• 18 Май 2024, 02:11:25
Автор Тема: Замена звука в А7 (ФОТО)  (Прочитано 195017 раз)
Оффлайн Sergei
Re: Замена звука в А7 (ФОТО)
« Ответ #45 : 12 Январь 2015, 00:44:05 »
Привет !
Сегодня вскрыл двери.
Провода к динамику по цвету коричневый с красным и коричневый с чёрным . Я полагаю с красным + с чёрным минус. На штатных динамиках информации не нашёл
« Последнее редактирование: 12 Январь 2015, 00:50:17 от Sergei »
  • Octavia A7 1.6
Оффлайн Sergei
« Ответ #46 : 14 Январь 2015, 18:43:05 »
Привет!
Похоже сам отвечаю на свой вопрос. Сегодня проверил полярность штатного динамика с помощью батарейки на 1.5V .Оказалось что к плюсовой клемме динамика подключен провод коричневый с чёрным а на -  коричневый с красным.
  • Octavia A7 1.6
« Ответ #47 : 14 Январь 2015, 21:37:37 »
На динамике у разъема полярность.
Еще смотрится место соединения у основного жгута на двери. Там цвет будет правильный. Маленький кусок к динамику как попало мотают.
Оффлайн dusick978
« Ответ #48 : 02 Февраль 2015, 09:13:08 »
Неспеша собираю компоненты для модернизации... Приобрел Alpine pdx 4.100 на фронт, и mdlab sq6 для получения линейных выходов со штатной магнитолы.. Есть твитеры morel mt 12, думаю взять для них в пару DD aw6.5 . Вопрос для знатоков,как лучше их разделить/порезать,т.к. система будет без проца,кроссовер отсутствует?
  • scoda octavia A 7 1.4 TSI 7DSG
Оффлайн dusick978
« Ответ #49 : 02 Февраль 2015, 09:22:22 »
Остался с прошлой инсталяции двухканальник steg qm 310.2 Т.к. его продажа идет вяло,думаю оставить его себе на сабвуфер... Только волнует вопрос: хватит ли стандартного генератора для него, т.к. steg AB класса, и потребление тока у него приличное,тем более на сабвуфер.
Оффлайн red_harrison
    • i like city
« Ответ #50 : 08 Февраль 2015, 14:33:28 »
Люди добрые, в дверях а7 стоят картонные китайские динамики. на сколько я понимаю, мощностью 20 Вт. Не могу нигде найти остальные характеристики : диаметр, глубина, сопротивление. У меня в фабии 2008 года был великолепный бархатистый звук со свинга, хочу такого же в октавии а7. Готов виброй проклеить двери и заменить акустику без установки усилителя. Просто хочется бархатистых низов и средних.
Подскажите динамики в штатное место.
Садясь в шкоду становлюсь лучше.
Оффлайн surgut2
  • surgut2
« Ответ #51 : 08 Февраль 2015, 15:28:46 »
Ну как минимум можно штатные от Canton вставить. Артикулы тут http://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,33843.0.html
« Ответ #52 : 08 Февраль 2015, 15:51:40 »
Не спасет.
4 Ом стандартных. Диаметр - 16,5. Однако, чтобы поставить нужны проставки(кольца), т.к. крепеж отличается.
Если ставить именно ТОЛЬКО динамики, то любой бренд с серией для замены оригинала (Castom Fit у Пионера - "С", у Фокала - ISS)
Однако, в любом случае проставки, особенно сзади. Ожидать чудес от гремящей двери также не надо.
Минимум - слой вибры за динамик, все разъемы в мягкую шумку и слой вибры по стыку всех пластиковых вставок. Иначе будет такой треск и грохот дверей, что мало не покажется. Все штатные на нее поэтому и делаются из дерьма, что двери стучать будут.
И саб у нее в багажнике именно поэтому.
Оффлайн DeniskaM7
« Ответ #53 : 09 Февраль 2015, 00:05:26 »
Скажите а сколько выйдет бюджетный вариант авто звука например без саба в багажнике и с сабом если?те если просто колонки поменять и зашумить двери слегка.   Можно ли купить у вас бу комплект? И чем активный Саб от пассивного отличается?да простят меня за мои вопросы)))
  • ждун а7
« Ответ #54 : 09 Февраль 2015, 01:37:40 »
От штатной ГУ?
Очень сильно будет зависеть от динамиков. Меньше 30 000 не получится, с нормальной акустикой, без уся, без саба.
С самой простой акустикой (кому что надо) от 20 000 примерно
БУ чего? Штатные динамики?
наличием и отсутствием усилителя.
отличие
Без уся саб-динамик это железка.
Оффлайн dusick978
« Ответ #55 : 10 Февраль 2015, 18:00:17 »
DeniskaM7, б/у можно посмотреть на форумах magnitola.ru, bluesmobile, bassclub. Есть разделы о продаже всей аппаратуры. Сам там много покупал .
Оффлайн dusick978
« Ответ #56 : 12 Февраль 2015, 12:32:57 »
Юркiй, Хотел узнать у Вас возможность подключения md lab sq6 к задним твитерам. Хочется оставить задние миды..
Оффлайн DeniskaM7
« Ответ #57 : 23 Февраль 2015, 16:02:45 »
Вопрос такой. Всё же решил поставить в багажник саб от домашнего кинотеатра.  Саб  Jamo Вот такой.
кто и как может помочь установить это чудо?Думал в запаску его положить но корпус большеват для 16й запаски(
  • ждун а7
Оффлайн DeniskaM7
« Ответ #58 : 23 Февраль 2015, 16:04:18 »
Ах да саб активный те я так понимаю у него свой усилок есть в корпусе. Можно ли его к задним колонкам подсоединить?
  • ждун а7
Оффлайн spitfire
« Ответ #59 : 23 Февраль 2015, 18:42:47 »
а откуда брать напругу такую и ток переменный будете-с? С тыловых динов?))
чудо-скаут 1,8
