• 29 Апрель 2024, 18:58:10
31 (11%)
88 (31.1%)
93 (32.9%)
Автор Тема: Выбор моторного масла  (Прочитано 1217417 раз)
« Ответ #3660 : 12 Декабрь 2018, 13:19:34 »
dimcher, я уверен что есть люди которые одной ногой в СССР специально переведут в ручной, что бы мотор не насиловать повышеными оборотами)))
Я как-то на такси мерседес ехал, водитель при езде накатом переводил автомат в нейтраль. С моста, с***а, вниз на нейтрали катимся 80 кмч
« Ответ #3661 : 12 Декабрь 2018, 13:43:11 »
не знаю как на такси Мерседес, а обычные водятлы всяких там уберов и гетт частенько выключают обдув вентилятора печки. И так до полного запотевания салона...
 :o
Оффлайн Tvordovski
« Ответ #3662 : 12 Декабрь 2018, 14:19:34 »
А в чем фишка нейтрали на спуске? На нейтрали двигатель работает на холостых и потребляет 0,5-0,6 л/ч, при спуске на пониженной передаче идет тормоз двигателем и подача топлива прекращается, т.е. двигатель не потребляет ничего.
Это у нас рельеф слабый, знакомые в горные места поехали с такой привычкой, остались без колодок за несколько перевалов, как не убились. Ни за что не забуду как на спуске в Инсбрук в Австрии перегретые тормоза прекращали тормозить хотя катился вниз на первой передаче и тормоз двигателем под отсечку, про нейтраль и подумать страшно после такого.
« Последнее редактирование: 12 Декабрь 2018, 17:29:11 от Tvordovski »
  • Skoda Octavia Tour 1.9 TDI
Оффлайн Сан_Саныч
« Ответ #3663 : 12 Декабрь 2018, 17:02:41 »
... при спуске на пониженной передаче идет тормоз двигателем и подача топлива прекращается, т.е. двигатель не потребляет ничего.
Почему тогда не глохнет? Как двигатель без топлива работает?
Оффлайн Tvordovski
« Ответ #3664 : 12 Декабрь 2018, 17:17:21 »
Я не спец, но насколько знаю, в двигатель идет воздух, практически без топлива. По крайней мере на бортовом компьютере на нейтрали расход показывает моментальный около 0,5 л/ч, а при тормозе двигателем 0 л/ч.
А с чего он заглохнет? Его же вращает сила передающаяся через колеса, коробку и сцепление на коленвал когда машина катится с горки, в СССР же с горки даже заводились по той же схеме. Двигатель крутится, все элементы навесного оборудования приведены в действие, только топливо или не подается вовсе, или малыми дозами. А когда скатится, ЭБУ уже подает топливо для полноценной работы.
Вообще не хотелось бы скатываться в офтоп.
« Ответ #3665 : 12 Декабрь 2018, 17:17:37 »
Магия!
http://mash-xxl.info/info/719074/
Онлайн Normet
« Ответ #3666 : 12 Декабрь 2018, 18:14:59 »
Он не работает.
« Ответ #3667 : 12 Декабрь 2018, 22:54:02 »
При торможении двигателем - форсунки топливо не подают.
Передача включена? Да. Вращается вместе с трансмиссией. При выключении передачи в нейтраль - будет обычный ХХ.
Друзья мои, но это не выбор масла.  :)
Оффлайн Alone2k
« Ответ #3668 : 08 Январь 2019, 11:32:28 »
Вводные: Октавия 1.8 (2018), за год наезжаю 10-12к, пробег большинство город, соответственно около 20км/ч средняя.
Сейчас вот спустя полгода после покупки наездил 3к всего. Думаю сменить масло и дальше уже на то-1. Прочитав последние 100 страниц))) сделал вывод, что при моих побегах, если менять раз в 5к, то что лить пофиг вообще. Но с учетом рекомендаций про нулевку и 504 допуск выбор то по сути только 1 - shell c2\c3 0-w30. Цена в принципе пофиг, от лишних пары тыщ не разорюсь ни разу.
Я правильно понимаю, что его можно и летом пользовать нормально? Ибо очень не хочется прыгать туда сюда с масло на масло.
ЗЫ
При таких побегах и с учетом, что вряд ли машина будет у меня больше 4-5 лет можно было бы на все забить и проходить тупо то по книжке, но совесть не позволяет )))
  • Skoda Octavia FL 1.8
Оффлайн Andrey282
« Ответ #3669 : 16 Январь 2019, 23:20:58 »
Если кому интересно - цены на Wolf в Призма Котка:
Sent using Tapatalk
Онлайн Normet
« Ответ #3670 : 17 Январь 2019, 08:31:42 »
3 руб. за оф. 504/507
Нормально они там живут, не то что мы ...
2 500 в закупе, слава Царю.
Аналог от Чемпиона вообще по 2 200.
Оффлайн Andrey282
« Ответ #3671 : 17 Январь 2019, 11:50:53 »
Минус 19%
Sent using Tapatalk
« Ответ #3672 : 17 Январь 2019, 12:02:18 »
Champion в Rajamarket дешевле + invoice
p.s. хотя при нынешнем курсе все это уже лишено смыcла
« Последнее редактирование: 17 Январь 2019, 19:54:03 от goatmen »
Оффлайн mccaroff
  • Скоро Новый год ...
« Ответ #3673 : 17 Январь 2019, 12:33:55 »
Не забывайте про Гринку и топливо туда/обратно. Хотя, бродя по тамошним магазинам, почему-то не задумываешься об этих расходах.
« Ответ #3674 : 17 Январь 2019, 12:48:04 »
ЗЫ
Wolf 0w30. Менять через 5-6т.
