• 15 Май 2024, 08:34:26
31 (11%)
88 (31.1%)
93 (32.9%)
Автор Тема: Выбор моторного масла  (Прочитано 1223210 раз)
« Ответ #3780 : 26 Апрель 2019, 10:42:56 »
Я по совету залил ECOTECH 0W30 C3 FE, сейчас пробег уже 23000 км, первое масло на 2000 км было шелл 5в30, потом елф залил на 7000 км который на первой странице указан, потом на 15000 км диллерский кастрол 5в30,а сейчас ECOTECH, так вот с моим стилем вождения постоянный газ в пол,  только на этом масле нет пока угара, на всех до него приходилось подливать, и вот вопрос ,почему потеет где заливается масло и где фильтр ?
У меня на CDAB было сильное запотевание вокруг заливной горловины.
Поменял прокладку + отогнул усики пробки, сейчас практически нет запотевания - бюджетный вариант.
Можно заказать новую пробку, но это дороже.
Оффлайн sluchay
  • Октавия A7 FL 1.8 CJSA 2018
« Ответ #3781 : 26 Апрель 2019, 14:36:46 »
Ок, спасибо поробую
Что то я сейчас посмотрел прокладка отдельно не продается, а оказывается есть новая ревизия крышки 06K103485C, стоит 600р
« Последнее редактирование: 26 Апрель 2019, 15:14:09 от sluchay »
« Ответ #3782 : 26 Апрель 2019, 15:45:20 »
Ок, спасибо поробую
у меня 1.8 TSI, брал прокладку такую https://www.e-tape.ru/search.html?article=036115111B&live_search=1&g=2&sort___search_results_by=final_price&smode=A1&term=
« Ответ #3783 : 26 Апрель 2019, 23:04:05 »
Ничего, что у вас вообще разные моторы?  :)
« Ответ #3784 : 30 Апрель 2019, 17:46:15 »
Если есть сомнения относительно совместимости прокладки от gen2, можно разориться и заказать крышку нового образца
https://www.drive2.ru/l/496651602363417201/
« Ответ #3785 : 30 Апрель 2019, 20:07:07 »
Влад, не возражаю, заказывай
Оффлайн Tvordovski
« Ответ #3786 : 06 Май 2019, 14:25:56 »
Я понимаю, что не актуально на данном форуме, но :
0W-20 при +46 в тени, трасса (скорость временами до 200 км/ч при всё той же жаре, постоянные обгоны с оборотами 6 900)
Когда я уезжал - некоторые особо грамотные кричали, что на такой "водичке" я не вернусь обратно, у меня двигатель на трассе клина схватит.
Однако - околонулевой износ, выбраковочный параметр только один - натрий, но это от присадок типа Текрон - как раз подгадал для трассовых условий и очистки впуска аэрозолями перед сменой масла.
И да - это Wolf Ecotech 0W-20 D1 FE.
И жирный такой ответ всем, кто любит "погуще".
Дык в дизель старый такое нарно не пойдет.
Из нулевок этой зимой пробовал лукойл 0w40 и Вульф 0w30, масло как масло, морозов особых не было, заводился нормально, угара не обнаружил.
  • Skoda Octavia Tour 1.9 TDI
Оффлайн Lester
« Ответ #3787 : 20 Май 2019, 19:23:21 »
Что скажете о Lukoil Genesis  Armortech 5W-30 A3/B4 (не путать с ACEA A5/B5) в BSE/BFQ
https://www.oil-club.ru/forum/topic/33295-lukoil-genesis%C2%A0armortech-5w-30-api-slcf%C2%A0acea-a3b4/
или лучше будет старый проверенный Лукойл Люкс 5W-40 SN ?
Оффлайн Вадим28
« Ответ #3788 : 17 Июнь 2019, 22:51:04 »
Подскажите пожалуйста на мой 1.6 CWVA подойдет Shell Helix Ultra 5W40?
  • Toyota Camry Hybrid
« Ответ #3789 : 17 Июнь 2019, 23:02:38 »
Желание "нечитать" принципиальное ?
Просто если оно принципиальное - зачем задавать вопрос, ведь так или иначе - придётся читать ответ.
А если не принципиальное - почему не почитать тут :
https://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,42923.0.html
Всё написано сто лет тому назад...
Оффлайн Вадим28
« Ответ #3790 : 17 Июнь 2019, 23:30:05 »
Благодарю))
Оффлайн VladimirV
« Ответ #3791 : 25 Июнь 2019, 16:11:07 »
Всем привет. Вопрос такой :можно полностью откачать масло на моторе 1.4 ТСИ САХА ?
« Ответ #3792 : 25 Июнь 2019, 16:27:59 »
Ни на каком моторе невозможно полностью откачать или слить масло.
Это и не нужно.
« Ответ #3793 : 25 Июнь 2019, 17:34:50 »
Возможно, Вы хотели спросить: "возможно ли менять масло в моторе 1.4 TSI CAXA методом откачивания?".
Да, возможно. Тем более, масляный фильтр расположен удобно, в верхней части мотора.
Объем откачиваемой отработки не меньше, чем при сливе.
Оффлайн VladimirV
« Ответ #3794 : 25 Июнь 2019, 17:59:40 »
Я хотел откачать масло у Юрия {на Складской] .Позвонил, и он сказал что на 1.4 САХА масло лучше сливать.
