• 29 Апрель 2024, 01:19:56
Автор Тема: Пропадает ХХ после прогрева двигателя.  (Прочитано 33575 раз)
Оффлайн KlimTV
Добрый день всем.
Шкода фелиция, 98 год выпуска, карбюратор. После прогрева двигателя пропадает холостой ход.
Поменяли датчик холостого хода, ускорительный насос, регулировали винты ХХ и качества. Безрезультатно. Есть у кого идеи, что за беда может быть или в какую сторону "копать"?
П.С. Может кто подскажет толковый сервис в Приморском районе?
  • Шкода Филиция 98
Re: Пропадает ХХ после прогрева двигателя.
« Ответ #1 : 04 Ноябрь 2014, 14:55:57 »
По температуре двигателя есть корректировка смеси ?
Свечи крутил - чистые ?
Явно переобогащение смеси происходит.
Оффлайн KlimTV
« Ответ #2 : 04 Ноябрь 2014, 15:47:01 »
Свечи менял месяца полтора назад.
Этого я не знаю. Как это проверить? Должен быть какой-то датчик на карбюраторе или еще где-то?
  • Шкода Филиция 98
Оффлайн Godzilla
  • Мечтаю....
« Ответ #3 : 04 Ноябрь 2014, 15:54:52 »
Смотри ДТОЖ.
  • Черная стрела...
« Ответ #4 : 04 Ноябрь 2014, 15:55:59 »
Да мне без разницы ,  когда вы их меняли - меня волнует их текущее состояние.
Если они черные - значит перелив идёт.
Какой конкретно карб стоит ?
Оффлайн Godzilla
  • Мечтаю....
« Ответ #5 : 04 Ноябрь 2014, 16:11:20 »
ДВС скорее всего 1,3  135-ый (карб или родной или ВАЗовский).
  • Черная стрела...
Оффлайн KlimTV
« Ответ #6 : 04 Ноябрь 2014, 16:36:53 »
На карбюраторе написано "сделан в Чехословакии", наверное родной Jikov 28-30 LEKR.
Выкрутил одну свечу, выглядит вот так
  • Шкода Филиция 98
« Ответ #7 : 04 Ноябрь 2014, 16:50:59 »
Ну видно ,  что переливает ,  но не сильно - не так что бы дохнуть на ХХ.
А вот леший его знает ,  что там происходит .
Там систем навешано - одна хуже другой и ВСЁ может устроить дебош ,  через форум хрен угадаешь.
Страшнее только моно-впрыск - там всё может сломаться ,  но двигатель будет работать.
Почитай на досуге :
http://shura.3dn.ru/publ/3-1-0-33
http://skoda-felicia.5go.ru/html/6_1_3.htm
http://vwts.ru/forum_txt/index.php/t4727.html
Вдруг мысль придёт какая ... я так через интернет не могу ничего толкового сказать.
Оффлайн KlimTV
« Ответ #8 : 04 Ноябрь 2014, 16:58:43 »
Буду изучать. Если будут подвижки, отпишусь. Спасибо за участие
  • Шкода Филиция 98
Оффлайн Ярослав
  • ШКОДАвод-хРЕНОвод
« Ответ #9 : 05 Ноябрь 2014, 11:24:52 »
KlimTV, посмотри еще вакуумную трубку от карбюратора до вакуумного усилителя тормозов. Она имеет свойство трескаться вдоль, поскольку под ней довольно горячо. Не обязательно ее снимать, просто пальцами прощупай по всей длине. Еще было бы неплохо посмотреть за поведением заслонок в процессе прогрева.
Оффлайн KlimTV
« Ответ #10 : 08 Ноябрь 2014, 13:25:13 »
Трубка цела. По крайней мере на ощупь никаких дефектов.
Сегодня-завтра планирую снять карбюратор, проверю регулировку. Товарищи, подскажите, как снять рычаг привода дроссельной заслонки? Тот который на рисунке под номером 2.
Он просто сдергивается с гнезда фиксатора посадки наконечника троса, номер 1? Никакого крепежа я вроде не заметил. Не хотелось бы сломать чего-то просто не зная применив силу.
  • Шкода Филиция 98
