Я по совету залил ECOTECH 0W30 C3 FE, сейчас пробег уже 23000 км, первое масло на 2000 км было шелл 5в30, потом елф залил на 7000 км который на первой странице указан, потом на 15000 км диллерский кастрол 5в30,а сейчас ECOTECH, так вот с моим стилем вождения постоянный газ в пол, только на этом масле нет пока угара, на всех до него приходилось подливать, и вот вопрос ,почему потеет где заливается масло и где фильтр ?
Поменял прокладку + отогнул усики пробки, сейчас практически нет запотевания - бюджетный вариант.Можно заказать новую пробку, но это дороже.
Цитата: Влад от 26 Апрель 2019, 10:42:56Поменял прокладку + отогнул усики пробки, сейчас практически нет запотевания - бюджетный вариант.Можно заказать новую пробку, но это дороже.Ок, спасибо поробуюЧто то я сейчас посмотрел прокладка отдельно не продается, а оказывается есть новая ревизия крышки 06K103485C, стоит 600р
Ничего, что у вас вообще разные моторы?
Я понимаю, что не актуально на данном форуме, но :0W-20 при +46 в тени, трасса (скорость временами до 200 км/ч при всё той же жаре, постоянные обгоны с оборотами 6 900)Когда я уезжал - некоторые особо грамотные кричали, что на такой "водичке" я не вернусь обратно, у меня двигатель на трассе клина схватит.Однако - околонулевой износ, выбраковочный параметр только один - натрий, но это от присадок типа Текрон - как раз подгадал для трассовых условий и очистки впуска аэрозолями перед сменой масла.И да - это Wolf Ecotech 0W-20 D1 FE.И жирный такой ответ всем, кто любит "погуще".
Подскажите пожалуйста на мой 1.6 CWVA подойдет Shell Helix Ultra 5W40?
Цитата: Вадим28 от 17 Июнь 2019, 22:51:04Подскажите пожалуйста на мой 1.6 CWVA подойдет Shell Helix Ultra 5W40?Желание "нечитать" принципиальное ?Просто если оно принципиальное - зачем задавать вопрос, ведь так или иначе - придётся читать ответ.А если не принципиальное - почему не почитать тут :https://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,42923.0.htmlВсё написано сто лет тому назад...
Всем привет. Вопрос такой :можно полностью откачать масло на моторе 1.4 ТСИ САХА ?
