• 01 Июнь 2024, 16:32:06
31 (10.9%)
88 (31%)
94 (33.1%)
Автор Тема: Выбор моторного масла  (Прочитано 1228648 раз)
« Ответ #3480 : 31 Июль 2018, 19:26:24 »
Ну, скажем так, отмыть то что отложилось за 30-40 тысяч км - это профилактика более масштабных отложений на 100-150 тысячах км))))))
Маслом нельзя отмыть отложения.
Впрочем отложения в принципе ничем нельзя отмыть.
Маслом и специальными промывками ты можешь снизить общее кислотное в двигателе, максимально вывести остатки старого масла, возможно ( возможно!) слегка поработать с механизмами, работающими на давлении масла - гидрокомпенсаторами и муфтами, поработать  с эластомерами, слегка подрасслабить кольца.
Вымыть отложения - нет.
 Можно не допускать появления отложений, удалить их можно только механической очисткой при разборе двигателя.
Оффлайн Tvordovski
« Ответ #3481 : 04 Август 2018, 17:27:37 »
По ощущениям на полусиньке, на дизеле на оборотах около 3000 начинал дико дымить, тупить и трястись,  я даже хотел было слить, но на трассе до Ивангорода постепенно тряска смягчилксь и разгон стал без дыма и вибраций. По возвращении будет как раз 400 км, лучше солью
  • Skoda Octavia Tour 1.9 TDI
« Ответ #3482 : 04 Август 2018, 18:30:17 »
Вобще никак с маслом не связано.
Оффлайн jonkamsk
« Ответ #3483 : 05 Август 2018, 00:57:03 »
А как же великий и могучий димексид?
В двигатели вага его конечно лучше не лить, но в других моторах очень хорошо всё отмывает, включая краску поддона )))
Skoda Yeti 1.8T DSG6 Revo St1
« Ответ #3484 : 05 Август 2018, 01:06:34 »
Серную кислоту так же ж использовать.
Или пескоструйную обработку например .
Оффлайн Tvordovski
« Ответ #3485 : 06 Август 2018, 10:24:40 »
Ну не знаю, на синьке такого не было. Дыметь дымел после долгой тошнотной езды по пробкам, потом на трассе все накопившееся вылетало. А вот тряска странная. Шрусы перебраны, изношенные заменены, ступичные новые, с коробкой тоже бед нет, если только может сцепление, родному третий десяток км пошел. Да и трясло бы на всех оборотах двигателя. Заправка одна и та же. В общем странное немного поведение движка.
« Ответ #3486 : 06 Август 2018, 10:56:03 »
Классический пример, когда увязывают два события, никак не связанных.
Топливо, топливная аппаратура - так совпало.
Я езжу на голой минералке уже вторю тысячу км на двигателе, который должен гораздо острее отреагировать на масло - ему пофиг.
Заводится мягко, работает тихо, расход как был - так и остался.
Ну и опять же, симптомы пропали ? Видимо масло из двигателя ушло ...
Оффлайн Tvordovski
« Ответ #3487 : 06 Август 2018, 11:10:06 »
Ну да, может так совпало, машина старенькая, может что еще к заслуженному концу подходит. 450 км вышло на полусиньке. Уровень масла контролировал, уровень остался как и был, на глаз ни капли по щупу не ушло. Солью, залью обратно синьку сравню.
Заводится мягко, до 3000 оборотов движок работает ровно, но если надо поддать под зад и крутануть выше 3000, то вот тут вибрация начиналась, может и подушки устали, им тоже третья сотня тыс км пошла. Поэтому старался особо резких обгонов не делать поэтому, крутил движок постепенно, и после сотни км по трассе его на высоких оборотах колбасить перестало. В общем сравню как обратно на синьке работать будет.
« Последнее редактирование: 06 Август 2018, 11:23:56 от Tvordovski »
« Ответ #3488 : 06 Август 2018, 11:36:15 »
Если хочется эксперимент - я бы ещё интервал сделал.
Оффлайн Tvordovski
« Ответ #3489 : 06 Август 2018, 12:01:27 »
В смысле еще 500 км но на новом масле? Та полусинька по акции была, а щас стоит как синтетика.
Так то мне в пятницу в Петрозаводск ехать, как раз 420 км от дома до дома.
« Последнее редактирование: 06 Август 2018, 12:06:57 от Tvordovski »
« Ответ #3490 : 06 Август 2018, 12:08:07 »
Любой минералки возьми с рабочей вязкостью в районе 12-14.
Даже не так - если там допустим что-то было с топливом, это наложилось на масло с больше вязкостью, чем ты обычно льёшь  -это проявило уставшие опоры, поскольку динамические нагрузки возросли.
Так вот хотелось бы понимать - если на другом свежем масле, у которого рабочая вязкость так же высока будут такие же симптомы, а после перехода на масло с меньшей вязкостью они уменьшаться или пропадут - тогда тебе пора резинки менять.
Оффлайн vitus82
  • Skoda Octavia A7
« Ответ #3491 : 06 Август 2018, 12:43:57 »
Ничего более не изменилось, в плане ECOTECH 0W30 C3 FE для Scoda А7, 1.8 лучше?
  • Skoda Octavia A7
« Ответ #3492 : 06 Август 2018, 12:52:54 »
Да много чего лучше есть.
Вопрос в том - стоит ли это "лучше" своей переплаты и рисков в плане подделки.
« Ответ #3493 : 07 Август 2018, 09:55:22 »
Вчера нашел причину внезапного жора масла - подтекало из под пробки. Последние 2 замены масла были с помощью откачки - поэтому на подъемнике машина не поднималсь полтора года, а вчера менял левую опору двигателя и увидел защиту в масле...
« Ответ #3494 : 07 Август 2018, 10:49:55 »
Очередной довод в пользу откачки.
