• 29 Апрель 2024, 18:52:53
31 (11%)
88 (31.1%)
93 (32.9%)
Автор Тема: Выбор моторного масла  (Прочитано 1217413 раз)
Онлайн Normet
« Ответ #3705 : 13 Февраль 2019, 17:39:14 »
Это очень сложный вопрос и мне тут придётся лекцию устроить, что бы азы хотя бы были понятны, а мне кушать хочется.
Просто зольность сама по себе - это один из параметров масла и упираться только в неё нельзя, нужно смотреть остальные параметры вкупе.
Поскольку например масло со средней зольностью, но высокой испаряемостью будет засирать двигатель сильнее, чем масло с высокой зольностью, но низкой испаряемостью.
Если говорить о масле в параметрах А3-В4-С3 - то никакое из этих масел не будет плохим для двигателя априори, нужно дальше смотреть конкретное масло с конкретными параметрами и набором или отсутствием допусков.
Опять же - высокая зольность пакета - показатель его древности, а масла типа С3 уже все поголовно на беззольных детергентах и например с органическими модификаторами трения. Но мотор-то атмосферный и простой, нафига ему все эти навороты ?
Но он горячий и каталик почти в голове стоит и тощие кольца - с другой стороны.
И вот такие качели будут постоянно - нельзя просто взять, тыкнуть пальцем в конкретную канистру и сказать - "Лей это, спасёт от всех бед".
Ну а катализатор - это совсем отдельная песня.
На самом деле - просто покатай два интервала на одном масле и два интервала - на другом и лей то, которое будет меньше улетать.
Тут два масла разных направлений и времени - старорежимное ПАО с хорошим пакетом ZDPP под горячий атмосферник с маленьким объёмом масла в картере и малозольное ПАО с современным пакетом С3 - под прямовпрысковые моторы и дизели.
Какое-то из них однозначно должно прижиться в твоём моторе.
Тут же ещё фактор того, что на заводе нет селективной сборки и моторы все немного разные и что пойдёт на одном - не пойдёт на другом, потому что все допуски в минус сложатся.
Ну и самого владельца никто не отменял - один автозапуском и прогревами по 30 минут уложит мотор на ЛЮБОМ масле за 20 000 км, а другой сможет спокойно ездить до 200 000 км без каких-либо проблем.
Оффлайн alex1410
« Ответ #3706 : 13 Февраль 2019, 18:32:45 »
Спасибо. Теперь кое-что складывается. Пошел думать
  • Skoda Rapid 1.6 MPI (NH3) CWVB
Оффлайн alex1410
« Ответ #3707 : 13 Февраль 2019, 18:53:02 »
Ещё вопрос. Сейчас залито vag 5w40. Проехал на нём не полные 2000 км. Как ваше мнение. Мне и дальше его катать ну скажем до 5000 км. Или при первой возможности заменить?
Онлайн Normet
« Ответ #3708 : 13 Февраль 2019, 19:18:43 »
Катайте, смысл деньгами разбрасываться?
Потом просто к официалам со своим маслом уже ехать и лить его постоянно.
Да и фильтры тоже свои привезти.
И вообще не ездить к дилеру, толку от них ноль целых, хрен десятых.
Это я вам как дилер говорю :)
« Ответ #3709 : 14 Февраль 2019, 09:25:23 »
Есть такая задачка. Планируется завести 15-20 летнее авто с бензиновым ДВС с годовым пробегом ~500-700км (преимущественно лето). Масло хочется менять как можно реже т.к. ни подъемников ни ям нет. Что в плане масла посоветуете?
« Ответ #3710 : 14 Февраль 2019, 09:36:15 »
с таким ГОДОВЫМ пробегом - любое минимально подходящее в конкретный мотор.
И подешевле  :)
« Ответ #3711 : 14 Февраль 2019, 10:01:09 »
И подешевле  :)
а через какое время (годков) масло в желе/гудрон превратиться? хотелось бы это событие максимально отсрочить. Вопрос цены на масло не стоит, хотелось бы залить масло и откатать на нем максимум времени.
« Ответ #3712 : 14 Февраль 2019, 10:05:00 »
Масло можно и откачать. На период хранения в закрытую тару, т.к. в картере двигателя все-таки большая поверхность контакта с воздухом + металл, и если машина еще на улице будет храниться то влажность и перепады температуры, так что масло быстрее окисляется.
А какое авто и какой ДВС? Если можно лить дешман масло до 1000р за 5 литров, то может и менять его откачкой раз в год перед сезоном и не заморачиваться?
« Ответ #3713 : 14 Февраль 2019, 10:18:10 »
Машина будет храниться в неотапливаемом сарае. Конкретная модель пока не выбрана. Рассматриваются (в порядке приоритета) Сузуки Витара/Эскудо, Хонда HR-V, Kia Sportage, Форестер, Паджеро Пинин.
С откачкой масла из картера не знаком, наверное придется городить помпу или что-то подобное. Наверное все же будет проще слить масло через сливное отверстие и заменить масло с фильтром. Если, конечно, защита картера сильно мешать не будет. Но вот заниматься этим каждый год совсем не хочется.
« Ответ #3714 : 14 Февраль 2019, 10:22:43 »
Для откачки есть прекрасные ручные насосы, например Мастак. Да, он не очень дешевый, можно дешевле найти или бэу поискать, но работу делает и очень прост в применении, ничего городить не надо. Хранить или менять решай сам, если масло дешевое то легче просто заменить, главное убедиться что из данного двигателя откачкой можно удалить почти все масло
« Ответ #3715 : 14 Февраль 2019, 10:34:41 »
наверное речь идет про этот девайс http://www.mactak.ru/store/product/view/507/6126
дороговато. Но информацию принял. Спасибо!
« Ответ #3716 : 14 Февраль 2019, 10:50:15 »
На ровном месте цены как грибы. Брал его в апреле 2017го во всеинструсенты.ру за 2700, кажется она же и была рекомендована на офсайте
« Ответ #3717 : 14 Февраль 2019, 11:34:57 »
У меня такой имеется.
Использовал считанные разы.
Возможно, буду продавать.
Менять масло нужно раз в год, в любом случае.
Оффлайн steallth
« Ответ #3718 : 14 Февраль 2019, 12:01:33 »
Илья, если не сложно - уточни пожалуйста оптимальный режим прогрева/периода работы двигателя на холостых оборотах, в случае необходимости.
Т.е., как мне кажется, в -20 стартовать через минуту прогрева, вроде как, не совсем хорошо и дополнительные 5 минут прогрева не будут лишними,
а при нуле, вероятно и пары минут достаточно... или я не прав?
  • VW Jetta 6, Kia Ceed JD SW
« Ответ #3719 : 14 Февраль 2019, 12:20:52 »
на ХХ современные моторы практически не прогреваются, достаточно того времени, которое водитель потратил на очистку стекол/кузова от снега/наледи.
2-3 минуты в среднем, главное первое время высокие обороты не давать.
