 60 000 км, продал и перекрестился.
« Ответ #3305 : 05 Май 2018, 21:45:15 »
Теперь по теме. Ездил на 5w-40 более 1000км. Не понравилось. Да, движок тише, да, защиты больше. Двигатель на такой взякости не раскручивается, ну никак. Это овощь становится. Я бы не хотел такой "защиты" ценой потери динамики. Когда рекомендуют 5w-40 в чиповки - несколько мне смешно, т.к. 1-2 секунды точно съедается большей вязкостью. Смотрите ТТХ.
И далее по Тоталю ЛЛ в дизельном 2.0 Тиге. Хозяйка переезжает постоянно пробеги замены, т.е. это 10000+ получается - масло относительно живое, в отличии от Кастрола эдж там же.
« Последнее редактирование: 14 Май 2018, 22:58:44 от Юркий »
« Ответ #3306 : 05 Май 2018, 22:02:30 »
да, защиты больше.
Можешь в глаз плюнуть тому, кто так сказал.
Защита от индекса высокотемпературной вязкости никак не зависит.
« Ответ #3307 : 05 Май 2018, 22:22:32 »
Считается, что создаваемая пленка "толще и плотнее" у 5w-40, т.е. тут с поправкой на то, что 5в-40 будет не vw 504, а vw 502. Вот и все ноги оттуда.
П.С. не сравниваем 5в-30 с хорошим пакетом с 5в-40  голым.
« Ответ #3308 : 05 Май 2018, 22:34:17 »
У Тоталь рецептура лучше, а что такое этот Castrol? Крекинг и смесь душнедских базовых присадок, чисто для виду, так сказать чтобы в допуске вписаться по требованиям автопроизводителей.
« Ответ #3309 : 05 Май 2018, 22:40:27 »
Это бред сивой кобылы.
Ну т.е.  уровень познаний в масле у народа как был ниже плинтуса, так никуда и не продвинулся.
« Ответ #3310 : 05 Май 2018, 22:49:07 »
Хорошо, тогда объясни мне гипотетическую вероятность образования задиров больше/меньше в зависимости от... а вот от чего тогда?
« Ответ #3311 : 05 Май 2018, 23:14:19 »
Задиров ГДЕ ?
На коренных вкладышах ? Или шатунных ? Или на стенке цилиндра ? Или на юбке поршня ?
Или лучше ты мне объясни, как в зазорах, заданных конструктивно при проектировании двигателя может быть масла больше или меньше, чем этот конструктивный зазор ?
Коленвал на "сороковке" всплывает на "более толстой" пленке на большую величину ?
Или поршень "обожмёт" со всех сторон в цилиндре более толстой масляной плёнкой на стенках ?
Ничего там не заклинит случаем ?
Или вот например драгстеры "топ-фуел" почему-то ездят на 0W-8 и 0W-16 - х.з. зачем, видимо что бы при мощности в 5 000 л.с. не проехать и метра и задрать всё в двигателе ...
Оффлайн Митька
« Ответ #3312 : 08 Май 2018, 16:03:25 »
Так ничего сложного. Мотор собирается под определенный тепловой зазор на горячую, зазор вкладыш колено в 1 очередь. Соотв. под этот зазор и масло. Чем выше температурно нагружен мотор и в бОльших зазорах собран (например хороший гоночный кольцевой мотор старой школы) - тем более вязкое на гячую нужно масло. Просто потому, что из него, мотора, столько выжато, что никакой адекватной системой охлаждения в температуре ниже 150-160 по маслу его не удержать. вот и гоняют на 10-60.
Для гражданского мотора может быть "больше защиты" только очень условно для моторов, которые все время реально в перегрузе от расчетных параметров. В остальных случаях только гемморой от худшей прокачиваемости масла и его горения на стенках цилиндров.
« Последнее редактирование: 08 Май 2018, 16:07:05 от Митька »
  • Окташа
« Ответ #3313 : 09 Май 2018, 00:18:29 »
Откуда тогда у наших "мотористов" постоянное, стойкое и сильное желание лить 5w-40 во все моторы, "особенно чипованные"?
« Ответ #3314 : 09 Май 2018, 00:26:50 »
От скудоумия.
