• 02 Май 2024, 14:48:23
31 (11%)
88 (31.1%)
93 (32.9%)
Автор Тема: Выбор моторного масла  (Прочитано 1218014 раз)
« Ответ #3720 : 14 Февраль 2019, 12:26:41 »
1.8 на А7 очень даже прогревается :bs:
Оффлайн steallth
« Ответ #3721 : 14 Февраль 2019, 13:11:54 »
на ХХ современные моторы практически не прогреваются, достаточно того времени, которое водитель потратил на очистку стекол/кузова от снега/наледи.
2-3 минуты в среднем, главное первое время высокие обороты не давать.
это очень спорное утверждение, т.к. мой Gamma G4FC (относительно современный, но все же), как раз таки вполне прогревается до рабочей температуры минут за 10.. отсюда и вопрос - насколько работа в таком режиме (прогрев/работа на холостых) критична для его жизни и износа масла (пакета).. и какой таки режим будет относительно оптимальным? Собственно, самому то не лень/больно сесть и в -20 в холодный салон, вопрос не в комфорте от того же автозапуска.
  • VW Jetta 6, Kia Ceed JD SW
« Ответ #3722 : 14 Февраль 2019, 13:27:10 »
на ХХ? Как проверяешь, что рабочая температура?
Указометры температуры на приборке нынче совсем не показатель, т.к. они отображают не реальную температуру ОЖ. Так стрелка на 90 означает, что температура ОЖ находится в диапазоне от порядка 60-70 до 110. О температуре масла и говорить не приходится, она еще может быть ниже 50. Это еще совсем не рабочий режим.
У нас 1.8 очень быстро греется, указометр ОЖ прыгает на 90 уже через 5 минут после пуска, 2 минут прогрева на ХХ и начала движения, но даже ему надо около 17 минут работы в движении при внешней температуре -5+5, чтобы масло достигло 80 градусов. Можно быстрее, если полностью выключить печку. Вот тогда двигателю разрешено давать полную нагрузку согласно инструкции :)
Правда при этом ДСГ все еще будет "холодная", так что о полноценном отжиге, особенно с переходом на 2-3 передачи вниз, думать еще рановато.
« Последнее редактирование: 14 Февраль 2019, 13:30:11 от dimcher »
« Ответ #3723 : 14 Февраль 2019, 13:49:04 »
dimcher, указатель масла на максидоте врёт?
« Ответ #3724 : 14 Февраль 2019, 13:54:56 »
Не должен. Вот по нему и сужу, что масло до 80 прогревается только минут через 17, летом в тепло 14-15 минут. В -15 и ниже может и 20 минут, это если еще печку минимизировать, а если а авто климат то минут 25-30 может до 80 занять.
На 1.6 БСЕ в -20 масло до 80 прогрелось минут через 30 только!
« Ответ #3725 : 14 Февраль 2019, 14:02:55 »
1.8 CDAB на холостых медленно прогревается, это если сравнить с атмосферниками 2,0 Туксон и 2,4 Санта-Фе которые у меня были во владении.
Поэтому автозапуск ставить не стал а поставил вебасту. Цена вопроса примерно сопоставимая. С автозапуска на холостых в мороз надо как минимум минут 10 чтобы в салон что-то теплое поступало и начали оттаивать стекла. Для сравнения, Вебаста уже через 4-5 минут работы обеспечивает теплый воздух в салон.
На 2,4л Санта-Фе в морозы уже через 5 минут после запуска ДВС поступал теплый воздух и еще через 2 можно было спокойно ехать. Тенов никаких небыло. При всех минусах этого корейца он реально теплый и быстро отогревается. А в 1,8 CDAB до установки Вебасто я просто охреневал.
« Последнее редактирование: 14 Февраль 2019, 14:06:21 от Half »
« Ответ #3726 : 14 Февраль 2019, 14:04:32 »
dimcher, тогда мистика какая-то.
1.8tsi gen2, какой бы мороз небыл. Если снег то завел, снег убрал, если снега нет, то завел и минуты через две поехал, климат в авто. До Пушкина ехать минут 25 от Володарского моста, к заезду на КАД с набережной у меня масло всегда было 70/80 по максидоту, то есть это минут 10 максимум. Но печка ещё не очень жарким дула
Оффлайн Сергей Дёмин
« Ответ #3727 : 14 Февраль 2019, 14:18:42 »
С момента покупки (7 лет) - завёл,через 15-20 секунд стрелка тахометра упала с 1100-1200 до 800-900,поехал.В любое время года и погоду.Первые 5 км или 20 мин. - овощной режим езды.Никаких проблем.
А5 1.8 2013
Оффлайн alexus505
« Ответ #3728 : 20 Февраль 2019, 16:42:08 »
Доброго дня, любители хорошего корма для своих ДВС!) Решил попробовать оптимизировать расходы на авто, и прошелся по ценам масел, которые совесть позволила бы залить в двигун tsi CDAB. Вывод - они все дорогие, даже лукойл, но заметил что масла GM 5W30 Dexos 2 на удивление заметно дешевле многих. И вроде допуск даже есть 502/505. Как думаете - стоит ли попробовать? Может кто-то пробовал?  :)при условии замены раз в 7 т.к.м.? (к продукции GM отношусь не очень...но ведь ездят)
спасибо :ay:
  • OCTAVIA A5 2012 1.8 CDAB мкпп
« Ответ #3729 : 20 Февраль 2019, 18:12:25 »
спасибо :ay:
1 000 000 раз пережевывалось уже, что в TSI никакого 502/505. На первой странице все подробно расписано.
« Ответ #3730 : 20 Февраль 2019, 19:08:34 »
Dr.House, слишком голословное утверждение.
Уже около 150к в тси 0/30 502/505 все хорошо
« Ответ #3731 : 20 Февраль 2019, 20:42:07 »
alexus505, а сколько Вы проезжаете в месяц/год?
« Ответ #3732 : 20 Февраль 2019, 21:03:44 »
alexus505, пофиг, можно и Dexos 2 главное чтобы не паленое и не 15 тык до замены, остальное от Normet от лукавого =)
« Ответ #3733 : 20 Февраль 2019, 23:52:42 »
Сань, "ты это, того, не балуй!".
С чего бы? ))  У меня 502й кварц 0w-30, у многих еще тоже 502й.
Суть не в этом.
GM 5W30 Dexos 2
Это ЛукОйл. В чистом виде он еще дешевле.   ;)  ;D
« Ответ #3734 : 21 Февраль 2019, 09:25:31 »
На 7.500 км в турбо с прямым впрыском  я уже неоднократно говорил и говорить буду ( хотя наверное уже не буду ,  устал  ) - 504-507.
Это я отсюда взял)))
Давно сюда не захожу. Для себя с маслом определился. Так что, звиняйте, если не прав.
