На данный момент используется "родное" масло Mobis Turbo SYN 5w-30 с заменой через 7500 км.Его и лей, потому как убеждать тебя перейти на 20-ку бесполезно, а так масло неплохое.
Данный двигатель проектировался под масла с вязкостью в районе 8-9, прекрасно на них работает, имеет оптимальный тепловой режим и пр. и тр. ... плюс там муфты изменения фаз ГРМ, а это отдельные гидравлические механизмы, не терпящие высоковязких масел.Если ты ездишь в городе - то вобще кроме 0W-20 ни на что не смотри.Ну главное забудь про связь между вязкостью масла и защитой двигателя - её нет, защищает не вязкость, а масло в комплексе.От себя посоветую масло, на котором езжу сам - Wolf Ecotech D1 0W-20.
Господа,Если я правильно понял, то в EA888 gen3 можно лить 0w20. Порекомендуйте, пожалуйста, что можно взять на пробу?
Может быть это с 2017 года такие допуски к вязкости масла для данного двигателя?!
HTHS минимум 3.5 нужен, если найдешь такое 0w20, то можно
Ab sofort kommt in den Motoren bei Volkswagen eine neue VW-Motorölnorm 508 00/509 00 zum Einsatz. Diese zeichnet sich dadurch aus, dass der Kraftstoffverbrauch und der CO2 Ausstoß gesenkt werden kann. Die wichtigsten Fakten haben wir hier zusammengestellt. t VW 508 00/509 00 ist ein Kombiprodukt, bei dem die 508 00 die Benzinspezifikation und die 509 00 Dieselspezifikation darstellt. t Es darf nicht in ältere Motorengenerationen gefüllt werden. In diesem Kapitel sind die Motoren gekennzeichnet, welche diese neue VW-Motorölnorm verwenden dürfen. t Motoren die ab Werk mit dem neuen Öl befüllt sind, dürfen im Servicefall auch mit den herkömmlichen Ölnormen befüllt werden. Das neue Öl ist also mischbar. Das kann ggf. zu höherem Kraftstoffverbrauch und CO2 Ausstoß führen. t Ab Modelljahr 2018 werden Motoren, die das neue Öl nicht verwenden dürfen, mit einem Hinweisschild (Schlossträger/Motorraum) auf dem die zu verwendende Ölnorm steht, gekennzeichnet. t In einigen Märkten darf das neue Öl nicht verwendet werden. Die Zuordnung, welche Märkte das neue Öl nicht verwenden dürfen, kann der Tabelle → Kapitel entnommen werden. t Wird das Öl mit der VW-Motorölnorm 508 00/509 00 in Motoren verwendet, die nicht dafür vorgesehen sind, kann das zu Motorschäden führen. t Freigegebene Motoröle finden Sie nach wie vor im ServiceNet unter der Rubrik Technik/Inspektion und Wartung.
А что за CJSC?
