• 29 Апрель 2024, 17:41:15
Автор Тема: рывки при переключении передач  (Прочитано 15419 раз)
Оффлайн sanuch
« : 16 Октябрь 2014, 11:01:23 »
Доброго дня всем.
Машинка с движком атмосферником 1.6 на МКП, пробег порядка 17000 км.
На пониженых оборотах (в пробке или при троганьи) - машина подергивается, 1-2 передачи набор скорости может сопровождаться рывками. При переключении передач машина проседает (еду на второй, включаю 3-ю и машина дергается, как при нажатии тормоза, такое ощущение что великоваты обороты в момент переключения. Но рывки наблюдаются практически на любых оборотах). На ТО указывал на данный трабл сервисменам, но говорят что это нормально для атмосферника - хотя подобного небыло ни на одной из предыдуших машин (правда и шкоды до этого не было).
Подобное наблюдается со дня покупки. Причем дальше машина едет ровно.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
  • skoda rapid
Re: рывки при переключении передач
« Ответ #1 : 16 Октябрь 2014, 11:07:54 »
Похоже на забитый топливный фильтр, но ему рано на этом пробеге забиваться.
Оффлайн sanuch
« Ответ #2 : 16 Октябрь 2014, 11:12:29 »
тоже на него грешил, но сервис сообщил что топливного на атмосферниках нет - ходя странно.
Но подобное наблюдается только на пониженых и при переключении передач.
  • skoda rapid
« Ответ #3 : 16 Октябрь 2014, 11:25:38 »
После такого заявления этот сервис перестал бы для меня существовать.
Оффлайн sanuch
« Ответ #4 : 16 Октябрь 2014, 11:42:55 »
ответ не письменный, а получен в устной форме  :(
Кстати, если авто гарантийное и в процессе эксплуатации обнаруживаются какие либо баги - как производится диагностика официалами - платная или ?
  • skoda rapid
Оффлайн ntworker
« Ответ #5 : 16 Октябрь 2014, 12:00:32 »
Если баг подтвердится и случай гарантийный, диагностика бесплатна. В иных случаях (баг не найден или случай не гарантийный) диагностику оплачивает клиент. Насколько я знаю, именно так.
Оффлайн sanuch
« Ответ #6 : 22 Октябрь 2014, 10:08:35 »
ну вот, только собрался загнать на диагностику - баги ушли  :bp:
На 17500 км пробега прокатка завершена :) Остались редкие легкие подергивания на 1-2 передаче, но они не напрягают.
Не по теме:
в субботу переобулся на шипы и был удивлен гулом резины... Особо конечно не мешает, но такой вот  нежданчик вышел. Причем на этой резине полмесяца откатался на nissan - так вообще разницы между летом и зимой не слышал, а тут. Но дорогу держит и это главное  :bf:
  • skoda rapid
Оффлайн Rose
  • SKODницА
    • Nail-дизайн. Маникюр
« Ответ #7 : 22 Октябрь 2014, 10:12:57 »
Не по теме:
от резины очень многое зависит.
не забудь "ШИПЫ" Значок повесить
« Ответ #8 : 22 Октябрь 2014, 11:08:04 »
зачем?  ;D
Оффлайн sanuch
« Ответ #9 : 22 Октябрь 2014, 11:10:03 »
ага, значек аккурат сейчас будет актуален, хотя толку от него мало, т.к. мало кто знает его истиную суть  :D
а именно эту резину кратковременно юзал на Almera N16 - тишина в салоне. Шумка слабовата со стороны мотора у рапида, хотя в целом меня устраивает.
  • skoda rapid
Оффлайн sanuch
« Ответ #10 : 22 Октябрь 2014, 11:11:45 »
да и значек имеет чисто информативный характер
  • skoda rapid
« Ответ #11 : 22 Октябрь 2014, 11:23:41 »
Если на горячую дергается, посмотри высоковольтные провода.
Два раза в жизни была такая проблема -- один раз еще на Опеле, один раз на Туре.
Оба раза замена проводов решила проблему.
« Ответ #12 : 22 Октябрь 2014, 11:29:17 »
У него нет высоковольтных проводов.
Оффлайн Kuper
« Ответ #13 : 22 Октябрь 2014, 14:29:05 »
Как и топливного фильтра :)
« Ответ #14 : 22 Октябрь 2014, 14:44:00 »
Андрей, не остри.
Индивидуальные катушки зажигания заменяют высоковольтные провода и распределитель зажигания или трамблер.
