• 24 Май 2024, 14:24:07
31 (10.9%)
88 (31%)
94 (33.1%)
Автор Тема: Выбор моторного масла  (Прочитано 1226369 раз)
Оффлайн Митька
« Ответ #3315 : 10 Май 2018, 09:41:33 »
+1. Я видел несколько отличных моторов, у которых провернуло вкладыши из-за масла 10-60...
  • Окташа
Оффлайн steallth
« Ответ #3316 : 10 Май 2018, 09:42:24 »
Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста, что по вашему мнению правильно лить в KIA Ceed 2014 года,
двигатель - обычный 1.6 Gamma (не GDI), пробег 27000.
На данный момент используется "родное" масло Mobis Turbo SYN 5w-30 с заменой через 7500 км., между заменами никаких промывок не проводил (когда имеет смысл начать эти процедуры?).
Спасибо!
  • VW Jetta 6, Kia Ceed JD SW
Оффлайн serkonn
« Ответ #3317 : 14 Май 2018, 21:04:19 »
Всем привет! Возник вопрос по поводу температуры масла в движке, а именно, будет-ли температура разной у масла 5W40(502-505) и у масла 5w30(504-507). Я имею ввиду рабочую температуру(смотрю по maxi dot)
  • fabia 2 1,6 АКПП
« Ответ #3318 : 14 Май 2018, 21:08:44 »
Его и лей, потому как убеждать тебя перейти на 20-ку бесполезно, а так масло неплохое.
После зимы залить какую-нибудь недорогую полусиньку на 200 км и потом заменить на своё обычное масло.
Больше ничего не делать.
Некорректный вопрос .
Если в человеческие аналогии перевести - будет ли тебе теплее в постели с девой 20 лет и весом 60 кг или же с бабцой под 50 и весом в 90 кг ...
Так же бредово по сути .
« Последнее редактирование: 14 Май 2018, 21:10:50 от Normet »
« Ответ #3319 : 14 Май 2018, 21:38:01 »
С бабцой...будет теплее и не голодный будешь лежать,раз она 90 кг  :D
« Ответ #3320 : 14 Май 2018, 21:42:27 »
Уважаемый Форум!
А как сейчас позиционируются масла FUCHS?
Ценник более-менее адекватен.
Оффлайн serkonn
« Ответ #3321 : 14 Май 2018, 21:44:59 »
Значит, разница есть, даже если вопрос некорректен.
  • fabia 2 1,6 АКПП
« Ответ #3322 : 14 Май 2018, 21:51:11 »
Уважаемый Форум!
Масло как масло.
Они все одинаковые плюс-минус в рамках официальных допусков и сертификаций.
Масло - это не цифры  SAE и допуск.
Это конкретная марка в рамках конкретного бренда с конкретной вязкостью при 100 градусах.
У масла с более высокой рабочей вязкостью температура будет выше, но  поскольку  в вопросе конкретики нет вобще, то он некорректен и однозначно на него может ответить только    драйв2.
« Последнее редактирование: 14 Май 2018, 22:38:43 от Юркий »
« Ответ #3323 : 14 Май 2018, 21:55:52 »
 :dh:
Оффлайн serkonn
« Ответ #3324 : 14 Май 2018, 22:26:08 »
"У масла с более высокой рабочей вязкостью температура будет выше" Вот это, я и хотел узнать. И не надо обращаться на драйв2. Спасибо.
  • fabia 2 1,6 АКПП
« Ответ #3325 : 14 Май 2018, 22:34:52 »
Это не ответ, не нужно так упрощать и так трактовать мои слова.
Масло 5W-30 с рабочей вязкостью на верхней границе класса и масло 5W-40 тоже находящееся на границе класса, но уже нижней будут иметь рабочую вязкость в районе 12.6 и иметь одинаковую температуру в картере.
Да даже если будет различие в пару единиц - БК его не отобразит.
Вот разница между моим маслом 0W-20  в Фокусе и 5W-40 в старом BFQ уже будет заметна, и это может быть до 10 градусов в пользу более низкой рабочей вязкости.
Оффлайн serkonn
« Ответ #3326 : 14 Май 2018, 22:41:00 »
Спасибо! Я услышал, что хотел, хоть и задал неконкретный и некорректный вопрос.
  • fabia 2 1,6 АКПП
« Ответ #3327 : 15 Май 2018, 16:55:44 »
Привет. Divinol Syntholight DPF 5W-30 (Longlife), что скажите? Выходит на наш рынок...
« Ответ #3328 : 21 Май 2018, 17:00:23 »
Пересел на Скаута 2013г.в. с 1,8TSI МКПП6
Сейчас пробег 183т.км. На 180т.к. у оффициалов предыдущий владелец произвел плановую замену масла (Кастрол 0w30), это же масло заливалось раз в 15 тыс (обслуживание 100% диллерское) т.е. ~ два раза в год. Пробег у авто преимущественно трассовый.
Пока я владел авто за 2500км масложора не обнаружил.
Какие рекомендации можете дать по замене масла, нужна ли промывка?
У меня годовой пробег 7-8т.км. Планирую менять масло раз в год.
Заранее благодарю!
« Ответ #3329 : 21 Май 2018, 23:09:14 »
Какие рекомендации
Никаких. Готовить деньги на капиталку.
